Имидж Enigma2 OpenVision 7.7
Тема у розділі 'Enigma OpenVision', створена користувачем gurasik43, 1 вер 2022.
  1. gurasik43
    Внимание! команда OpenVision перешла на версию 7.7
    Первая ревизия 377 E2
    Все имиджи для практически всех ресиверов, на которые команда OpenVision их создаёт,
    расположены здесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Кроме того, все желающие, которые хотят воспользоваться фидом для своего ресивера
    могут зайти сюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Как зайти: зайти по ссылке, найти версию 7.7 нажать на Vision и на SH4 и потом отыскать
    свой ресивер и скачать имидж в архиве tar.gz или в др.архиве для конкретного имиджа.
    Если у вас уже имеются ресиверы arm или mips архитектуры то для них тоже
    можно скачать имиджи только по версии 12.2.
    Останнє редагування: 16 вер 2022
    leon, tim0161, kil1970 та 6 іншим подобається це.
    А ты после этого попробуй нажать на кнопку Меню, возможно она загрузилась, а OV просто каким-то образом не удалилось.
  3. damasko0
    damasko0 Специалист
    Нажимал. Реакции никакой.
    Тогда пересканируй на флешку r400 заново. Гдето была ошибка. Я проверил, загрузка прошла идеально.
  5. damasko0
    damasko0 Специалист
    Все сделал заново. Таже история: появляется ботлого потом через некоторое время исчезает, на табло
    ресивера OV. Ресивер не реагирует ни накакие кнопки.
    @damasko0, сделайте лог
    init 4
    ENIGMA_DEBUG_LVL=4 enigma2 > /tmp/enigma2.log 2>&1 &
    В папке /tmp возмите файл enigma2.log
    kyk, gurasik43 та gievih подобається це.
  7. tim0161
    первоначально у меня та же беда было,помогло перезагрузка кнопкой сзади... грешу на usb флешку- давняя она
  8. damasko0
    damasko0 Специалист
    Проблема решена. Загрузил OV7.7- r400, после уcтановки Openpli.
    Вышла очередная ревизия 402 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 3.12.2022
    Как всегда скачать её можно в пост № 1.
    Все замечания и недостатки просьба выкладывать здесь, в этом разделе.
    Желающие сделать онлайн обновление до ревизии:
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 402- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    peckarik та kyk подобається це.
  10. kyk
    На конец то исправили работу медиоплеера .Теперь работает.Спасибо
    gievih та tim0161 подобається це.
    Ну вот, приятно, что исправили. Тут ребята неудивительно, что при каких то изменениях выпадает что-то из имиджей. Если посмотрите на пост № 1, то увидите на сколько ресиверов делаются имиджи. так что неудивительно почему что-то не работает.
    • Пожалуйста войдите или зарегистируйтесьПожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    kil1970, kyk та leon подобається це.
    Вышла очередная ревизия 403 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 9.12.2022
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 403- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    tim0161, kyk та kil1970 подобається це.
    Вышла очередная ревизия 404 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 16.12.2022
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 404- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    peckarik подобається це.
  14. spellsun7
    spellsun7 Новичок
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему не загружается OpenVision 7.7 на ресивере Opticum 9500HD ?
    1. загрузчик Dual boot Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76
    2. имидж прошивки качаю отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесьПожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    3. форматирую flash в ресивере EXT2
    4. в Debian Linux распаковываю содержимое tar.gz в корень flash
    5. при подключении flash в ресивер - грузится стандартный Argus :(
    что делаю не так ? в чем проблема ?
    заранее спасибо
    SПожалуйста войдите или зарегистируйтесь 1. Можно предположить, что флешка не отформатировалась.
    2. Или упомянутый дуалбут тоже не установлен.
    А теперь совет: попробуй сменить флешку (предварительно отформатировать её в дебиан в GParted) потому что в ресе видимо форматировка не прошла . И ещё при установке в корень флешки нужно обязательно в режиме root. Иначе - не катит. Сначала отформатированную в ext2-3 флешку перевести в режим суперпользователя (root) и потом уже на нее поместить архив имиджа в tar.gz, потом там же, на флешке распаковать до папок , все их скопировать и потом перенести на флешку.
    А ранее на ресивере уже были имиджи в Е2?
    Останнє редагування: 19 гру 2022
    spellsun7 подобається це.
    @spellsun7, Попробуйте следовать рекомендации с тем имиджей . Раздел на флешке где находится имидж формат ext2 , 300 Мб. Основной и Активный . Или здесь всё классно расписано: Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    spellsun7, Opalowich та kil1970 подобається це.
    Вышла очередная ревизия 409 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 11.01.2023г.
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 409- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    damasko0 та peckarik подобається це.
  18. spellsun7
    spellsun7 Новичок
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и leon, благодарю за ваши советы
    да, было много разных сборок от PiterKadet и OpenPLi
    Безуспешно перепробовав ваши варианты, пришлось прибегнуть к процедуре полной переустановки загрузчиков,
    начиная с Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и затем уже профильного DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03.
    И только после этого установилась OpenVision 7.7 по Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь .
    Ну что ж , принято абсолютно правильное решение. Видимо ресивер переводился на оригинал, о чем никто не знал.
    Останнє редагування модератором: 5 лют 2023
    kil1970, leon та gurasik43 подобається це.
    Вышла очередная ревизия 411 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 11.02.2023г.
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 411- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    kyk, kil1970, leon та 2 іншим подобається це.
    Вышла очередная ревизия 413 OpenVision 7.7 E22022г. для ресиверов SH4 от 09.03.2023г.
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 413- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
  21. gurasik43
    Вышла очередная ревизия 418 OpenVision 7.7 E22023г. для ресиверов SH4 от 06.04.2023г.
    - Меню- Настройки- Менеджер управления ПО- Обновление ПО - Обновиться до версии 418- ОК и далее по появившемуся меню. После обновления необходимо перезагрузить сеть интернета.
    Останнє редагування: 10 кві 2023
    kosoleg та peckarik подобається це.
