Имидж Neutrino-MP-CST_@anatoliy61
Тема у розділі 'Neutrino', створена користувачем gurasik431, 8 гру 2016.
  1. cambit
    cambit Новичок
    Дело в том, что фраза на сайте автора сборки звучит полностью так: "wicardd.conf забросить в /var/etc . В папку keys то, что должно там быть. Права 777." И еще - админ от тети шуры говорит, что пакеты идут! А соображения нет...
  2. Opalowich
    Opalowich Свой человек
    А там должно быть то, что написано в викарде.конф
  3. cambit
    cambit Новичок
    Вот выкладываю викард.конф Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Ничего вразумительного не вижу
  4. Opalowich
    этот конфиг не указывает на папку /keys
  5. cambit
    cambit Новичок
    Вот, потому что конфиг от шуры а описание установки с сайта Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Может ничего туда добавлятьи не надо? Раз пакеты ходят, значит викард отрабатывает. Тогда почему нет изображения?
  6. cambit
    cambit Новичок
    К описанию установки прилагался вот этот архив - , который я рассовал по соответствующим папкам и поставил атрибут 777
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2018
  7. Opalowich
    "]Дело в том, что фраза на сайте автора сборки звучит полностью так: "wicardd.conf забросить в /var/etc . В папку keys то, что должно там быть[/QUOTE]
    откуда вы всё это взяли. Вы запутались и нас путаете. Прочтите ещё раз пост #6 этой темы
  8. cambit
    cambit Новичок
    Ну нехочу я ставить бекап - вопервых - он виснет, во-вторых хочу сам разобраться и сделать под себя. А взял это все там, где нашел сам, потому что толком никто ничего не подсказал.
  9. Alex_68
    Попробуйте добавить строчку
    cadev_offset = 1
    в секции [dvb]
  10. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Что за бекап виснет?
    может все таки вам необходимо сменить загрузчик на этот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    и все проблемы с зависанием и всем прочим уйдут
  12. cambit
    cambit Новичок
    Я писал раньше "После смены IPадреса и перезагрузки - вечный ВООТ."
    адрес получаете по дшсп или настроено вручную ?,а зачем перезагрузка ,можно же просто активировать новые параметры , обычно такого никогда не бывает, чтобы после смены ип был BOOT
    может все таки попробуете загрузчик сменить(выше писал)
    нужно видно самому попробовать развернуть этот бекап , глянуть что и как
  14. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Где бекап?
    или Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь или в этой теме в первых сообщениях
  16. cambit
    cambit Новичок
    Запустил наконец wicardd на этой сборке. Нужно нажать последовательно "Wicardd starten" затем "Emu restart". И получается, что это нужно делать после каждого ребута. А нельзя как нибудь организовать автозагрузку? И вторая проблема - не получается установить клавиши изменения громкости. Сделал по инструкции, в свойствах ПДУ значится cursor right и cursor left (см. рис.), а все равно принажатии влево-вправо переключаются каналы. Как побороть?
  17. star1978
    star1978 Новичок
    Я тоже не раз писал про ету проблему в етой сборке,при полной перезагрузке Wicardd сам не стартует.Пока что я не поборол ету проблему...
  18. cambit
    cambit Новичок
    Да, я читал в параллельной теме на wizardfox. смотрел camstartstop - там все пути правильные. По сути в этом файле проверяется значение некой переменной 1 и выполняется соответствующий ей скрипт. Надо найти, где этой переменной присваивается значение.
  19. gurasik431
    Надо все-таки читать форумы. А Вы скачете с одного на другой но никак не читаете. В свойствах ПДУ написано cursor right и cursor left это для перелистывания страниц в списках каналов, а в конце этих свойств есть последний пункт, там надо поставить Регулятор громкости.
    cos та Opalowich подобається це.
  20. gek77
    gek77 Новичок
    Нужна рабочая сборка Wicardd для имиджа Neutrino-MP-CST
