Имидж Neutrino-HD2
Тема у розділі 'Neutrino', створена користувачем Neo_HD, 11 січ 2022.
Интересна ли Вам neutrino-HD2
  1. Да
    16 голосів
    69.6%
  2. Нет
    2 голосів
    8.7%
  3. Лучше E2 ничего нет
    5 голосів
    21.7%
  1. Neo_HD
    Neo_HD Новичок
    Всем привет.
    Кто хочет потестить NeutrinoHD2 милости прошу. Оставлю ссылку на блог:
    Обсуждение только тут.
    В имидже работают каналы сат и иптв, а также предустановленные: эмуляторы (викард и оскам), каналы со спутника 36Е, громкость F1 и F2.
    Думаю для простоты и легкости ничего больше и не нужно.
    Огромное спасибо автору (mohousch), который продолжает работу над NeutrinoHD2, в том числе и для sh4. Ну а я буду собирать имиджи для Opticum-9500HD и, если получится, то и для др. ресиверов SH4.
    Всем, кто желает помочь, пожалуйста принимайте активное участие в обсуждении выкладываемых имиджей и ждем ваших высказываний по данной теме. Благодарен за вниание.
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2022
    svet, Opalowich, kyk та 3 іншим подобається це.
    Возможно, что автор согласится сделать Нейтрино и под ваш ресивер. Только не стесняйтесь писать о выявленых недостатках, а лучше преставить лог на него. Это поможет быстрее устанить недостаток.
  3. learn
    Ожидание загрузки для Opticum 9500 HD RB
    -gurasik43 (message20) установить,
    - Neo_HD (Сообщение 17 - Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь) установить
    -+ изменение blogspot dualboot.dld. но все еще ждет загрузки.
  4. Neo_HD
    Neo_HD Новичок
    Мой косяк… Зачем меняли дуалбут? Какой стоял до?
    Останнє редагування модератором: 7 тра 2022
    Пожалуйста скачайте мой бекап Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и не надо переустанавливать дуалбуты. Это Вы неправильно поняли.
    Эта Нейтрино уже имеет регулятор громкости ( кнопки ПУ F1---F2) и работают эмуляторы, в меню Плагины-EmuKomander.
    Останнє редагування: 8 тра 2022
  6. learn
    Я загрузил ваш бэкап в сообщении 20 с 2 отдельными usb. Оба ждут загрузки. Это не запускается.
  7. learn
    -Я как загружал его как tar.gz на usb, так и не работал как .arc никак, потому что дуалбуты от 2022 года могут быть специально для этого.!Но он снова не открылся.
  8. Neo_HD
    Neo_HD Новичок
    Вы не правильно поняли. Дуалбуты что на блоге не специальные. Я их просто сохранил себе… Прошейте дуалбутом который у вас стоял ранее…
    Learn да при загрузке бекапа на дисплее все время гоорит BOOT, но на самом деле загрузка произошла, можете нажать на Меню и оно откроется. Ну а дальше Вы уже сумеете настроить. Я попытаюсь сделать бекап на английском и чистым от приложений и выложить. А недостаток с постоянным boot устраним и загрузка будет нормальной.
    Вот выкладываю NEUTRINO HD2 чистый бекап на английском языке. Всем пользователям, кто желает на близком ему языке, в Меню перейти в OSD--Language--найти если есть, свой язык и нажать на ОК ПУ. Далее настройка по меню на выбраном языке. В нейтрино сеттинг каналов на Eutelsat36B/Express AMU1 36*E. Регулировка громкости кнопками F1--F2.
    Включение эмуляторов - синяя кнопка пульта - EmuKomander-сначала стоп, потом выбраный эмулятор-ОК.
    Останнє редагування: 22 тра 2022
    acteve1 подобається це.
  11. learn
    Спасибо большое, а этот открывается нормально, появляется канал "vip Premiere", потом становится "BOOT".
    Забыл добавить: из эмуляторов работают oscam и wikardd. При нажатии в меню на Плагины появится EmuKomander, с него идет запуск эмуляторов. Oscam работает сразу, а wikardd - надо переключить с канала на другой. У оскама конфиги в war/keys, у викардда - war/etc/wiсardd.konf.
    Opalowich подобається це.
    Вот автор скомпилировал имидж NEUTRINO_HD2 для ресиверов spark, spark7162, kuberevo-mini2
    У кого есть такие ресиверы, милости просим, устанавливайте и высказывайте свое мнение об имидже.
    Все, кто установит этот имидж просьба отписаться, поскольку у автора таких
    ресиверов нет в наличии. если будут недостатки, то желательно выложить логи.
    Напоминаю, что громкость регулируется кнопками F1 ---F2. Возможно, что
    у вас будет несовпадение кнопок пульта, поэтому очень желательно отписаться в этой теме.
    peckarik, kil1970 та tim0161 подобається це.
  14. svet
    вход по FTP root root?
    Да, связь с ресивером по FTP, логин и пароль--root.
    В скором времени будет решен вопрос сети по ВАЙ-ФАЙ.
    peckarik подобається це.
  16. peckarik
    Установил kuberevo-mini2_HD2 на kuberevo-mini, после выбора языка загрузка дальше не шла, нажимал ОК и все остальные кнопки кроме цифровых, имидж начал грузиться дальше. Появился инфобар с названием канала, при попытке открыть меню ресивер сразу перезагружается и так несколько раз. Оказалось, надо нажимать кнопку Меню сразу при появлении инфобара. При попытке настроить спутники оказались настройки недоступны и не нашел переключения входов Дисекю. В сателитес все спутники прописаны. Может я что то делал не так? С NEUTRINO я не знаком, может он только для 36*E.
    Ребята! Это хорошо что закачали и установили NHD2. Я с удовольствием бы помог с настройками на спутники, но у меня только один 36*Е. Я только тестировал её. Но у автора тоже оказалось 36*Е. А с настройками там все должно быть. Вот тут и нужна ваша помощь чтоб сделать настройки .
    Помогу только вот как: - в меню Настройка тюнера-Сканирование трансподера-DiSeqC-ОК откроется менюшка и там пробуйте что у вас есть. Больше пока ничем. Ждем что все же сделаете настройки и обязательно отпишитесь.
    Это нужно и для др.пользователей и для автора, чтоб что то подправить или исправить. Если что то не получается, то не стесняйтесь сделать лог и отписывайтесь здесь. Это важно!
  18. peckarik
    Я уже пытался настроить тюнер -Сканирование трансподера-DiSeqC, DiSeqC можна установить и 1,0 и 1,1 там все нормально устанавливается, а вот настройки спутника\LNB установить невозможно. Пытался сделать ручное сканирование, вводил частоту и остальные данные трансподера считая что антенна настроена на спутники безрезультатно Пробовал и автосканирование результата нет. А так да имидж установился и на 36*Е работал бы.
    Если есть возможность, сделайте лог настроек и выложите его здесь. Это поможет автору NHD2 устранить недостаток с настройками.
  20. peckarik
    Лог сделать не могу, нет сети у меня соединение только по ВАЙ-ФАЙ.
  21. gurasik43
    А через компорт и Pytty? Разве для лога настроек нужна интрнет-сеть? С помощью нуль-модемного кабеля, ресивера и Pytty?
    У меня к сожалению в компе нет компорта и я не имею возможности.
