    всі негаразди в темах
EPG EPG на каналы - сервис Shura.tv
Тема у розділі 'EPG-IPTV', створена користувачем kil1970, 7 січ 2019.
    Друзья, для полноценного использования полного пакета c функциями EPG вам необходимо:
    - войти в билинг , выбрать ОТТ сервис
    - скачать букет с страницы выбора серверов
    выбрать способ как будете оплачивать
    - для тех кто использует плагин EPGImport необходимо в адресе источника EPG прописать адрес из файла ...
    адреса пакетов Вы найдёте в файле rytec.sources.xml​
    или смотрите ссылки ниже
    для получения епг по данным провайдерам регистрируемся там , кто не зарегистирован, скачиваем плейлист
    можно взять и в этом сообщении
    за плейлист говорим отдельное спасибо нашему форумчанину @chilly
    благодаря его поддержке и тестам плейлист доведен до ума
    подключаем ресурс по гиду в плагине EPG Importer
    или читаем эту тему Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    далее ченел лист на каналы берем Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    файлы и ресурс для подключения можно взять Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування: 21 кві 2019
    tosa1 подобається це.
    нужно прятать под спойлер и внутри спойлера под код
    я редактировать это все не буду.
    по этому
    поправил , добавил
    букет измененый в первом сообщении
    мусорные каналы добавлять не буду, их один хер никто не смотрит а размер файла растет
  3. chilly
    chilly Новичок
    1. Не понял ваш ответ? Я вроде спрятал под спойлер.
    Так правильно?
    2. Проверил, на канале SENTANA SPORTS епг нет. Остальное все ОК!
    3. Хорошо. Я просто написал, для ознакомления.
    Останнє редагування: 20 кві 2019
    1. да так правильно , гид добавлю
    2. поставлю букет у себя проверю
    3. если так сильно нужно можно добавить ,только зачем, все равно не русский :)
  5. chilly
    chilly Новичок
    1. Хорошо жду.
    2. Ок, проверьте.
    3. Нет не надо.
    И букет с первого поста не скачивается.
    каналы сервиса полностью оновлены
    присутствует епг на все каналы в букете ( первое сообщение ), отдельное спасибо форумчанину @chilly за помощь и тестирование
    Васильевич та Light подобається це.
  7. viktora796
    viktora796 Специалист
    можете добавить в список
    #SERVICE 1:0:1:76:521:D:80850000:0:0:0:http%3a//server/=ваш ключ доступа/118/:TV 3+
    #DESCRIPTION TV 3+
    а то на него что-то программу не показавает:(
    Останнє редагування модератором: 23 чер 2019
    добавлен гид на канал 3+ Латвия
  9. sudans
    sudans Новичок
    Privet! Dodavti TV3 Latvia,LNT Lv,TV6 Latvia,
    Best4Sport,TV3 Film HD, TV3 Sport 2 HD, TV3 Sport HD
    Spasibo!
    tv3 sport есть
    остальные добавим
    искать можно сдесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  11. dortmundez
    dortmundez
    друзья а как попасть в биллинг сервиса shura.tv?
    лежит походу сервис :(
    ПЫСЫ подняли уже , проблема в дата центре
    Останнє редагування: 27 лют 2020
