Разговоры на околовсяческие темы касающиеся имиджей плагинов и всего прочего
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем Pavel01, 20 жов 2019.
  1. uhang
    uhang Свой человек
    И у меня проблема не ушла,иногда у тюнера бывают "просветления",он грузится нормально.
    А потом,обычно после отключения электричества/или просто перезагрузки/включаю тюнер и вижу заводскую прошивку.
    Вынимаю флешку и пишу предварительно заготовленный на этот случай бэкап.
    leon, Pavel01 та vadiaravolk подобається це.
    Так это всё таки похоже на флешку или плохой контакт. Такие случаи бывают и у меня. Я выключаю рес, передергиваю флешку (1 гиг, ей в субботу было 100 лет), и всё идет. Я архив с флешки делаю достаточно регулярно. Иногда пользуюсь. Какую либо хрень в сборку всуну (не боясь ничего) и если сборку угробил, архив использую, и сборка восстановлена.
    vadiaravolk та uhang подобається це.
  3. vadiaravolk
    vadiaravolk Новичок
    у меня передергивание не помогает, вечный boot тогда. короче на свалку скажу чтоб его выкинули
    Pavel01 та uhang подобається це.
  4. OlegN
    Решение проблемы: замена флешки на новую (или старую) от другого производителя.
    Такое часто бывает, особенно на новых чипах и больших размерах.
    Я пользуюсь флешкой 2ГБ, которой лет десять, и самая стабильная.Вторая Кингстон 8ГБ - тоже безотказная.
    Много других флешек положил именно при перезагрузке (грузится родной софт, а энигма слетет полностью).Некоторые флехи лечились простым форматированием, некоторые спец. утилитами, некоторые помирали.
    Загрузчик тут ни при чем.
    Вот так.Метод проб и ошибок никто не отменял.
    leon та vadiaravolk подобається це.
  5. uhang
    uhang Свой человек
    Мне в людях нравится упорство в нахождении ответов на вопросы,я сам такой.
    Но написать что-то больше к уже написанному нечего.С головой у меня все в порядке и руки выросли откуда надо.
    Передергивание флешки после загрузки заводской прошивкой-это в моем случае как мертвому припарка.Как это у тебя получается-для меня загадка.
    Все что мог попробовать сделать для решения этой проблемы-попробовал.Никаких зависимостей не выявил.Возможно,железом следует заняться.Полет продолжается.
  6. vadiaravolk
    vadiaravolk Новичок
    пробовал и флешки старые и новую пробовал и проги для форматирования менял и на убунте делал, результат нулевой. куда дальше копать хз
  7. vadiaravolk
    vadiaravolk Новичок
    а напруги не мерял на блоке питания?
  8. uhang
    uhang Свой человек
    Нет, и не понимаю это о чем.Если можно подробнее-буду благодарен.
  9. vadiaravolk
    vadiaravolk Новичок
    вскрыть тюнер от материнской платы идет шлейф на блок питания, обычно там напряжение написано какое должно быть, вот померять и посмотреть под нагрузкой когда шлейф подсоединен и без шлейфа без нагрузки, если не соответствует, то ковырять железо паяльником
  10. OlegN
    Передергивать флешку на включенном ресе категорически нельзя.В лучщем случае покалечите файловую систему Э2 (надо по новой разворачивать имидж).В худшем - угробите флеху.
    Возможно надо смотреть в сторону железа и качества фильтрации питания.Ресу уже все таки лет десять и электролиты не вечные.Для начала посмотрите конденсаторы на предмет вздутия, померяйте напряжения питания на БП и замените конденсаторы во вторичке.
    leon, uhang та Pavel01 подобається це.
    Нормально получается. Нажимаю кнопку на пульте, рес пишет нет файла. Ну и не показывает список каналов. Раза три вытаскивал флешку и переписывал сборку на компе. Последний раз выключил рес, флешку передернул включил рес, все нормально. Может и дело не в плохом контакте (в этом случае), но вот так бывает. Не часто. Раньше на других флешках ( они вышли из строя) рес грузился на заводскую прошивку, передергивал флешку, рес после этого грузил Рунигму. Я ведь не пишу, что так должно быть у всех, я пишу как было у меня. Это в течении более 5 лет, сколько точно я не помню.
    Можно передергивать флешку. Нет в этом никакого криминала. Как исчезают 5 вольт с питания флешки роли не играет. Это как с компом, надо выключать через кнопку Пуск, но аварийное отключение сети не знает про кнопку Пуск. С компом в 99,999999 % ничего смертельного не происходит.
    Останнє редагування: 9 лис 2019
  13. Alex_68
    Я категорически не согласен! В первом случае это может касаться только 10 винды, а у нас Э2. Если в момент выдергивания происходит обращение к флэшке (фоновое копирование/запись), вы рискуете угробить ее (или контроллер)- флэшка будет тормозить или вовсе перестанет работать. При работе флэшки там есть напряжение - кз никто не отменял (вплоть до возгорания). Про второй случай ваще жесть. Зачем убивать комп? Минимум потерянные кластера, далее - восстановление системы. Ну а появление BAD-секторов само собой. По-этому не надо давать вредные советы! А вообще, попрошу модератора убрать все некасаемое темы во флудильню или ...
    leon, kil1970 та Pavel01 подобається це.
    Жаль, что ты не из Украины. Попросил бы мне его выслать, за небольшие деньги. А так от вас наверное дорого будет. Чудес не бывает. Надо работать. Как вариант сначала прошить последним "родным" софтом. Потом всё по порядку. Базовый загрузчик, двойной загрузчик, потом VIP загрузчик (который 7.3), а потом развернуть сборку. Нормальной прогой.
    Ну и? Кто запрещает не соглашаться? На здоровье. Это раз. А два я не давал никаких советов. Что при выдергивании под напряжением, что без него во флешке происходят одни и те же процессы. Энигма работает. У меня выход Скарт, шнурками RCA телевизор подключен к ресу. Включаю телек на нем время из ресивера светится (рес не включен), на пульт реагирует. Если его выключить тумблером сзади, то какая разница флешке как с неё сняли питание. Да и Энигме тоже как соловью. Рядом со мной стоит Монитор, который был у одного спеца, который рассказывал маме, что ни комп ни монитор не надо выключать, дольше проработают. На мониторе я поменял 6 или 8 кондеров. Теперь он работает, а у спеца не работал.
    ..... Есть такое понятие физика процесса, его надо понимать, и тогда мы не будем читать в инете, что для перезаряда емкостей в ресе его надо выключить и ждать несколько минут. Есть такой раздел Теоретические Основы Электротехники, там всё написано, тем кто КАТЕГОРИЧЕСКИ против.
    По компу. Я что советовал выключать его тумблером? Я писал про аварийное пропадание напряжения. Даже в США такое бывает. И не с отдельными подстанциями, а с городами целиком. Там наверное после такого отключения меняли все компы, ну или все "винты"? Нормально там всё было и компами и с "винтами".
  16. gurasik43
    Ну так сразу и выбрасывать!
    1. Попробуй флешку отформатировать в ресивере. На заводской прошивке. И если есть др.флешка с энигмой которая работает, то попробуй как Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Форматирование флешек для имиджей и др.нужд.
    И ещё надо учитывать что у тебя ресивер СТ и в начале темы почитай как его перевести в СТ, потому что имидж создан в РБ.
    продолжаем в этой теме :)
    Alex_68 та gurasik43 подобається це.
    Ну наконец то! теперь можно "трепаться" на любые вопросы,касающиеся имиджей и их компонентов. И ещё просьба- пусть этот раздел будет постоянным в меню сайта,чтоб его не искать на форуме, а сразу нашел и " трепись".
    та нема питань :)
    трепитесь на здоровье
    Это момент что флешка плохо отформатирована или вообще осталась в фат32 а не в ext2(3,4). А вообще насчет загрузчиков.
    Самый надежный это
    Если он стоит то все с загрузчиком ОК. Больше ничего делать не надо. Все имиджи и бекапы грузятся на нем без происшествий и его менять не стоит.
