Каналы EPG на каналы - сервис EDEM.TV
Тема у розділі 'EPG-IPTV', створена користувачем kil1970, 7 бер 2019.
  1. andrey1979
    andrey1979 Новичок
    Вот мое чудо
    • epgimport.rar
      epgimport.rar
      89.5 КБ
  2. gievih
    приветствую,проверил Вашу папку плагина на работоспособность ,,,работает ,грузит программу,
    тогда нужно смотреть *лог* загрузки программы етим плагином
    Останнє редагування: 5 вер 2021
    нужен лог плагина епгимпорт
    взять можно так когда плагин запущен нажать кнопку меню выбрать менюху показать лог и нажать синюю сохранить лог
    сам файл лога найти в папке tmp или temp (незнаю как у вас там она называется ) и выложить сюда
    и еще
    покажите кусок вашего usrbouquet , что то по моему скрипт у вас неправильно отрабатывает , судя по скрину
    andrey1979 та gievih подобається це.
  4. andrey1979
    andrey1979 Новичок
    Спасибо что не даете полностью сдаться
    Вот прикладываю кусочек букета и файл лога
    #NAME edem
    #SERVICE 4097:0:1:26:521:D:0:0:0:0:http%3a//okatpbqi.russtv.net/iptv/key/10029/index.m3u8:РБК 50
    #SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//okatpbqi.russtv.net/iptv/key/435/index.m3u8:Инфоканал
    #SERVICE 4097:0:1:26:521:D:0:0:0:0:http%3a//okatpbqi.russtv.net/iptv/key/106/index.m3u8:РБК-ТВ
    #SERVICE 4097:0:1:29:521:D:0:0:0:0:http%3a//okatpbqi.russtv.net/iptv/key/index.m3u8:FOX News Extra AU
    • epgimport.rar
      epgimport.rar
      888 байт
  5. gievih
    как-бы букет создался правильно ,и программа присутствует ,вот
  6. andrey1979
    andrey1979 Новичок
    значит все таки скрипт не работает.... поделитесь правильным если есть. Спасибо
  7. gievih
    наоборот ,скрипт сработал правильно ,ето же я Ваши скопировал каналы из сообщения
  8. faiwr
    faiwr Новичок
    Здравствуйте.
    1. Данный реферанс (1:0:1:A367:521:D:0:0:0:0) указан в вашем списке, как Первый канал +3 (фактически время +2). Исправьте пожалуйста время для данного реферанса. Первый канал +2 уже есть под реферансом 1:0:1:B209:521:D:0:0:0:0.
    2. 1:0:1:A104:521:D:0:0:0:0 реферанс канала Bridge TV Deluxe. На снимке наглядно можно увидеть проблему...
    Заранее спасибо вам Игорь :)
    смотрим :)
    pl2.jpg это плюс2
    pl3.jpg это плюс3
    видим что программа сдвинута правильно... согласно часовых поясов
    то что выдает провайдер иптв может быть бог знает откуда что бывает очень часто(тупо канал обзывается плюсовым а на самом деле идет обычный)так что у меня все по феншую :)
    дальше
    это делюх тут тоже как бы все в норме :)
    значит у вас подтягивается еще епг с какого то другого источника
    faiwr подобається це.
    Такое получается из за того что tvg-id этих каналов ( Первый канал +3 и Первый канал +4) в плейлисте одинаковые: tvg-id="3025" . Вы скачали скриптом от Dorik1972 плейлист с ресурса Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и плагин e2m3u2bouquet сделал вам букет с референсами . Да , всё должно классно работать , но ребята с epg.it999.ru ещё не довели до ума этот плейлист и могут быть вот такие ошибки .
    С каналом Bridge TV Deluxe понятно , тоже их косяк
  11. faiwr
    faiwr Новичок
    Спасибо, что ответили Первой проблемы с плюсами сейчас нет. Все разницы с плюсами работают, как кремлевские часы))) А вторая проблема все еще есть. Помимо вашего источника, пользуюсь двумя другими для немецких и французских каналов (Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь). Отключил оба источника и снова загрузил, проблема все еще есть. Забейте, по любому у данного канала только одно и тоже - Deluxe Mix))) Кстати, в вашем скрине видно, что есть epg для канала Bridge Шлягер. А какой реферанс для него? в списке тут на сайте нет этого канала.
    Спасибо за ответ. Ваша версия не для моего случая, у меня спутниковый ресивер на Enigma2 (OpenATV 6.0) и для Энигмы данную, и к тому же колоссальную работу, проделал Игорь. Раньше, до Игоря, пользовался Дортмундезом, но сейчас их уже нет. Можно конечно загрузить скрипт Дорика, но я предпочитаю для каждого канала прописать реферансы от Игоря вручную, чтобы была возможность в родном плеере смотреть все спутниковые, эфирные и iptv в одном и том же списке, без переключений.
    Останнє редагування: 4 лис 2021
  12. bigimot
    bigimot Специалист
    Зачем такие мучения? Пользуйтесь плагином Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и прописывайте пультом.
  13. faiwr
    faiwr Новичок
    не мучения. один раз сделал пару лет назад и все. спасибо за совет
  14. andrey001
    andrey001 Специалист
    Добрый день не скачивает epg в России есть альтернативный сервер или как скачать вручную через сайт с помощью vpn
    нет альтернатив небудет , пока зомбированый народ не поймет что творит
    iuvm, faiwr, alexHSV та 3 іншим подобається це.
  16. 12345vova
    12345vova Новичок
    Добрый день.Не подскажите где можно найти EPG референсы на пакет каналов MAGIC,KLI,KINOSHKA.
    если сдесь нету Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    то значит на эти каналы нет епг
    дадите ссылку на гид могу добавить
    12345vova подобається це.
  18. bigimot
    bigimot Специалист
    Если вы начали работать, может, добавите каналы группы VF - Одесская киностудия, Ленфильм, Киностудия им. Горького, Рижская киностудия, Свердловская киностудия, Беларусьфильм? На них уже есть программа.
    ок , посмотрю , отпишусь
    bigimot подобається це.
  20. 12345vova
    12345vova Новичок
    Доброго дня.Можно добавить EPG референсы этих каналов.Если не трудно..
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2022
