Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
  2. Alik7606
    Alik7606 Новичок
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь попробуйте снять крышку ресивера и пощупать радиатор проца,если греется то надо смотреть блок питания (конденсаторы и т.д.....) или как вариант подцепить кулер прям над процом (я лично взял с процессора с компа, можно с видика... ) на плате блока питания есть 5в и 12в свободные мне хватило и 5в...) и всё в норме на рунигме-олимпик уже месяцев 6(это как вариант.)
    Останнє редагування: 24 гру 2015
  3. newpirat
    newpirat Любитель
    Можно конечно попробовать. Ресивер греется сильно. Но! На родной же прошивке не сыпет.
  4. Alik7606
    Alik7606 Новичок
    так он ж и не так греется...) на родной прошивке
  5. newpirat
    newpirat Любитель
    достаю флэшку с рунигмой, перезагружаю в родное ПО и он сразу остывает?
  6. Alik7606
    Alik7606 Новичок
    так попробуйте,делов то..., я говорю так как делал я, мне помогло вот и делюсь как говорится опытом... я ж не экстрасенс...) сейчас сборка openAR-P_Taapat_2.6.32.61_stm24_0217 и тоже полёт нормальный.
    пробуйте NewClass
    у меня даже латвийские каналы по качестве 27 не сыпятся но BER должен быть 0
  8. sid8796
    sid8796 Guest
    Поменяй драйвер fe-core.ko, в нем вся причина, поищи на каком имидже нормально захватывает сигнал, ну соответственно сделай замену под соответствующую версию ядра, т.е. если имидж собран на 211 ядре, соответственно и драйвер ищи под 211 ядро.
    Путь /lib/modules/2.6.32.59/extra/frontends/fe-core.ko
    cos, kil1970, Pavel01 та ще 1-му подобається це.
  9. newpirat
    newpirat Любитель
    если не трудно, киньте свой файлик фекоре, у меня сборка олимпик, я так понимаю ядро одинаковое
    нет это олимик и ньюкласс на 211 ядре а все сборки openAR-P_Taapat_2.6.32.61_stm24 уже
    215 и 217 есть
    вот если хочеш попробуй с NewClass у нее тоже 211 но помоему проблема не в этом ,
    попробуй переустановить сборку и покажи все таки скрин уровней сигнала
    • fe-core.zip
      fe-core.zip
      38.5 КБ
    Pavel01 та leone подобається це.
  11. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Уважаемый , просто переустановите снова сборку олимпик...или как вариант поменяйте сборку . Поставьте себе NewClass,или сборку любую от уважаемого sid8796, только придётся загрузчик поменять
  12. cos
    cos Свой человек
    присоединяюсь
    может можно сделать, что то типа "библиотеки" для этого?!
    под разные "ядра"!
  13. newpirat
    newpirat Любитель
    ткните носом, как развернуть образ arc на флэшку
  14. leone
    Посмотрите Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  15. newpirat
    newpirat Любитель
    переустановка имидиджа не помогла, перебробовал разные из форума, все равно сыпятся каналы. Будут ли еще мысли? Или возвращаться на родной софт (жуть как не хочется).
  16. atelenor
    Если ни одна сборка не работает как вы хотите(сыпятся каналы ),то единственное что вам поможет так это подстройка антены,качество сигнала на родном софте действительно больше чем на енигме,и если нет желания смотреть с родным софтом ,то это будет по-моему единственный вариант, подстроить вашу антенну
  17. newpirat
    newpirat Любитель
    в том то и дело, что подстройка не помогает, антенна в доступном месте. Может конденсаторы поменять в ресивере?
    мысли будут когда будет скрин уровней сигнала , а то мы говорим ни о чем
    сделать скрин можно через веббраузер - адрес тюнера (192.ХХХ.ХХХ.ХХХ) / grab
    тогда можно будет о чем то судить потому что наличие BER уже говорит о плохой настройке антенного хозяйства
    хорошо какие уровни были на родном софте ?
  19. gurasik431
    Чтобы сделать скриншот на Олимпике надо настроиться на канал, потом нажать на пульте Оптикум9500hd кнопку SAT, откроется панель настроек ресивера на данный канал, затем в DCC нажать на Telnet в появившейся панели написать после слова runigma: grab -p и нажать Энтер. Через некоторое время перейти в FTP и в папке tmp уже появится нужный скриншот. Для ресивера Gis980hd должны написать владельцы этого ресивера. Но думаю что это будет одинаково.
    Вот так можно снять скриншот настройки на канал.
    Вряд ли это что даст. Я бы проверил все соединения. И еще поставил бы в настройках тюнера повышенное напряжение. Головка хоть и круговая, но ее положение играет роль. Поворот влево и вправо вокруг оси головки. Вроде бы речь о 36 градусе. Ну а на линейных это вообще обязательно проверять.
    Ну и вообще казусы бывают, у меня Самсунг 9500 частоту 12640 не хотел правильно видеть. Это с АБС (канал НТВ). Так и снял его. Потом поменяли параметры сигнала на 75 градусе. Он на второй системе стоял. Вчера благополучно перестал работать. Не хочет включаться.
  21. newpirat
    newpirat Любитель
    Скрин просто сфоткал. Имидж ОпенАр последний.[​IMG] [​IMG]
