Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
  2. Myxa
    Myxa Новичок
    Залил 160_DB-Opticum-9500-1.2.63-ST. Уже ближе к делу, хоть консоль заработала, что-то не так с флешкой...
  3. Myxa
    Myxa Новичок
    о, побежала установка, извините если что не так, всем спасибо)
  4. leone
    А самая свежая сборка от sid8796 Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . С плагином Ютуб и быстрым открытием каналов iptv .
  5. leone
    На этом загрузчике работают все сборки кроме Олимпик .
  6. stl6
    подскажите как в олимпике поменять тюне RB на ST?
    Особенности сборки пункт 8
    8. Изменен алгоритм автоматического определения типа тюнера и пульта ДУ...
    должно автоматом определить , если вы конечно не разворачивали бекап
    vlavt подобається це.
  8. stl6
    имино развернул быкап вставил в тюнер с установленным Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и под ним загрузился и у меня проблемы с сигналом с путника, если меняю доолбут наDB-Opticum-9500-1.2.63-ST+FAT то сигнал присутствует и показывают все мои каналы,бэкап у меня с совсеми настройками
  9. stl6
    Особенности сборки пункт 8-автоопределения но для чего доолбуты ставятся для каждого тюнера свои для ST---DB-Opticum-9500-1.2.63-ST+FAT, а для RB---DB-Opticum-9500-1.2.63-RB+FAT, если самоопределения то ставили обычный тоесть-DB-Opticum-9500-1.2.63, гдето зарыта собака
  10. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Для ВАС специально открыли тему во флудилке, именно по вашему вопросу. Вы действительно читаете между строк ,если не хотите понимать ,что вам пишут.Поставьте дуалбот + ФАТ и смотрите Сочи на здоровье.....Не хотите смотреть Сочи ...Поставьте Другой дуалбут,и смотрите себе другие сборки на здоровье, в чём проблемма
  11. stl6
    спасибо
  12. слава
    слава
    Может, не в тему. Дико извиняюсь. Установил рунигма-олимпик . хотел скачать мгкамд с фида. Не могу ничего скачать с Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . ФИД работает вообще, не подскажете? может, у кого есть готовый бэкап олимпик? я на форуме не нашел...
    Спасибо. Разобрался. Вручную поставил
    Останнє редагування: 6 лют 2016
    фид то работает ..... просто всем пройтись по форуму лень
    проще же написать ..... читайте тут
    да походу вы и не искали эти бекапы
  14. dflbr
    dflbr Новичок
    Добрый день возникла проблема начел слетать звук ,помогает перегрузка подскажите где искать?
  15. Alex_68
    Вот тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, начиная с поста 33 обсуждали, но конкретного решения не нашли.
    P.S. Я перестал пользоваться IPTV на тюнере (всё это в более удобном виде есть в телевизоре) и проблем со звуком больше не было.
    Если звук слетает при просмотре IPTV, попробуйте сменить сборку.
    Останнє редагування: 11 бер 2016
  16. gurasik431
    Звук начал слетать на спутниковых каналах или IPTV?
    И как идет просмотр - по тетке или на халяву?
    Если слетает звук я обычно переключаю на соседний канал и потом обратно и все восстанавливается. А делать перегрузку видимо не надо.
    Если конкретно будет расписан случай, то и легче ответить.
  17. dflbr
    dflbr Новичок
    Звук начал слетать на спутниковых каналах, обычно слетает при включении списка каналов когда канал работает в окне .
  18. dflbr
    dflbr Новичок
    Имидж сменить не получается кроме Сочи ни чего не могу поставить висит BOOT без флешки BOOT
  19. Alex_68
    Попробуйте поставить дефолтный скин. Нечто похожее было у меня на скине LemonHD
    Так это похоже на то что внутренняя шлешь память накрылась. У меня так было. Я не про звук. А про вечный BOOT при попытке загрузить родную прошивку, когда нет флешки должна грузится родная прошивка. Мне заменили флешь память и прошили ее.
    ....Да, не забываем, я написал ПОХОЖЕ. То есть может загрузчик какой слетел, или еще что.
    На Энигме рес работал нормально.
  21. kil1970
    загрузчик какой стоит ?
    если последний олимпик то конечно никакие сборки не станут , только бекапы сборок форумчан
    или перешить другим загрузчиком
    если а на родном софте бут висит то ответ више или пробовать кандеры в ресе смотреть на предмет вздутия
