Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
  2. vovasumu01
    vovasumu01 Новичок
    на вторую флешку закинул АСС-ПЛЮС всё работает никаких проблем.
  3. vovasumu01
    vovasumu01 Новичок
    на АСС-ПЛЮС заглючил транспондер на хотберде 12322 никогда и неподумал бы что виноват во всём этом интернет отключил интернет и работает как часы непонимаю какая связь интернета с транспондерами впервые с таким столкнулся.
  4. 4er41k
    4er41k Любитель
    Ребята, киньте плиз сборку в GHO или ARC, не получается установить, разные варианты пробовал
  5. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь................
    Читайте пожалуйста форум,по ссылке в формате arc.
    gurasik431 та leone подобається це.
    Так в начале листа есть сборка Олимпик-Сочи её ставить вообще очень легко. Флешку отформатировал в виндовс Фат32 только обязательно при форматировании нужно ставить Главная(Примари) и потом форматировать. Потом на нее перенести два файла из сборки Boot и Service после чего вставить в ресивер(отключенный от сети) и включить его в сеть. Всё дальше надо ждать загрузки. Немного подольше, т.к. идет форматировка флешки в etx2, а потом уже загрузка сборки. Но надо перед этим закачать и установить Дуалбут отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь Потом уже можно сменить Бутлого на другой они есть тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь .
    atelenor, leone та kil1970 подобається це.
  7. 1sven1
    1sven1 Любитель
    Подскажите,пожалуйста,как определять ST или RB
  8. vlavt
    vlavt Новичок
    Проще всего снять крышку ресивера и посмотреть в правый угол на тюнер (коробочка, куда снаружи прикручивается кабель от конвертора тарелки), должны быть надписи что-то типа DNBU2511ST или DNBU2511RB. Вот две последние буквы и есть модель тюнера
  9. gurasik431
    Дело в том , что если ставить имидж или бэкап от рунигмы Олимпик, то тут лучше всего применить дуалбут DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03.zip(он есть в разделе профильные загрузчики), он всеравно для какого типа тюнера и тогда ставь себе рунигму Олимпик несмотря на тип тюнера. А в конце загрузки ресивер сам разберется с типом и установит автоматически. Только форматировать флешку надо в фат32 примари. Вот собственно и всё.
    Останнє редагування: 6 лис 2015
  10. 1sven1
    1sven1 Любитель
    Спасибо
  11. 1sven1
    1sven1 Любитель
    спасибо
  12. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    В рекомендациях по переносу своих настроек предложены два варианта, оба предусматривают перенос папками, второй вообще архивом, а ниже предостерегающая надпись не менять файл /etc/init.d/initmodules, так как же я его не поменяю если подкидываю всю папку? или папку с этим файлом переносить пофайлово? а как же быть со вторым способом там целый архив???
    Потом, при использовании пользовательского скрипта, для бэкапа настроек, в архиве нет папки /service, там три стандартные папки с настройками, а сам архив называется "мои настройки", папку service самому создавать и туда распаковать архив?, или положитиь архив туда? вторым способом архив с кирилическим именем класть в папку backup или переименовывать? как-то мутновато... Может кто растолкует. Плиз!
  13. leone
    На счёт файла initmodules не беспокойтесь он остаётся таким же всё время без изменений . так что спокойно переносите папку service со всем её содержимым после первой загрузки ресивера и полный ребут .
    Нет , что то вы не то говорите про второй способ восстановления бэкапа настроек . Создается скриптом в папке /tmp папка /service в ней 2 файла: 10.11.15-14.25-backup.tar.gz и update . А откуда у вас взялся такой арив "мои настройки" ?! ума не приложу .
    oldbigboy, kil1970 та atelenor подобається це.
  14. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Вот примерно такое же окошко у меня появилось, только предложено было поискать в паке /media, поискал, нашёл архив /мои настройки.tar.gz, в нём три папки /etc, /usr, /key примерно так (сейчас не дома точно не могу сказать), но там точно нет названых Вами папок:(. Рес GIS980HD, сборка ACC-NEWclass, скин MetrixHD.
  15. leone
    Ну вот и ответ на ваш вопрос . У вас же сборка ACC-NEWclass , а пишите в теме сборки Олимпик :) Тут же немного по другому делается .
    oldbigboy подобається це.
  16. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Дык я ж хотел настройки из ACC в Олимпик перенести, потому здесь и пишу. Или не судьба?
  17. leone
    От чего же не судьба , просто сделайте это по другому . Ваш архив ***.tar.gz из сборки NEW-class помещайте в сборку Олимпик , в папку /tmp и устанавливайте как любой такой пакет через Е-панель .
    atelenor, oldbigboy та kil1970 подобається це.
  18. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Да, получилось. Правда скрипт повис на "выполнение команды...", было не ясно закончилось выполнение или нет, но рес не "завис", вышел из скрипта, перезагрузил GUI и всё встало на свои места, правда спутник пришлось отсканировать заново. Но! На этой сборке картинка идет с рывками, не фатально, но не приятно, причём любая SD HD не важно. Загрузил ACC - всё нормально. Допускаю, что это индивидуально, выложу бэкапчик, гляньте кому интересно, может что криво стало или косяк в настройках.
  19. gurasik431
    Вот по поводу бекапов выполненных в самой сборке надо почитать Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Видимо не совсем правильно она делает бекапы. Поэтому их надо делать по-другому, как описано atelenorom в Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    И ещё : все бекапы копируют настройки, но не производят настройку самих каналов - это всё в ручную надо делать. А переносить настройки из одной сборки в другую надо не с помощью бекапов а с помощью специально созданных для этих целей программами Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  20. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Ну отчего же... Настройки, сделанные скриптоп в АСС, и установленные скриптом Олимпик для пакетов, перенеслись успешно, все, букеты, пиконы всё на месте, а что ещё собственно нужно. Ну да, скрипт в Олимпике не много не дорабатывает в плане информации о завершении процесса, ну ничего подождать пока спинер перестанет крутиться и вперёд.
    Правда нужно сказать, что сборка Олимпик для меня не представила интереса. Может для тех кто использует ресивер в качестве мультимедиа проигрывателя или просмотра интернет ТВ, там открываются какие-то сверхвозможности, но мне это не нужно, для IPTV у меня дохлый интернет, а для медиаконтента есть соответствующая техника. С восторгом хочу отметить абсолютно передовой алгоритм загрузки сборки, начиная от создания носителя и до просмотра каналов всё очень просто и очень удобно. Огромный труд проделан, достойный огромного уважения! Можно было бы использовать эту сборку и в дальнейшем, но проблема с картинкой заставляет остаться на проверенной годами ACC-NEWclass.
  21. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    При перезагрузке, сборка "потеряла" пульт ДУ (GIS980), через Е-панель с "морды" реса, активация пульта эффекта не даёт, где искать?
