ОБСУЖДЕНИЕ Тестирование новых драйверов на версии ядра 2.6.32.71_stm24_0217
Тема у розділі 'openAR-P enigma2+Neutrino-mp', створена користувачем kil1970, 30 кві 2017.
    Я конечно офигиваю от всего, не ужели так тежело проверить работу драйвера как на ST так и на RB, пол форума плачет что есть проблемы на не которых трансах, всю неделю пытался что-то сделать, обновил исходники, которые с 2010 года толком не правились, что за детский сад? Один Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь толком отписался мне в скайпе.....
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Прошу отнестись ко всему серьезно, желание пропало уже что-то делать...
    З.Ы. про мультистрим пока забыли.
    Откуда ноги растут?
  2. OlegN
    Низкоскоросные пакеты не смотрю.На залочку сигнала при новом драйвере не жалуюсь.Надо немного времени на тесты и наблюдение.Пока с РВ все нормально на АР-П.
    Насчет PowerVu: ноги растут от Амико на таком же ядре.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь ответ 709
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь 1460 и 1466
    А вот комент от Таапата
    На оскаме от Мегавольта все показывает (шара, PowerVu(5Е, 9Е, 0,8W) и триколор с эмулятора)
  3. sid8796
    ссылка битая
    друзья давайте действительно серьезно отнесемся к этому ....
    люди стараются , а тут такое , действительно отбивается любая охота что то делать
    тема специально и создана чтобы выловить баги
  5. learn
    Тест многопоточности RB Tuner. Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Diseq = базовый, A / B / C / D., A = Turksat42E, B = Hotbird13E, C = 7E
    Смотрите картинку; Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  6. uhang
    uhang Свой человек
    Ребята,не пинайте сильно.
    1.Тюнер ST.
    2.Возможно я не знаю того,что знают многие.Понятия не имею,к сожалению,что такое fe-core.ko и что может дать его замена.
    3.Поэтому и задавал вопрос-куда смотреть.
    12735H, sr: 3333 Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь-после замены fe-core.ko пошел.
    Останнє редагування: 1 тра 2017
  7. learn
    Используйте сообщение 25., новый fe-core.ko для RB-тюнера;
    /etc/init.d> initmodules ;
    #modprobe fe-core demod = stb090x tuner = stb6110x
    #modprobe fe-core demod = stv090x tuner = sharp7306
    Modprobe fe-core demod = stb0899 tuner = stb6100 tuner = sharp7306
    Изменить RB на ST Tuner;
    Modprobe fe-core demod = stb090x tuner = stb6110x
    #modprobe fe-core demod = stb0899 tuner = stb6100 tuner = sharp7306
  8. OlegN
    Что, все?
    5 минут тому назад заходил????
    Пробуйте на этом сайте через поиск.
    В самом деле PowerVu на оскаме работает на Амико.
    Все модуля для Алиенов брались оттуда и все работает
    Еще раз ссылка:
  9. learn
    Здравствуйте, sid8796!
    Мой тюнер - RB. Я установил все вещи и обновил. Думаю, Multi Stream работает.
    Но я не могу это проверить, потому что у меня есть только 3 спутника 7,13,42E. Можете ли вы это проверить?
  10. sid8796
    Не все так просто, я поговорю с таапатом на днях, закрытый код pti_np у меня имеется, какие там вносили изменения бог его знает. Надо за proton.ko браться, кошмар еще тот! Одни баги из-за него в системе...
    cos, OlegN та kil1970 подобається це.
    так для РБ мультистрим вроде как в пролете ?
    это относится к сообщению @learn стоит ли скачать его бекап и попробовать?
  12. jktu312
    jktu312 Любитель
    Привет, еще руки не дошли до тюнера ST, на днях буду сравнивать материнки от ST и RB ресов, контактные площадки есть под ST тюнер надо глянуть по железу может что то не так быть, потому что RB слева(под кабель вертикально выходы) впаивается, а ST cправа(под кабель горизонтально выходы), заднюю часть(железку) точно менять надо. Как сделаю отпишусь сразу!!
  13. OlegN
    Кроме pti.ko править надо еще и stmdvb.ko
    Насчет протона полностью согласен.Тормоз еще тот.Может просто упростить его, оставив только четыре сегмента: часы или номер канала. Когда-то тесланет ковырял протон и у него неплохо получилось на последних сборках.
  14. gurasik431
    Стоит последняя версия АР-П+Нейтрино. Хотя у меня тюнер RB я все же поставил доработанный фе-коре. Принимаю только Евтелсат 36*Е ЭкспрессМУ1, головка Круговая.Так вот при приеме всех транспондеров замечено: на транспондере 12690Н -1447 5/6 шло сканирование около 5 мин. хотя раньше это время было значительно меньше. После удаления ненужных транспондеров результаты такие:
    - на транспондере 12174Н - 4340 3/4 (TNV) при сканировании на Энигме он находится, на Нейтрино - нет(см.скрины).Даже в ручном режиме.
      2.8 МБ
      2.8 МБ
  15. Globus65
    Globus65 Любитель
    Поставил fe-core на тюнер RB, сборка ARP+Neutrino. В Си-диапазоне удалось поймать на Yamal 401 90Е частоту 4026L-14990. Другие пока не смотрел.
  16. OlegN
    После двух дней работы с новым fe-core заметил еще одну положительную вещь, а именно:
    - на скине с ПИГ-окном перестал отваливаться звук на ХД-каналах (особенно со слабим сигналом) при выходе из списка каналов.Тюнер RB.
    Наблюдаю дальше.Просьба к учасникам обратить на это внимание, понаблюдать и отписать.
    Чуствительность тюнера незначительно, но поднялась.
  17. stl6
    не подскажите где можно скачать чистый имидж OpenAR-P на версии ядра 2.6.32.71_stm24_0217?
  18. gurasik431
    Так установите любой имидж AR-P а потом в меню нажать на заводские установки и он голый. Ну и ещё посмотреть на папки etc/enigma2,usr, war чтоб и тут было пусто. И на здоровье. Делайте проверку и настройку драйверов, если нашли их.
    kil1970 та stl6 подобається це.
