    Как прописать :
    Всем удачи.
    С Ув админ....
    FAQ по EPG от меня :)
    Файл в прицепе
    • rytec.sources.7z
      rytec.sources.7z
      702 байт
  2. jacobinec
    jacobinec Новичок
    Я понял.Что можете посоветовать.Спасибо.
    фикс @SAT@
  4. Regdalis
    Regdalis Проффесионал
    Здравствуйте, не нашел где написать про EPG канала ВТВ со спутника 51.5, пишу здесь. Поменялись настройки канала и просьба EPG добавить сейчас на:
    <!-- 11350, H, 45000, 3/4 -->
    <channel id="vtv">1:0:19:A:3:FF00:2032C56:0:0:0:</channel><!-- ВТВ -->
  5. Regdalis
    А по ВТВ (пост выше) поправку можете сделать?
    фикс
    Regdalis подобається це.
  7. zonder
    zonder Специалист
    Перестало грузить почему-то EPG
    • epgimport.7z
      epgimport.7z
      886 байт
      385.4 КБ
    dmutras7 подобається це.
  8. gievih
    привет у Вас на скриншоте ети* символы*что означают *да*или*нет*?и какие спутники ,или спутник грузите?
    Останнє редагування: 9 вер 2021
    Попробуйте отключить "Загрузка EPG только для сервисов из букетов" . Вторая снизу строка .
    gievih, gurasik43 та zonder подобається це.
  10. zonder
    zonder Специалист
    Спасибо мил человек,блин не пойму,как оказалось это включено.Отключил,пошла загрузка.
  11. Nazar2008
    Nazar2008 Новичок
    Добавьте, пожалуйста, украинский канал Live.
    куда добавить ? если спутник то какой ? ИПТВ ?
  13. Nazar2008
    Nazar2008 Новичок
    Походу уже есть:
    Но всё равно спасибо!
  14. gievih
    привет ,тк ето два разных канала,у меня также нет програмы на /Live./,но етот канал для меня не так уж и важен
  15. AnSh
    AnSh Новичок
    Всех с Новым годом!
    не подскажите в чем проблема, стала перегружаеться энигма при загрузки епг с HOTBIRD 13.0E и Eutelsat 36B/36C. Остальные грузит без проблем, если исключить эти два спутника из списка загрузки. Имидж ОПЕН ПЛИ 6.2. Плагином и источником пользуюсь уже несколько лет...Буду презнателен подсказке. Краш-лог после перезагрузки пустой...
    почитайте отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    попробуйте сделать свой локальный ченел лист , оставте там один транспондер к примеру -загрузилось епг значит клас
    добавте еще один и т.д пока не уловите перегруз на транспондере , потом уже надо канал какой сбоит выловить
    Вот тогда будет помощь и спасибо а так я ничем не помогу .. уввы
  17. AnSh
    AnSh Новичок
    все оказалось намного проще....Просто поставил другую версию Пожалуйста войдите или зарегистируйтесьа и больше нет перезагрузки...Косячил именно он, получается.
    kil1970 та gievih подобається це.
  18. gievih
    приветствую ,
    С наступающим Рождеством!!
    я на разных форумах читал о разных пользователей ,ч то перегрузка ресивера прекратилась ,еще и после :
    1.переустановил имидж ,писал один пользователь,
    2.другой написал, что поставил плагин о автора *Дорик*,также прекратилась перегрузка ,
    kil1970 та AnSh подобається це.
  19. sewfdn
    sewfdn Новичок
    Здравствуйте.
    Подскажите в чем может быть проблема.
    Перестало грузить EPG на спутниковые каналы. С IPTV все ок.
    При загрузке 0 событий.
    EPGImport (Мод от Dorik1972), ресивер GI8120 (имидж от soveni)
    Вот лог:
    [EPGImport] ### start import, source = (epg by Igor@K-runigma)- AMOS 4.0W
    [EPGImport] Downloading: Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь to local path: /media/hdd/epgimport.gz
    [EPGImport] checkValidServer server url: Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    [eDVBVideo0] VIDEO_GET_EVENT SIZE_CHANGED 720x576 aspect 3
    [eDVBVideo0] VIDEO_GET_EVENT FRAME_RATE_CHANGED 25000 fps
    [EPGImport] download failed: checkValidServer: [Failure instance: Traceback: <type 'exceptions.Exception'>: Invalid server response code received: 404
    /usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/internet/defer.py:567:_startRunCallbacks
    /usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/internet/defer.py:653:_runCallbacks
    /usr/lib/python2.7/site-packages/twisted/internet/defer.py:459:callback
    --- <exception caught here> ---
    /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EPGImport/EPGImport.py:403:getContent
    [EPGImport] imported 0 events per 0:00:00.503618
    [EPGImport] Save last import date and count event
    [EPGImport] Run check deep standby after import
    [EPGImport] #### Finished ####
    Останнє редагування: 20 січ 2022
  20. sewfdn
    sewfdn Новичок
    Вопрос снимаю. Проблема решена. Удалил плагин, все почистил. Поставил по новому и все работает.
    gurasik43, kil1970 та gievih подобається це.
  21. bulba
    bulba
    Здравствуйте!Поделитесь кто может EPG для Skylink
    Astra 3B 23.5° E,рес Openbox AS 4K CI Lite.
    Останнє редагування: 27 лип 2022
