EPG Проблемы с работой ЕПГ(самопроизвольный перезагруз ресивера)
Тема у розділі 'Собственные проекты форума (EPG)-SAT и IPTV каналы', створена користувачем Alisherius, 24 лис 2020.
    ну значит может уже нашел я у себя
    уже заменено много каналов
    отпишетесь как загрузится
  2. Ivan1971
    Ivan1971 Новичок
    Встал на канал Россия 24, как обычно я скачиваю спутники Экспресс 56, АВС 75, Ямал 90, IPTV. Скачалось без перегрузов, сейчас всё хорошо работает.
    Останнє редагування: 18 гру 2021
  3. dimik796
    dimik796 Новичок
    не грузиться IPTV на 12400 событий ребут, пробовал вообще удалить все каналы из букетов и просто загрузить все iptv, завис и ребут
  4. zonder
    zonder Специалист
    У меня пофигу,хоть на Монголия 24 становись:),не работает.
  5. dimik796
    dimik796 Новичок
    Скажите а как можно на компе скачав этот xml.gz конвертнуть в epg.dat, чтобы потом просто в рес закинуть? есть и линукс и винда.
    я когда то пробовал это делать
    может правда что то не так делал , но созданый епг.дат рес долго почему то обрабатывал (почти так же как и закачка)
    тот что создавался ресивером подхватывался сразу на других образах
    нужно регистрироватся
  7. Frolly_Molly
    Frolly_Molly Любитель
    Я у себя скачанный epg-iptv.xml.gz закидывал на HDD не разархивируя и EPG качалось
  8. dimik796
    dimik796 Новичок
    кому интересно, расскажу как я домучил, но это все равно не нормально, раньше сразу качалось. И так скачал с сайта два архива(список каналов и епг) и закинул их в рес. В файле rytec.sources.xml добавил :
    <source type="gen_xmltv" channels="/usr/lost+found/epg/channels-iptv.xml.gz">
    <description>(epg by moy)- IPTV </description>
    <url>/usr/lost+found/epg/epg-iptv.xml.gz</url>
    затем пошел в плагин и в источниках выбрал свой созданный, закачал в ручную. Епг загрузилось порядка 400000 событий, затем в настройках поставил качать только каналы из букетов и закачал повторно, скачалось 60000 событий. Пока программа есть и закачивается. Проделал это на двух ресеверах(dm500hd,dm800hd). А GM Spark One сам не хочет качать, сегодня буду и там манипулировать.
    тогда непонятно почему у вас не качает по ссылкам
    и проблема получается не в моих файлах, потому что вы скачали их на ресивер и просто сменили путь
  10. dimik796
    dimik796 Новичок
    а потом меняю обратно отключив не нужные каналы и закачивается уже по ссылкам. Может проблема в каналах которых у меня нет в букетах?
    да в принципе небыло такого никогда и ипортера
    он просто в логе пишет что канала нет и идет дальше
    киньте скрин настроек импортера
  12. Piotr
    Piotr
    У меня гид не скачивается уже наверно недели три, ресивер уходит в перезагрузку. Качаю только 36 градус. Подскажите как снять лог?
    c SAT вообще проблем никогда небыло....
    для начала марка ресивера?
    имидж какой ?
    ипортер какой ?
    а еще лучше почитать профильные темы по импортеру и как снять лог
  14. Kfor
    Kfor Новичок
    Добрый день всем
    У меня тоже такая проблема доходит до 11919
    И перестартовывает как 3 недели
    До этого все как часы работало
    У меня vu zero 4K Vti 15.0 epg Import
    Kil1970 у меня есть предложение
    Скинь пожалуйста свой буклет без ключей
    А мы поменяем и посмотрим может один канал и создаёт проблемы
    И я думаю что проблема у пользователей эдемтв
    Заранее спасибо и с наступающим новым годом
  15. jacobinec
    jacobinec Новичок
    Всем доброго здоровья и с наступающим.У меня тоже самое.
  16. олег2440
    олег2440 Любитель
    Привет всем,тоже ресивер при закачке епг уходит в перегруз...где-то с месяц уже. качаю только иптв,раньше все было нормально..что за фигня? причем на двух ресах так,на оптикуме и на соло..энигма на обоих опен пли
    какой букет?
    у всех разные провайдеры и разный список
    11919 это грубо говоря начало списка буква А или раньше
    могу порекомендовать , отсортировать свой букет который у вас,по алфавиту
    запустить импорт и при включеном списке каналов отслеживать на каком канале появится епг , до перезагруза реса
    ну и тогда отписаться тут ,
    у меня при загрузке все нормально, и скать просто не с чего
  18. nick57
    Так пусть пробует выкинуть из букета верхнюю часть каналов (например штук 200) и так попробовать, если получится, то дальше, я думаю, понятно...
    gievih та kil1970 подобається це.
    я уже и это когда то советовал , но никто не хочет определить что и как
    можно взять сделать локальный ченел лист и его резать(удалять, добавлять) чтобы определиться на каком канале
    идет в ребут, да времени займет немного ... но сделает доброе дело для всех и себя тоже
    dimik796 пару постов выше описывал как создать все локально
    gievih, nick57 та VU+ подобається це.
  20. Kfor
    Kfor Новичок
    Добрый день
    Всех с наступающим новым годом
    Я сегодня не поленился и экспериментировал
    И можно сказать от списка не зависит
    Сначала удалил 1 половину перестартнул рес потом удалил 2 половину перестартнул рес
    Потом оставил 10 программ все без изменений
    При10800 примерно делает рестарт
    Я думаю что при закачки что-то идёт не так
    Это уже было 1 раз и ты что-то исправил и было 3 месяца счастья
    Так как у всех до этого работало и ни кто ни чего не делал думаю что изменения которые ты зделал примерно 1 месяц назад несут за собой эту проблему так как у людей здесь разные имеджы а проблемы одни и те же
    С уважением Алекс
