Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
    Ага , класс ! удалили основные файлы откуда берётся раскладка :D
    Kobo , скажите , а файлы /var/run/lirc/lircd.pid и /etc/lircd.conf (это симлинк на файл 03_00_02.lircd.conf или 03_00_07.lircd.conf ) присутствуют в сборке ?
    Kobo , да всё может быть или загрузчик криво стал , или ещё что ... Ставьте проверенный загрузчик Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03 с ним "идут" все сборки в GHO , а если хотите поставить Олимпик на этом загрузчике , то пожалуйста , ставьте эту сборку с фида .
    atelenor, Pavel01 та Васильевич подобається це.
  4. Kobo
    Kobo Любитель
    Поставил загрузчик Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03 (прошил через кабель, с флешки было уже невозможно), установил Teslanet-opti, пульт работает. Пробовал также бекап Рунигма-Сочи модернизированный от gurasik431, но и на ней пульт совсем не реагирует. Не знаю в чем прикол. Год назад когда ставил Olimpic все работало нормально.
    Хоть на тесланет-опти пульт и заработал, но кажется есть другой глюк: в меню выбора тюнера пусто и никакого тюнера нет. Даже после активации через пли-панель, тюнер не появился. Может все-таки что-то с железом? Или проблемма в загрузчиках? Можна как-то загрузчик в ресивере вернуть на заводской?
    Останнє редагування: 10 жов 2016
  5. ew8sat
    ew8sat Новичок
    Это просто в системе прописан не тот тип тюнера, который запаян в реальности!
    atelenor та leon подобається це.
  6. Kobo
    Kobo Любитель
    Заметил еще одно. Даже на родной прошивке, подменю с настройкой самого тюнера отображается с восклицательным знаком и в него невозможна зайти, через него проскакивает пульт. И как теперь все вернуть как было? Или это Opticum уже накрылся?
  7. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Снимите верхнюю крышку ресивера и посмотрите какой тюнер у вас стоит,или РБ или СТ ,а может Шарп?от этого надо отталкиваться,будет видно какой загрузчик надо ставить.
  8. ew8sat
    ew8sat Новичок
    О! Точно с таким же косяком ко мне и попал рес. Умерла энигма, вечный BOOT. При загрузке родного, невозможность зайти в меню настройки. Лечил прошивками через ком порт, лил по убывающей. Не помню с какой начало работать в родном софте. Затем вернул дуал бут.
    leon, gurasik431, Васильевич та ще 1-му подобається це.
  9. Kobo
    Kobo Любитель
    Тюнер RB. Я им пользуюсь уже шесть лет. Вот только в этом году 3 месяца он стоял выключеный, а когда включил слетела рунигма Тесланет-opti. Решил поставить новее, тоесть Olimpic. Установил профильный загрузчик для своего реса, скачаный отсюда и с того момента началась вся эта канитель.
  10. Kobo
    Kobo Любитель
    Попробуй пожалуйста вспомнить какими именно прошивками и в какой последовательности. И если есть, то выложить мне эти дуалбуты. Спасибо.
    PS. Еще у меня при загрузке родного софта выдает уведомление: 20161010_185613.jpg
    Останнє редагування: 11 жов 2016
    может эта тема поможет Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    начинали вроде с 1.2.23 и потом уже большими прошивали -- а потом 1.2.76
    может еще сдесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    но лучше конечно не торопиться а все вычитать чтобы не получить труп реса
    может у вас еще и такое
    leon та Kobo подобається це.
  12. Kobo
    Kobo Любитель
    Все внимательно перечитал. У меня чуть другая ситуация. У меня грузится и родной софт и рунигмы, но ни там ни там не определяется ВЧ блок, тоесть тюнер ресивера. На родной прошивке меню с настройкой параметров тюнера неактивно и со знаком восклицания. Может быть это из-за его какой-то поломки или все-таки из-за дуалбутов?
    т.е даже на родной прошивке у вас тюнер не определяется ?
    тогда может быть и хардварная проблема
    а через токовую петлю на другой рес сигнал проходит?(это когда сверху в гнездо кабель от антены а в нижнее кабель к другому тюнеру, рес должен быть включен и загружен)
  14. atelenor
    Попробуйте перезалить дуалбут вот здесь(Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь) сначала 3 дуалбут, потом или 7 или 10 посмотрите как будет работать и переключать ваш пульт
  15. Kobo
    Kobo Любитель
    Да, даже на родной. Другого реса у меня нет, чтобы проверить. Но я только-что снял крышку реса и вот что увидел: 2016-10-11 13.33.43.jpg 2016-10-11 13.33.53.jpg Кажется мой тюнер накрылся...
  16. atelenor
    Наверное цветочки рядом стояли(поливали водичкой:)),снимайте плату,вымойте спиртом и высушите(если спирта нет,можно самогоном или водкой)работать должен.Обязательно с обоих сторон.
    cos, Васильевич, leon та 2 іншим подобається це.
  17. atelenor
    Забыл .....лучше всего зубной щеткой(места где тюнер соприкасается с платой с обоих сторон),и обязательно посмотрите целы ли дорожки ведущие к тюнеру
    cos, Васильевич та leon подобається це.
  18. Kobo
    Kobo Любитель
    Стояли не далеко. Не знаю смогу ли полностью его разобрать. Смотрел и как-то стремно мне. Боюсь что-то начудить.
  19. atelenor
    да плата крепится на 4-5 шурупах(конечно если есть желание),снимаете все шлейфы и потом открутите плату.Все равно снимать придётся ,т.к вам нужно будет ещё с низу чистить контакты тюнера.Гарантии конечно нет что ,не замкнуло где-то,но я думаю что работать будет.Пробуйте
    походу по антенному кабелю затек входной блок :)
    процедура описаная постом выше , плюс нужно вскрыть свч блок и смотреть что там , обычно отгнивает входной разьем ну и дальше смотреть могло выгореть все по питанию на головки...
    я бы рекомендовал после промывки и просушки вскрыть лаком
    Пысы чет не в это теме обсуждаем ....... перенесу все в обсуждение
    leon та atelenor подобається це.
  21. Kobo
    Kobo Любитель
    Так и есть. Посмотрел на кабель, а там еще капли воды были и все ржавое.
    Но после тщательного протирания с 10 вечера до 3 утра спиртом, ватными палочками и зубной щеткой, а также следуя всем вашим рекомендациям, мой тюнер сегодня заработал! Ура!
    Огромное спасибо всем за вашу помощь!!! Теперь снова попробую установить Olimpic или АССNewclass :).
    Alex_68, Васильевич, cos та 3 іншим подобається це.
