FAQ Енигма2
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем kil1970, 14 гру 2015.
    FAQ​
    данная тема создана для того чтобы сдесь можно было задать любой вопрос
    касающийся всего что относится к тематике форума
    т.е по сути это тема вопросов-ответов
    поясню :
    1.пользователь задал вопрос в теме ? после того как использовал все возможности форума (поиск, вопрос в профильных темах и т.д)-
    все кто знают ответ могут давать прямые ссылки на темы нашего форума или других форумов где есть ответ на заданный вопрос .
    2. Также возможны вопросы касающиеся работы тюнера ( настройки, способы вхождения в меню, настройки дайсеков,работы вайфай , горячих кнопок плагинов-скинов ну и т.д .
    Ну если вообще просто ...... то тема окажем помощь друг другу в познании :)
    Ambrella та leone подобається це.
    IP настройки находятся в папке etc/enigma2.
  3. green074
    green074 Новичок
    Подскажите, как заставить рунигму-олимпик загружаться с встроееного в ресивер sata-hdd?
    Грузится всегда с флешки. Если поменять командой в терминале источник загрузки на ide то винт загрузчиком определяется, монтируется в sda1, а затем циклично видно в терминале "ожидание usb", пока не вставишь флешку с рунигмой, несмотря на то, что на винте есть она же, скопированная образом с флешки. Как только флешку вставляешь - прет загрузка с нее и все тут. Похоже на то, что рунигма сама переназначает устройство sda1 на usb и не важно, что загрузчик ресивера этим устройством первоначально назначил винт. Что и где нужно исправить?
    Останнє редагування: 25 лип 2016
    эт вам бы соратника в этом деле найти , а то в основном у всех на флешке стоит .....
    где то вроде бы и встречал инфу по этому делу , вот только вспомнить или найти нужно ....
    походу наверное пока только так ..... может еще кто подскажет
    тут еще есть Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь но по мне это для екстрима
  5. green074
    green074 Новичок
    Да, по той ссылке и пробовал задать принудительную загрузку с sata. Суть в том, что загрузка с винта начинается, т.к. на экране ресивера появляется "ОЖИДАНИЕ", а это 100% сообщение Рунигмы, а не дуалбута ресивера. В логе терминала в это время - многократное "Ожидание USB", что тоже, на мой взгляд, сообщение начавшейся загружаться с винта Рунигму. Но дальше дело не идет. А если вставить в этот момент флешку с Рунигмой - следует дальнейшая загрузка с флешки, к сожалению. Вероятно, у меня такой особенный дуалбут. Один из рекомендованных создателем сборки Рунигма, году в 2013-м.
    А может я и ошибаюсь, тк не силен в линуксе. Короче говоря - попробую заменить дуалбут. Сейчас он у меня на основе Эдисон Аргус Вип.
  6. green074
    green074 Новичок
    Добавлю - сейчас заметил, что Рунигма, загруженная с флешки, вообще не видит мой satа диск. И на этапе загрузки про него ничего не видно в терминале. Пробовал форматировать его по всякому - все равно не видит. А родной софт прекрасно видит его, форматирует, пишет на него. Мистика какая-то
  7. green074
    green074 Новичок
    Отвечу сам себе - сборка Рунигма-Олимпик не приспособлена для загрузки с чего бы то нибыло кроме USB. Установил какую-то другую сборку, кажется Рунигма-АСС и загрузка с SATA винчестера пошла.
    уточните плиз сборку .... может это поможет и другим в установке на внутрений диск
  9. green074
    green074 Новичок
    Сборка ACC-Elite пошла загружаться с sata винта, при изменении источника загрузку в флеше ресивера. Порядок изменения по ссылке несколькими постами выше. Изменения обратимые, там же все описано. Подозреваю, что и другие сборки пойдут, которые до Рунигмы-Олимпик. Теперь у меня вопрос - какую сборку поставить для дальнейших экспериментов? навороты не нужны, нужно просто стабильно работающий спутниковый просмотр.
    Сейчас лучше всего ставить последний последний имидж Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь т.к. он уже адаптирован к FullHD скинам. А это и качество изображения и меньше надо прыгать с регулировками размеров экрана. И стабильность обеспечена.
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2017
  11. xxx-999
    xxx-999 Новичок
    Здравствуйте! Подскажите, как поправить отображение времени в ресивере? Прошивка SOCHI2014, в ресивере VIP03. В EPG время показывает корректное, а на экране ресивера на 1 час назад. Соответственно если прибавляю часовой пояс то время в обоих пунктах прибавляется на 1 час. Менял время в базовой прошивке в самом ресивере и далее грузил Enigma но это почему то не помогает.
    Скачайте с фида в дополнениях "config-timezone" или установочный пакет Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . После установки перезагрузите енигму и зайдите в настройки часового пояса чтобы выбрать свой .
    xxx-999, idk та Pavel01 подобається це.
  13. xxx-999
    xxx-999 Новичок
    Это немного не то.
    Мне необходимо на экране ресивера, что-бы время совпадало с реальным и EPG. Пока оно всегда меньше на 1 час.
    Останнє редагування: 31 лип 2017
    тогда пробуйте плагин VFD от Антона вот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    есть также на фиде , если прописали наш фид можете установить прям оттуда
    ПЫСЫ рекомендую убрать из подписи в аватарке сайт
    ПЫпыСЫ если у вас есть свой сайт его можно оставить , а такие как вы установили как бы запрещены!
    Pavel01 та xxx-999 подобається це.
  15. xxx-999
    xxx-999 Новичок
    Хорошо! Благодарю за содействие.
    Сайт убрал :))
