Рассыпание картинки(фризы) на сборке РУнигма-OLYMPIC
Тема у розділі 'Ремонт оборудования', створена користувачем Myxa, 14 січ 2016.
  1. newpirat
    newpirat Любитель
    фризы у меня на 36-м градусе
    krica подобається це.
  2. Greder
    Greder МОДЕРАТОРРАЗРАБОТЧИК Команда форуму
    https://neutrino-hd.blogspot.com/
    greder2012
    Точная настройка или увеличение тарелки. Стоит 90 (36 в основном - не сыпит), не сыпит ни на каких сборках.
    З.Ы. Gi s980
    leone та kil1970 подобається це.
  3. Becas
    Becas Свой человек
    Иванович, жалуются разные и кто 75смотрит и 36. И с силой сигнала в норме пишут и на других ресах все нормально, а на Энигме сыпет и на родной прошивке все нормально идет говорит народ, а там сыпет. Так что если будет светить Солнце и будет сыпать, главное Солнце исключить, оно не виновато.:D
    krica, leone та Greder подобається це.
  4. krica
    krica Новичок
    я еще о фризах говорил питеркадету, но вопрос остался открытым, а началось это сначала немного , затем больше со сборки рунигма вип 1. в ней первой пропал так называемый песок , вот хочу попробовать старую энигму, только не знаю какой загрузчик пойдет.
  5. Myxa
    Myxa Новичок
    Проблема устранена, посохли все конденсаторы 100uF x 16V, в половину была занижена ёмкость и выросло сопротивление ESR до 20-25 Ом при норме 0.5 Ом, что есть дофига, также усохло пару 220uF x 16V заменил на всякий случай все и сразу чтобы снова не возвращаться к этому вопросу, по остальным ёмкостям пробежался, вроде в норме. Поставил новые Capxon золотистого цвета.
    wagon, newpirat, krica та 7 іншим подобається це.
  6. newpirat
    newpirat Любитель
    С этого места подробней. В БП менял или на материнке? И сколько каких там их надо?
    так на фото ж видно все что менялись :) золотистого цвета
    блок питания как был так и остался
    ну а по остальным вопросам это конечно к автору поста.
  8. Pavel01
    Система у меня такая - Оптикум через позиционер подключен к 8 входовому коммутатору поддерживающему протокол 1.1 (каскадирование) к нему простой 4 входовой коммутатор. Спутник 90 * Ku band включен без каскадирования. В петлевой проход Оптикума включен Дрим 800 СЕ. Китай, естественно. Частота 11131 V, S2 На Оптикуме смотреть не могу. Картинка не сыплется, а тормозится. На Дриме не скажу что все идеально, но смотреть можно. Но к настройке есть претензии однозначно. Система Олимпик. Попробую еще ради интереса Open AR-P, результат напишу. Как то мне не очень верится в вину прошивки, но это от незнания, я ведь не в курсе алгоритм работы связан с прошивкой или нет. За это предложения не ругайте, ну не знаю, значит не знаю.
  9. Inoj
    Inoj Новичок
    Заменил конденсаторы, действительно, почти все были дохлые. Картинка не рассыпается!!! Sun_happy_8 spasibo_7chki
    krica, cos, leone та ще 1-му подобається це.
    Опробовал на Open AR-P, картинка тормозит... Ну типа система не имеет значения.
    Greder та leone подобається це.
  11. cos
    cos Свой человек
    а какой у вас тип тюнера?
    RB. Да хочу еще добавить. Каналы в S2 на других частотах (я правда не все частоты проверял) нормально идут.
    Останнє редагування: 23 січ 2016
  13. gurasik431
    Вот видимо одна из причин рассыпания и фриз. Поэтому задумайтесь и запасайте конденсаторы.za65thg
    leone та krica подобається це.
  14. krica
    krica Новичок
    поменял конденсаторы только четыре штуки возле самого вч блока! картинка стала ок!!! потом на всякий случай поменял все оставшиеся))))
    Pavel01, newpirat, leone та ще 1-му подобається це.
  15. newpirat
    newpirat Любитель
    Ура! Сделал точно так же. Все пошло супер! Всем спасибо
    krica, leone та Pavel01 подобається це.
    А можно вопрос? Глупый. Но все таки. Сколько поменял кондеров, 4 или ? Спасибо.
  17. OlegN
    Нашим тюнерам лет 8, а только сейчас дошло дело до замены электролитов.Это говорит о том, что Фулан в первых свох моделях не экономил на конденсаторах.
    На Амико/8120 мне приxодилось менять кондюки после неполных двух лет эксплуатации.Сейчас если приносят 4-х летний тюнер - сразу меняю кондюки 100х16В пока недошло дело до пресловутого Ident..No........U...
    Так что для профилактики и продления срока службы тюнера - делайте выводы.
  18. newpirat
    newpirat Любитель
    Сначала заменил 4 возле ВЧ блока. Проверил- все ОК. Так как оставались конденсаторы, заменил еще штук 5. Но это ни на что не повлияло. Так что в нашем случае достаточно 4 шт
    Живу рядом с Харьковом, в шаговой доступности нет возможности купить конденсаторы. То есть надо в Харьков ехать. Если можно напиши номиналы емкостей. Я хочу купить и тогда менять. Не очень мне нравится разбирать, читать номиналы, закрыть, потом снова разборка, замена, сборка. Если можно напиши. Спасибо.
  20. newpirat
    newpirat Любитель
    Все 4 шт по 100мкф на 16В
    controlller, cos, gurasik431 та ще 1-му подобається це.
