ОБСУЖДЕНИЕ Сборки РУНИГМЫ
Тема у розділі 'ИМИДЖИ ОТ РАЗНЫХ КОМАНД', створена користувачем kil1970, 24 тра 2015.
  1. stl6
    в плагинах я его не вижу сборка сочи где он находится?
  2. leone
    По умолчанию нет его в сборке Олимпик . Но после установки в Mеню - Плагины - плагин Oчистка RAM . если не получается установить вручную , скачайте с фида Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2015
    В сборке Олимпик-Сочи в Е-панели-Сервисные утилиты-Пользовательские скрипты- есть то, так долго иcкали;)
  4. Kobo
    Kobo Любитель
    Использую сборку Тесланет-opti, так как в ней у меня стоит player2.co, с котором картинка транслируемая в формате 4:3 и настроена на формат 16:9, всегда остается растянутая при переключении каналов, а не включается в 4:3 и потом растягивается до 16:9 (очень раздражает). Хотел перейти на Олимпик-Сочи, но эта сборка при замене родного файла player2.co на тот, что в сборке Тесланет-opti перестает работать, точнее в ней исчезает полностью изображение. Может кто скажет, существует ли рабочий player2.co для сборки Олимпик-Сочи, при котором изображение для sd-каналов будет переключаться как в Тесланет-opti? Или я мог бы загрузить файл player2.co со сборки Тесланет-opti, а умельцы подправили бы его для Олимпик-Сочи?
  5. leone
    Сделайте скиншот своих настроек видео , а то как то не совсем понятно :
    - с котором картинка транслируемая в формате 4:3 и настроена на формат 16:9, всегда остается растянутая при переключении каналов, а не включается в 4:3 и потом растягивается до 16:9
    П.С. Скорее всего я просто туплю, но надо же разобраться
    Останнє редагування модератором: 6 жов 2015
    Извини, но ты хочешь одеть штаны пуговицами назад, если установишь Олимпик-Сочи, то незачем туда лепить плеер, там есть свой,который работает не хуже чем у Тесланета. После установки Олимпика на зеленой кнопке есть специально установка нужного формата. И морочить голову не надо. Это специально для СД каналов предусмотрено.
  7. Kobo
    Kobo Любитель
    C этими настройками 2015-10-06 22.36.12.jpg в сборке Тесланет-опти sd-канал при переключении сразу выглядит так 2015-10-06 22.49.24.jpg (растянутый на всю ширину экрана). В Олимпик-сочи sd-канал сначала включается с черными вертикальными полосами слева и справа (формат 4:3), а потом сразу растягивается до формата 16:9, как на предыдущей картинки. И это растягивание очень раздражает при переключении каналов.
  8. Kobo
    Kobo Любитель
    Да, там есть и свой хороший плеер, и установка формата на зеленой кнопке. Но все равно, если я выберу себе формат изображения 16:9 (хочу чтобы картинка была на всю ширину экрана, без черных полос слева и справа), при переключении sd-каналов происходит то, что я описал в предыдущем сообщении. А я хочу, что бы этих растягиваний изображения вовсе не было.
    krica подобається це.
  9. leone
    На сколько я помню такое развёртывание картинки было всегда . Может кто поправит меня , но я не помню что было иначе . А в сборке Теслы значит такого нет ? понятно ... спасибо , буду знать
  10. Kobo
    Kobo Любитель
    Да, изначально на Тесланет-опти было такое же развертывание, но кто-то из пользователей сайта предложил был новый правленый плеер player2.co без растягивания картинки. Вот так и начал пользоваться им. Может есть возможность как-то по аналогии с моим Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь подправить плеер в Олимпик-сочи? Может есть кто-то на форуме, кто разбирается в этом и мог бы это сделать?
    • player2.rar
      player2.rar
      251.6 КБ
    Останнє редагування: 9 жов 2015
  11. cos
    cos Свой человек
    На данный момент использую ACCNewClass
  12. leone
    тоже попробовал и … ничего ни картинки ни звука :) . Ну может действительно кого заинтересует эта "проблема" и возмётся переделать , чтобы небыло пост растягивания .
    П.С. В следующий раз ложите файл в папки по полному пути , по принципу матрёшки папка в папке . Ну или пишите полный путь к файлу
    player2.ko> \lib\modules\2.6.32.59_stm24_0211\extra\player2\linux\drivers\media\dvb\stm\backend
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2015
  13. Kobo
    Kobo Любитель
    Хорошо, учту это. Вечером также перезаллю тот файл уже с полным путем.
  14. gurasik431
    В Сборке Сочи, да и видимо в др. тоже в Настройках-Система-Настройки А/V надо правильно установить формат: я смотрю на СКАРТ и у меня -соотношение сторон -16:10, показать 4:3 контент как -черные полосы слева и справа, показать 16:9 контент как -режим ящика. И всё. Практически перескакивания на другой формат нет, кроме как на некоторых каналах установлен формат (но это не вина сборки), требующий всеравно дополнительного регулирования формата. Для этого есть зеленая кнопка.
    Надо иметь ввиду что тв-каналы постепенно переходят на формат
    16:9 и даже 16:10. А некоторые программы на них остались в старом формате. Вот и приходится заниматься "перескакиванием".
    Останнє редагування: 8 жов 2015
  15. zelek
    zelek Новичок
    До сих пор юзаю матрицу
    дык пора уже переходить на что то новее :)
    информация сдесь вся есть , будут вопросы подскажем
  17. zelek
    zelek Новичок
    Благодарю
  18. Alex_68
    Изначально пользуюсь Teslanetix, грузится с флэшки. Всё устраивает, кроме работы в плохую погоду. С HD каналами просто беда, лучше не включать, появляются колесики и тюнер зависает. Только выдергивание из розетки (тумблер не работает). Тарелку выкрутил, кажется на максимум. На SD каналах сигнал до 99%, на HD не более 53%. Подскажите, стоит ли переходить на Сочи 2014?
  19. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Думаю ,что стоит перейти на Сочи 2014(возьмите другую флешку загрузите туда Олимпик и проексперементируйте в вашем случае с HD программами,думаю что придётся вам поменять дуалбут ещё)если не понравится или будут проблеммы вернётесь на Teslanetix без проблем с вашей первой флешкой
    Alex_68, leone та kil1970 подобається це.
  20. Alex_68
    Спасибо! Как-то стремно (я с Линунсом не очень) ставить чистый образ и новый дуалбут (не знаю что стоит у меня). Пробовал через R-DriveImage поставить Ваш bakupOlympic.arc, но не получилось (у меня флэшка на 2Gb). Или я ничего не "сломаю"? И смогу потом загрузиться с первой флэшки?
    atelenor та gurasik431 подобається це.
