Имидж РУнигма-OLYMPIC
    РУнигма-OLYMPIC​
    альтернативная :)
  2. DrIvan
    DrIvan Новичок
    B DCC IP определяет, но нет соединения. Ладно поменяем прошивку в роутере. Будем дальше шаманить.
  3. DrIvan
    DrIvan Новичок
    В самом роутере в других Энигма была настройка сети. В этой этого нет.
  4. bkmz
    bkmz Любитель
    пробуте так черепульт - настройка-система-сеть настройка адаптера-ip адрес 192,168,далеев водите произвольно от 148до156сохраните затем входите в dcc инажимайте поиск айпиадреса реса появится нужный адрес жмите отмена, потом актиаируйте строкус нужным адресом и жмите сохранить воти все
  5. Васильевич
    Васильевич Специалист
    Прочитав текст,Так и не понял на каком языке написано!!Может есть перевод!!!
    :animation5:
    да нормально там все
    человек говорил
    заходите через пульт меню -настройка-система-сеть настройка адаптера
    далее такая картинка будет
    выключаеш дшсп
    прописываеш ип адрес вручную
    и потом сохраняеш
    тогда в DCC вводиш тот адрес который вводил в ресе
    ну типа так Preved_sm_8
    atelenor подобається це.
  7. NIXI
    NIXI Новичок
    Добрый день! Постоянно борюсь с проблемой, после длительного, примерно сутки, простоя ресивера выключенным тумблером не грузится энигма, висит на ЗАГРУЗКА! Помогает отключение от сети, вытаскивание флэшки, загрузка просто без флэшки и т.д. очень напрягяет. Загрузил Загрузчик VIP_03, Олимпик грузится, естественно с этой же флэшки, но нет сигнала, зато грузится, сколько бы он(ресивер) не был выключенный из сети.
    если подвязано много инет сервисов (погода , телегид , обновление времени) то при падении интернета на модеме
    енигма пытается обращаться соответтсвенно в сеть и нечего не видит ,
    посему идет ступор и соответственно "висяк"
    пробуем отключить все примочки смотрящие в инет и рассказать нам осталось ли такое ..
  9. NIXI
    NIXI Новичок
    Oк, буду пробовать!
  10. Kobo
    Kobo Любитель
    Подскажите, пожалуйста, может кто знает. хотел поставить новую сборку Olimpic вместо Тесланет-opti, но загрузка замерла на экране приветствия с рисунком Sochi.ru. Такая же ситуация и с другими сборками. Не загружается до конца энигма. Что может быть? Что-то с тюнером случилось? Спасибо.
  11. Alex_68
    Скорее всего нужно другой дуалбут залить. Попробуйте бэкап от Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь поставить. Должен работать.
  12. ew8sat
    ew8sat Новичок
    У меня один такой в ремонт попал. С родной флэш перестал грузиться как описано выше. С моей грузится норм, а затем может просто как ни в чём не бывало работать, а иногда с моей флеш загружается и не видит ни откуда сигнала, причем жутко тормозит. Опытным путём отключил картоприёмник, помогло, но не полностью. Видимо что то связанное с обменом данными не корректно работает. Пока что отложил его в сторону, нужно думать, проблема в железе. Ставил другой БП, результат тот же...
    Останнє редагування: 8 жов 2016
    kil1970 та gurasik431 подобається це.
  13. Kobo
    Kobo Любитель
    Наконец как-то установилась Olimpic. Но пульт вообще не реагирует. Пробовал даже поочередно удалять файлы 03_00_02.lircd.conf и 03_00_07.lircd.conf как писал gurasik431, но ничего не помогает. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Даже разок переустановил, но та же история...
    пульт должен определиться автоматом .....
    если все рекомендации соблюдены то все должно работать .
    или устанавливалось с чьего то бекапа?
    если да то задавайте вопросы в теме бекапа а не сдесь
  15. gurasik431
    Энигма-Олимпик(Сочи) устанавливается очень долго примерно мин 15. Поэтому если не установка была не до конца никакой пульт работать не будет. И ещё вопрос, на каком телеке идет установка? В нем есть подключение кабаля HDMI ? Если телек не имеет такого подключения, то тогда установку надо вести и смотреть на дисплей ресивера. Там в свое время будет показ типа подключения к телеку и тогда надо нажать на нужном поключении ОК на пульте. После чего на экране телека уже появится видео и можно будет наблюдать дальнейшую загрузку до конца. Ну и напоследок её надо загружать на дуалбут
  16. Kobo
    Kobo Любитель
    Я устанавливал новую чистую сборку с 0.
  17. Kobo
    Kobo Любитель
    Телек подключен через hdmi. Она загрузилась до конца, но очень долго это делала. Ставил ее на профильный загрузчик. Пульт вообще не реагирует. Даже на дисплее ничего не бликает при нажатии любой кнопки
    А кнопками на самом ресе не пробовал? Меню там есть (кнопка в смысле) и навигация есть. Можно попробовать. Ну и просто повторно развернуть сборку можно. Пульт проверить на родном софте можно.
  19. Kobo
    Kobo Любитель
    На родном софте пульт работает нормально. Но заметил вот что, при проверке пульта на родном софте.
    После установки профильного загрузчика DB-Opticum-9500-1.2.63-RB+FAT вместо предыдущего Dual boot Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76, в родном меню вкладка Установка показывает со знаком восклицания и на ней нельзя остановиться, ее проскакывает. а если нажать на вкладку Система, то выдает сообщение: Аппаратные проблеммы устройства, свяжитесь с сервис центром. И завис, перезагрузить можно только кнопкой сзади.
    Может загрузчик криво стал после обновления с флешки? Или что-то с тюнером? Может из-за этого и Энигма не хочет загружаться? Дайте, пожалуйста, какой-то совет. Спасибо.
  20. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Выполните так как описано в... Предполётной подготовке...если всё сделаете как написано ,то всё будет работать.
    kil1970, leon та Pavel01 подобається це.
  21. gurasik431
    Совет один. Правильно залить сначала загрузчик. На чистую, отформатированную флешку установить файл загрузчика (распакованный). Выключить ресивер кнопкой сзади, вставить флешку в нижнее гнездо ресивера и включить ресивер. После того как будет через меню выданы команды на загрузку, начнется загрузка дуалбута. После того как он заргузится, ресивер уйдет на перезагрузку и перегрузится можно вытащить флешку из ресивера.
    После этого её можно использовать для энигмы. Снова отформатировать уже используя предполетную подготовку для сборки(имиджа).
    Васильевич, Alex_68 та kil1970 подобається це.
