DualBoot - нюансы настроек загрузчика
Тема у розділі 'Профильные загрузчики', створена користувачем johnny.shuravi, 13 жов 2015.
  1. vpp
    vpp Специалист
    Этот патч уже есть в исходниках для R88
  2. sid8796
    Эта часть неизменна много лет.
  3. vpp
    vpp Специалист
    Та вроде нынешний on 7 Mar 2019
    Вопрос в том, что если в u-boot пишется 128 Mb mem, то как использовать их все? И куда делись еще 64 физ. памяти? Зарезервированы под что-то? В OV отображается, как я понял, та память, которая задана адресами в u-boot. Хотел посмотреть, что будет если поставить прошивку без дуалбута, но в терминале MB442 не отображается. А вот записал в U-BOOT свои настройки ip адреса, так в их видно в настройках загруженной системы. То есть правка U-BOOT сохранилась.
  4. sid8796
    Ничего там не менялось, историю коммитов смотрите.
    Совершенно верно. Все семь версий u-boot делал поляк Jacek, последнее его творение DualBoot v.7.2
    BootV7 1.3.1 (Mar 26 2011 - 15:04:58) - stm23_0043
    которым Вы все сейчас пользуйтесь. Все остальные версии DualBoot только с измененным ENV, версия U-Boot так и осталась прежняя.
    BootV7 1.3.1
    Пример Env V.7.2 от Jacek
    setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw ip=172.16.1.12:172.16.1.18:172.16.1.1:255.255.255.0:SpiderBox:eth0:eek:ff bigphysarea=4000 mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:80:E1:12:06:30 init=/bin/devinit'
    setenv bootcmd 'if itest *85000060 -eq 2E47524F; then go a0000540; else mw 85000060 2E47524F;usb reset;usb reset;ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000;reset; fi'
    Пример ENV от teslaneta
    setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=7 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:77:90:00:77:30 init=/bin/devinit printk STB=RB'
    setenv bootcmd 'if itest *85000060 -eq 2E47524F; then go a0000540; elif mw 85000060 2E47524F; usb reset; ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000; then; else mw 85000060 2E47524F; usb reset; fatload usb 0:1 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000; reset; fi'
    Так что U-BOOT V7 от Jacek так и остался последним, больше его не делали для Opticum.
    vpp подобається це.
    Пробовал этот адаптер и в etx2 и в фат32, потом в ARC (GHO) и ни как не работает. Видимо все же драйвер
    нужен или дуалбут должен поправлен быть.
    Форматируется нормально, информацию принимает тоже нормально, но не пашет.
  6. vpp
    vpp Специалист
    Вот такой вопрос - форматирую флешку в EXT2 Paragon Disk Manager, делаю активной, в Linux распаковываю на нее tar.gz - все нормально. А вот то же самое чисто в Linux с помощью Gparted - не идет. В чем прикол тут? Конечно можно сравнить форматирование по секторам, но уж больно муторно.
  7. sid8796
    В Gparted после форматирования флаг "boot" поставьте, правой кнопкой мыши клацаем по флэхе, вызываем окно и в нем выбираем ManageFlags. Кстате, скиньте фото Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, что у вас там получилось с SSD.
  8. vpp
    vpp Специалист
    В Gparted после форматирования флаг "boot" конечно ставил. Вот не идет и все тут. С SSD пишет, что не может открыть /boot/ulmage, с флешки - вообще просто не идет.
    Насчет SSD, что вас интересует?
  9. sid8796
    Фото
  10. vpp
    vpp Специалист
    Фото чего?
  11. sid8796
    Как внутри сделали? Пайка и т.д.
  12. vpp
    vpp Специалист
    Скинул в тему про SATA
