Имидж Neutrino-HD2
Тема у розділі 'Neutrino', створена користувачем Neo_HD, 11 січ 2022.
Интересна ли Вам neutrino-HD2
  1. Да
    16 голосів
    69.6%
  2. Нет
    2 голосів
    8.7%
  3. Лучше E2 ничего нет
    5 голосів
    21.7%
  1. Neo_HD
    Neo_HD Новичок
    Всем привет.
    Кто хочет потестить NeutrinoHD2 милости прошу. Оставлю ссылку на блог:
    Обсуждение только тут.
    В имидже работают каналы сат и иптв, а также предустановленные: эмуляторы (викард и оскам), каналы со спутника 36Е, громкость F1 и F2.
    Думаю для простоты и легкости ничего больше и не нужно.
    Огромное спасибо автору (mohousch), который продолжает работу над NeutrinoHD2, в том числе и для sh4. Ну а я буду собирать имиджи для Opticum-9500HD и, если получится, то и для др. ресиверов SH4.
    Всем, кто желает помочь, пожалуйста принимайте активное участие в обсуждении выкладываемых имиджей и ждем ваших высказываний по данной теме. Благодарен за вниание.
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2022
    svet, Opalowich, kyk та 3 іншим подобається це.
  2. peckarik
    А через компорт и Pytty? Я все это знаю и нуль-модемный кабель имеется, но старый комп давно поменян а в новом нет компорта, а с переходниками заниматься не буду. Прошелся по всем папкам имиджа и посмотрел конфиги, впечатление такое как будто имидж заточен только под один спутник 36*Е, хотя я таких еще не встречал.
    Считаю что надо разбираться с пунктом настройки спутника\LNB в меню настройки тюнера.
    Для настроек со спутников сначала в war/tuxbox/konfig/ надо вставить свой satellites.xml со своими спутниками(у тех, в названии которых есть знак & - его надо удалить) удалив тот, что там был. Потом перейти в главное меню питания и там нажать на Перезагрузка. Потом
    В меню настроек LNB нажать ОК и выскакивают спутники, находишь тот что надо -ОК и переход на автосканирование.
    После этого переход в меню настроек тюнера - перегрузка списков каналов и потом в редактор пакетов. Тут надо найти список со спутника, или избраное или мои любимые ( только где пусто) и нажать на зеленую кнопку. Тут должны появиться те каналы что насканировались. Ну а потом надо пройтись по списку и выбрать те что нужны и рабочие на каждом выбраном ставится зеленая галочка. после чего нажать на эксит и зафиксировать выбраные каналы.
    Потом нажать на кнопку ФАВ и посмотреть на список того что выбрали. Примерно так.
    Далее я пользуюсь программкой eSetting и с её помощью скачиваю все с ресивера в папку сетинга каналов. Позже эту папку можно будет использовать чтоб исправить или поправить списки каналов и сделать их по категориям. Ну снова их можно закачать в ресивер.
    Останнє редагування: 26 тра 2022
    peckarik та gievih подобається це.
  4. peckarik
  5. peckarik
    satellites.xml там стандартный со всеми спутниками, я его редактировал, безрезультатно.
    Ресивер после загрузки доходит до инфобара с названием канала и начинает постоянно перезагружаться.
    Если успеть нажать кнопку Меню сразу при появлении инфобара тогда выводится Меню и можно производить настройки. Если надо я могу скинуть лог уже с выходом в Меню.
    Желательно. Это поможет в устранении недостатков.
  7. peckarik
    Лог загрузки уже с выходом в Меню, ресивер не перезагружается.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь см. в личку.
    Вот сделал мастер.m3u8 (IPTV) только для белорусов, русских и украинцев. Его разместить по пути var/tuxbox/konfig/webtv предварительно убрав оттуда master.m3u8.
    Решен вопрос с пиконами. Для этого в меню Настройки-Установки списка каналов должен иметь именно такой вид как на скрине
    bit подобається це.
  10. a2group
    a2group Любитель
    Дайте ссылку на инструкцию по установке имиджа пожалуйста .
    Скоро будет новая версия NHD2 и тогда будет одновременно и подробная инструкция.
  12. a2group
    a2group Любитель
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь вроде итак новая
    Не волнуйся, раз сказали будет новая, то дождись. Под нее и Инструкция готовится.
  14. a2group
    a2group Любитель
    Ok спасибо
  15. peckarik
    У кого IP Boxы советую установить Neutrino cuberevo-mini2_rev20005-ddt.tar.gz, или аналогичные. Мне очень понравились и очень стабильные, это мое имхо. Работает Вай Фай. При правке satellites.xml (в первую очередь) удаляем три файла bouquets.xml, services.xml, ubouquets.xml (они создаются вновь, чистые) перезагрузка и сканируем спутники
    gurasik43 та kyk подобається це.
  16. gurasik43
    А это что за нейтрино? hd2 или просто нейтрино? А то не понять.
  17. peckarik
    Это просто BPanther's Neutrino Image - v3.xx немецкой сборки от 22-09-15 размер всего 22M, работает запись, локальная сеть и Вай-Фай.
    Установил, проверил, все нормально, быстрое переключение и загрузка, работает ИПТВ, доволен картинкой и имиджем в целом.
    Принимаю 5 спутников без 14 (проблема с антенной).
    Останнє редагування: 19 вер 2022
  18. a2group
    a2group Любитель
    Появилась новая ?)
    К сожалению у автора создающего имидж NHD2 какие то проблемы, да со временем нехватка. Поэтому пока он остановился.
    Если что то появится, постараемся выложить.
    А чем тебе не нравится вот эта последняя версия имиджа NHD2: Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь ?Устанавливай и если надо, поможем.
    Останнє редагування: 21 вер 2022
    Предлагаю вам последнюю версию Нейтрино 2 от 12.01.23г. Это доработаная версия. В ней учли некоторые недостатки предыдущей. Вместо hd она имеет название neutrino2 , связано это техническими соображениями. Все настройки описаны в инструкции. Желающим протестировать эту версию имиджа Доброго здравия и удачи. Все замечания обсуждаем здесь. Ну и для начинающих выкладываю и бекап нейтрино2.
    Останнє редагування: 6 бер 2023
    tim0161 та kil1970 подобається це.
  21. peckarik
    Если кто сможет подстроить под ваши ресиверы я бы советовал BPanther's Neutrino Image - v3.xx немецкой сборки который 1-2 раза обновляется каждый месяц и является полноценным имиджем несмотря на малый размер и выпускается и на внутреннюю и на НДД или флешку . Я пользуюсь ею еще с пршлого года и очень доволен, главное уметь настроить но это очень легко и поймите это не реклама.
    kyk, tim0161 та kil1970 подобається це.
