EPG Проблемы с работой ЕПГ(самопроизвольный перезагруз ресивера)
Тема у розділі 'Собственные проекты форума (EPG)-SAT и IPTV каналы', створена користувачем Alisherius, 24 лис 2020.
  1. al.bogdan.74
    al.bogdan.74 Новичок
    Подробнее если можно об channels_list.xml.gz или ткни носом где почитать.
  2. Alisherius
    Alisherius Новичок
    Я пользуюсь плагином Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Так вот в настройках rytec.sources.xml есть ссылки откуда он тащит данные на EPG, типа
    Скачиваешь channels-iptv.xml.gz с этого сайта по ссылке выше, удаляешь в ней все ненужные каналы, закидываешь этот файл в тюнер, и указываешь путь к нему, например у меня так
    Как то так))
    При добавлении нового канала твоего провайдера, обратно скачиваешь с этого сайта channels-iptv, ищешь там этот канал и добавляешь в свой лист.
    Останнє редагування: 2 гру 2020
    al.bogdan.74 подобається це.
  3. al.bogdan.74
    Спасибо - попробую. Я та понял автоматом это не работает - то нужно будет проделывать каждый раз?
  4. Alisherius
    Alisherius Новичок
    Почему, это все работает так же как и раньше, только будет качать данные только для твоих каналов. Плагин epgimport настраивается по расписанию, как по времени так и по дням. Качает автоматом
    kil1970 та al.bogdan.74 подобається це.
  5. al.bogdan.74
    Куда нужно список отредактированный положить в etc/epgimport/ ?
  6. al.bogdan.74
    И ещё в каком виде должен быть отредактированный файл - как есть или в виде архива? Может ещё какие-то нюансы есть?
    Потому что - не получилось - не хочет качать.
  7. orlov
    orlov Новичок
    У меня с понедельника при загрузке ЕПГ по достижению 145210 событий ресивер зависает на "глухо",только помогает отключение от сети!
  8. Alisherius
    Alisherius Новичок
    файл может быть названия любого а формата xxxx.xml.gz. Главное вот тут где красным, указать верный путь к нему
    Может ты сделал ошибку при редактировании. Скачай оригинальный файл Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь закинь его в тюнер, укажи к нему правильный путь в rytec.sources.xml и в самой программе укажи на него как источник. А потом уже будешь редактировать его.
    Вчера нормально уже качалось EPG
    orlov подобається це.
  9. orlov
    orlov Новичок
    channels="Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь">
    Ссылка на работает.Будет ли ЕПГ на каналы Триколор?
  10. nick57
    Я вот не пойму: зачем создавать файл channels-iptv.xml , корректировать его,исходя из нужности (не нужности) каналов, находящихся в букетах, если можно корректировать сами букеты и в плагине epgimport включить функцию "Загрузка EPG только для сервисов из букетов" ?
    Alisherius подобається це.
  11. Alisherius
    Alisherius Новичок
    Потому что при таком импорте у меня 0 событий! Только спутники грузит. Лично мне не хочется искать проблему в букетах, скорее всего нужно редактировать данные сервисов. А для этого нужно пользоваться каким то плагином типа e2m3u2bouquet, который работает тоже через одно место. Почему при такой загрузке 0 событий у меня лично? подскажите
  12. orlov
    orlov Новичок
    Плагин e2m3u2bouquet работает как надо!
  13. nick57
    Тут на форуме есть прекрасный скрипт Конвертер m3u to userbouquet + советую воспользоваться Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    триколор ЕСТЬ , он теперь совмещен с 36Е
    можно и не пакованый файл подсовывать , тоже будет работать
    типа так
    <source type="gen_xmltv" nocheck = "1" channels="/etc/epgimport/channels-360E.xml">
              <description>TEST -Reboot</description>
            <url>http://runigma.com.ua/EPG/SAT/epg-sat.xml.gz</url>
    al.bogdan.74 та Alisherius подобається це.
  16. al.bogdan.74
    <source type="gen_xmltv" channels="/etc/epgimport/channels-iptv.xml.gz">
    <description>(epg by Igor@K-runigma)- channels-iptv </description>
    <url>Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь у меня вот так. Файл лежит /ect/epgimport обозвал channels-iptv.xml.gz что в виде архива - что в виде как есть - результат 0 событий. Что не так?
  17. Alisherius
    Alisherius Новичок
    Где то ошибки видимо. Вот у меня допустим если в самом плагине стоит загрузка EPG только для сервисов из букетов - да, то тоже 0 событий грузит, я ставлю - нет. А так вроде вы все правильно делаете.
  18. al.bogdan.74
    С оригинальным работает - а с редактированным нет. Архиватор WinRAR. Редактирую в Notepad++ Гляньте что с файлом не так.
    У меня тоже если выбрать для сервисов из буклета - 0 событий
    какой винрар? для паковки использовать только 7z формат архива gz
    выше я писал что можно и не паковать .... вы вообще читаете посты или только пишете ?
    Alisherius та al.bogdan.74 подобається це.
  20. al.bogdan.74
    Что есть то и использовал. не упакованный тоже на работал - правда долго я не ждал. Скачал 7-zip всё работает как надо. Спасибо.
