ОБСУЖДЕНИЕ Сборки РУНИГМЫ
Тема у розділі 'ИМИДЖИ ОТ РАЗНЫХ КОМАНД', створена користувачем kil1970, 24 тра 2015.
    Дело в том что бэкап Олимпик сделан на флешке 8гиг и ставить его можно тоже на флешке не менее 8гиг. Так неудобно он делается. Ну что ж попробуем сделать поменьше.
    Alex_68 подобається це.
  2. staasey
    staasey Новичок
    А у меня микросд на 1 гиг в адаптере usb, образ развернулся и работает... (на этой связке, все РУнигмы запускались всегда, главное правильно отформатировать )
    cos, atelenor та leone подобається це.
  3. tirex
    tirex Новичок
    очень часто при переключении с hd1 на hd2канал-ресивер зависает наглухо вне зависимости matrix/сочи/newclass/и т.д.
  4. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Поделитесь с форумчанами пожалуйста как вы форматировали микро сд карту.Думаю что информация достойна внимания
  5. staasey
    staasey Новичок
    1.Первым делом вставляю микро сд карту в адаптер usb, выставляю основной и FAT32 в настройках программы MiniTool Partition Wizard Professional Edition-форматирую, 2. открываю прогу R-Drive Image выбираю, восстановить из образа , выбираю образ arc или rdr, выбираю на микро сд, ок, жду, после вынимаю адаптер usb и в ресивер вставляю, включаю рес. и жду загрузки энигмы. ИЛИ закидываю распакованный образ на адаптер usb, вставляю в рес. включаю, и жду загрузку сборки..
    atelenor, gurasik431 та kil1970 подобається це.
    Да, ребята, эта информация о которой я писал не совсем верная. Вчера я специально на раздел в 1Гб отформатированный в фат32 установил бекап bacup3009 от atelenor. Видимо мы ошиблись.
    А бекап Олимпик как написал staasev также ставится на флешку 1Гб. Так что не унывайте. Если есть флешка 1-2 Гб смело берите и устанавливайте вышеописанные бекапы. Они как-то разнообразят нашу повседневную жизнь.
  7. staasey
    staasey Новичок
    Ребята, а у кого работает плагин hdmi-cec, не получается у меня так-включаю ресивер с пульта и тв включается одновременно и наоборот, реально-ли заставить так работать ресивер, (типа как раньше на скарте), а то приходится двумя пультами жонглировать.
    Останнє редагування: 25 жов 2015
    Если ты смотришь на скарте, то hdmi/cec не будет работать, нужно смотреть только в режиме hdmi. Там команды используют кабель hdmi.
  9. staasey
    staasey Новичок
    Да, конечно через hdmi-hdmi, не получается так чтоб от пульта ресивера и телик включался и отключался, есть-ли народ у кого работает такая связка с этим плагином hdmi-cec или вообще...,
    Kobo подобається це.
  10. 1sven1
    1sven1 Любитель
    потому что в ссылке мусор .....
    вверху в меню есть ссылка файловый архив , жмакаете и попадаете туда куда надо
    atelenor подобається це.
  12. 1sven1
    1sven1 Любитель
    Спасибо!
  13. learn
    Нет, нужно Runigma АСС или Суши etc.Runigma.mod.arc (Резервное копирование работает напрямую).,
    Я делаю это,... Переднюю панель Box на = кнопок меню печати, Настройка> Система> Сеть = ОК (коробка переднюю панель кнопки ОК), перейдите мастера сети один или два раза нажмите кнопку ОК, Ваш ящик теперь подключиться к Интернет, подключение в ДКК., сделать это все файлы Attrib =777.,Последние пут / и т.д. в;. Lircd.conf, Перезагрузка и положить список каналов, тип изменения тюнера ... ,, Его готовы
    где вы такой переводчик взяли ?
    вам нужно в настройки сети попасть или .....
    из того что я понял то это первоначальная настройка сборки
  15. learn
    I am sorry for translate.,I want to tell you;You don't need RunigmaACC or other images.,If you connect your box,Make all files attriuebes 777 and put in lircd.conf files etc in.Restart , images will be work.
    If you connect= First opening ;Press your box front panel Menu buttons go to Setup>System>Network>Networkwizard.,Press ok.(one or two times later you will see connected.)
  16. leone
    Коллеги , хочу поделится с вами моим сегоднешним эксперементом : апгрейд из сборки АСС-newclass в сборку Олимпик !
    Сразу хочу сказать спасибо Роману ( rommalyshev ) за его идею . Он таким способом восстанавливал сборку Олимпик , а я решил сделать такой вот апгрейд .
    И так что я сделал … На флешке уже была рабочая сборка АСС-newclass .
    1. Распаковал из архива RUnigma-OLYMPIC.rar сборку , получилось две папки boot и service .
    2. Дал в телнете команду init 4 и по ftp скопировал эти две папки с заменой .
    3. Команда init 6
    Далее после перезагрузки ресивера пойдёт стандартная процедура развёртки сборки . В итоге у меня получилась чистая сборка Олипмик :)
    Очевидный плюс в такой последовательности это установить сборку Олимпик на загрузчик
    DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03 или другой . Удачи !
    kil1970, vlavt, cos та ще 1-му подобається це.
  17. gurasik431
    Леонид, есть уточняющие вопросики:
    - где находится флешка - в ресивере или компе?
    - в какую папку скачал boot, service от олимпика?
    - работал с утилитой DCC в Телнете?
    Останнє редагування: 3 бер 2016
  18. leone
    Флешка со сборкой АСС-newclass конечно же в ресивере .
    Несовсем понял ваш вопрос , но вот как я делал :
    Скачиваете себе на компьютер сборку Олимпик , разорхивируйте архив rar и получаете в папке
    RUnigma-OLYMPIC две папки boot и service . Эти две папки в корень сборки . На скриншоте корень сборки , сюда копируйте папки
    Нет , у меня андроид а не виндовз . Там своя программ telnet . Но вы можете конечно и утилитой DCС
    kil1970 та cos подобається це.
  19. gurasik431
    Вопрос повторяю:
    -где находится флешка в момент переноса 2-х папок от разархивиронной Олимпик: в компе или в ресивере?
  20. stl6
    я сделал так-через Totalcmd по FTP забросил эти два файла с заменой на флешку в корень, флешка вставлена в ресивер, ресивер перегрузил запустилась установка Олимпика
    leone, gurasik431 та cos подобається це.
