Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
    форум структурирован по профильно и по разделам т.е если вы к примеру ищете сборку то она всегда будет в разделе сборок и нигде иначе .... так же и все остальное (плагин ,скин)
    опять же раздел Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    там можно почитать по всем эмулям все
    исли что нужно искать или задать вопрос то тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    просто любая структура форума подразумевает хотя бы небольшой поиск ибо сделать все темы видимыми как вы понимаете нереально
    Что значит пусто? Ты бы написал что ты там увидеть хочешь. А то отвечать как то непонятно о чем. В принципе надо поменять адрес фида. И отсюда качать. Но вроде и по старому адресу должен Mgcamd качаться. Его искать надо или в меню. Или по синей кнопке, управление эмуляторами. А в папке var/keys нюкамд.лист должен быть. В нем тетка прописывается.
    bkmz подобається це.
  4. bkmz
    bkmz Любитель
    ПОСТАРОМУ АДРЕСУ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ где и какпоменять адрес фида?в раздеделе эмуляторы скачал Mgcamd по инструкции вставил в папку вар с атрибутами 777 , пергрузил . но опять эмуль не почвился ни в менюшке ни по синейкнопке ! смотрел коечно после перезагрузки
    на каком скине все это делается ?
    поробуйте на дефолтном потому что в некоторых скинах меню софком панели не работает
    старый фид уже не работает форум отключен , закончилась оплата
    фид наш тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    как перейти тоже описано , пользуйтесь поиском
  6. laway
    laway Любитель
    Мужики, недавно перебрался на этот форум со старого. Перелистал посты и не нашел моей темы. В принципе проблема была и ранее, но сейчас столкнулся снова. Довелось по новой установить сборку Сочи все работает. Но вот сеть в какой то момент начала уходить в зелень. Только нажмешь в меню Сеть и опять зеленка. Скин Infinity HD. Если кто сталкивался с этим подскажите.
  7. leone
    Скорее всего из-за скина . Поменяйте скин на дефолтный
  8. laway
    laway Любитель
    Согласен, скорее всего из за скина... на дефолтном в самом деле работает, только что проверил. Видимо нужно либо от скина отказываться либо от сети...если альтернатив нет...
  9. laway
    laway Любитель
    По свежему еще обнаружил только что глюк... помню, что когда-то у меня такое было, но не помню чем вылечил. Когда включаю Фореку, на телевизоре одни кракозябры...?
  10. leone
    Для фореки
    • etc.zip
      etc.zip
      2.3 КБ
    cos та laway подобається це.
  11. leone
    Альтернатива подправить скин ... а крешлог какой ?
  12. laway
    laway Любитель
  13. leone
    laway , нет не знаю что там … посмотрел в крешлоге на что ругается конвертор NetworkSetup при открытии окна . Погуглил , но там видимо без знания питона никак :(
  14. laway
    laway Любитель
    Все равно спасибо... сейчас оставил Инфинити другую версию..хочу только цвет шрифтов поменять...полистаю форум...
  15. leone
    В помощь программа e2skinner и видео
    cos, laway та atelenor подобається це.
  16. gurasik431
    Чтобы проверить скачались ли эмуляторы, зайди опять в меню плагинов и нажми зеленую кнопку, если в папке нету этих скачаных тобой, то тогда поробуй сделать рестарт GUI(энигмы). После чего зайди в меню -Епанель и в ней самое первое запуск эмуляторов. Кроме того в меню настройка есть ещё что-то о эмуляторах точно не помню. А ставить заново - не хочется. Связано с дуалбутом.
  17. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    В сборке АСС тоже два файла пульта, но там они названы по ресиверу, размеры файлов идентичны Олимпик, т.о. можно определить что тот который меньше - GIS980, но удаление того или иного файла ничего не дало, поэтому удалил оба и забросил файл из АСС-NEWclass, пульт заработал, перезагрузил полностью - пока работает.
    cos, leone та kil1970 подобається це.
  18. newpirat
    newpirat Любитель
    Сыпятся ХД каналы и некоторые СД на 36 градусе (уровень сигнала 74, но по шкале BER появляются ошибки). По форуму поискал, похоже проблема не только у меня. Тарелка, кабель все в норме. На родной прошивке такой проблемы нет, каналы не сыпятся.
  19. gurasik431
    И всё таки надо попробовать подстройку каналов с помощью тарелки. Знаешь чувствительность у тюнера на рунигме-олимпик несколько ниже, чем у скажем АСС и др. Это уже давно известно. Поэтому не помешает попробовать с помощью тарелки. Ну если это конечно позволяет и погода и возможности. Тут же перенос большого количества каналов на другие частоты, а некоторые перешли в MPEG-4, это также повлияло на прием.Уровень сигнала это ещё не показатель. Надо смотреть и по др.шкалам.
    уровень может быть и 74
    а качество сигнала что показывает ?
    потому что если сыпятся BER понятно что каналы будут сыпаться
    покажите скрин
  21. newpirat
    newpirat Любитель
    Да уже пробовал две разных тарелки, кидал новый кабель напрямую. Видимость прямая, тарелка висит на 11 этаже. Одна шкала 74, другая 70. Появилась проблема именно после переноса каналов на другие частоты. Думал грешным делом тюнер помирает, но на родном софте картинка без проблем. Если на Олимпике чувствительность ниже и сделать с этим ничего нельзя, подскажите другую сборку.
