Помогите установить энигму
  1. jpatay
    jpatay Специалист
  2. igor47-=
    igor47-= Свой человек
  3. jpatay
    jpatay Специалист
    Какой имидж поставили, OpenPLi-7.3? Картинки меню в вашем ресивере совсем другие.
    Останнє редагування: 2 кві 2022
  4. igor47-=
    Почитал этот пост
    Ric583 сказал(а): Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Сегодня заново установил имидж, брал openpli-7.3-hl101_20201203.rootfs.tar
    Чтоб все работало, надо установить OpenVision 7.6 r-348 Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь А этот имидж
    уже устарел и его исправлять никто не будет.
    Этот и поставил
    Т.е. 7.6 - й
    Может из-за этого???????
    Пост 499
  5. jpatay
    jpatay Специалист
    Да, надо ставить openpli-7.3, только Installer надо найти без V2. Внимательно прочитайте в этой теме посты от 114 до 135. Особенно 115 и 128.
    У мужиков тоже были проблемы с поиском каналов.
  6. igor47-=
    перешел (на второй флэшке) на 7.3
    По сканированию каналов - те же коушини, тому вывод наа вносить изменения через комп
    Чтобы внести изменения в тюнер - надо, чтобы комп увидел папку hl101, а он увидит когда настою сеть.
    Теперь о сети :
    в "настройках сети" чтобы прописать IP-адрес, маску подсети тд. нужно отключить использование DHCP (только так получаю доступ). Отключаю, прописываю адрес, подсеть, шлюз ...ПОТОМ включаю DHCP и ...всё, что вводил - слетает!!! Пишет IP, Маска подсети, Шлюз - N/A
    Подскажите, пож , что не так делаю????
  7. jpatay
    jpatay Специалист
    Я ничего не прописывал, сеть сама установилась, когда первый раз устанавливал Энигму.
    Попробуйте войти в меню "тест сети" или "рестарт сети", может автоматом всё подключится.
  8. igor47-=
    Спасибо, что уделяете время!
    Буду пробовать далее.
    Эти посты читал очень внимательно, как только разберусь с сетью, думаю, что удастся решить проблему.
    У вас у роутеру идет провод?
  9. jpatay
    jpatay Специалист
    Да, всё проводное через LAN.
  10. Ric583
    Ric583 Любитель
    Попробуйте установить бекап Павла, там нужно только залить конфиги под шару и под тюнер файл поменять для Ст. Ну и букеты)
    по поводу сети. У вас проблема с подсетью и маской. Они гдето разные псотрите чтоб были одинаковые,
    Рес можно к компу напрямую подцепить. И прописать статику
  11. Ric583
    Ric583 Любитель
    Еще в былии времена на гемини на дримах. Энигма не со всеми дайсиками работала, не знаю как тут( опенпли7.3). Но у меня еще с тех пор стоит дайсик которыйработает энигме
  12. igor47-=
    перешел опять на имидж7.6.
    С сетью вопрос решил (тест сети теперь проходит на "Ок") - перепрописал и "рестарт" DWL-2100AP(он применён для связи ресивера с инетом по WI-FI, "всё" разнесено "по углам"-в разных местах квартиры).
    Теперь наа найти HL101 в компе.
    П.с. обнаружил интересный плагин в ресивере (имидж 7.6) - "типа ТоталКомандера", пока не разбирался, но, похоже, можно прямо из ресивера поменять вид ресивера (на ST) в файле _hl101.conf
    Идем вперед. Всем СПАСИБО(планирую потом все описать подробно, а вдруг кому пригодиться!!!
  13. jpatay
    jpatay Специалист
  14. jpatay
    jpatay Специалист
    HL101/root/etc/modprobe.d/_hl101 conf/
    В моём RB прописано так:
    options fe-core demod=stb0899 tuner=stb6100
    а надо для ST, наверно, так как на картинке:
    options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x
  15. igor47-=
    Именно так!!!!!
    Решил вопрос через плагин ресивера - "файловый командер" (сети, через комп, ресивер не вижу). Переписал эту строчку в файле по указанному адресу(пультом от ресивера)
    . Перезагрузил ресивер и пошел поиск каналов (начал с 4,8 востока. Что-то помниться в 2009, когда купил аппарат, тоже были проблемы с настройкой на заводской прошивке).
    Потом напишу по-подробнее через что и как удалось решить.
    ПО полностью другое, тому наа разобраться со списком каналов.
    (В переди еше с эмулятором надо решить, но всё по порядку)
    jpatay подобається це.
  16. jpatay
    jpatay Специалист
    Я прописал ридер CCcam из сообщения - 183. Всё отлично работает.
  17. jpatay
    jpatay Специалист
    Геморно всё прописывать с пульта...
  18. igor47-=
    Спутники настроены. Сканирует, но остался вопрос по 13 востока, 11034/27500/V 3/4 - сигнал пишет, что есть (без инигмы - при вытащенной флэшке - показывает), но при энигме (флэшка вставлена) сканировать НЕ хочет!!!
    И непонятно(пока не разобрался) с сетью, с компа так и не видет ресивер (чтобы решить вопрос с эмулятором. Ишем)
    Вопрос еще
    1. по "распределению" найденных каналов по "фаворитным". На старой, заводской - все было понятно, слева список всех каналов - справа фаворитные. Отметил какие каналы хочу "переместить", потом Ок и список готов!! Как тут!?
    2. Как удалить не нужный ретранслятор (по номеру). Допустим - отсканировал спутник и не нужные ретрансляторы наа удалить, как??? На старой прошивке - захожу в спутник и из списка ретрансляторов - удаляю/изменяю... конкретные, т.е. все просто. Как тут! Не разобрался
  19. gievih
    привет ,на *енигме* немнго по другому ,
    незнаю как на етой вашей прошивке ,но обычно так ,:стоя в списке каналов ,нажать /меню/ и должно открится такая менюшка как на скрине ,потом нажимаем ,*режим перемежения *,,откривается снова /список каналов*,нажимаем на канал ,он виделяется ,и двигаем вверх или внихз ,
    ну я думаю потом разберетесь ,(мне даже самому интересно на вашем имидже и ресе будет такое перемещение ,или нет как я описал ?)ответте ,,,:)
  20. jpatay
    jpatay Специалист
    В поиске надо S поставить, а не S2. Если и это не поможет, тогда вместо 11034 можно попробовать 11033 просканировать.
