Помогите установить энигму
  1. jpatay
    jpatay Специалист
    Так можно их смотреть на Хотбёрде 13Е по С+.
  2. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    Высылаю фото
    Вроде, всё делаю "по уму", но результат тот же
  3. igor47-=
    Пробовал и 1.1 в дисекРежиме (было 1.0)
    Тоже - каналов найдено - 0
    Может то, что ресивер - ST?
    Останнє редагування: 1 кві 2022
  4. jpatay
    jpatay Специалист
    Попробуйте просканировать там где "поиск сигнала".
  5. jpatay
    jpatay Специалист
    Надо полностью перечитать эту тему. У нескольких форумчан были ресиверы ST. Может найдёте решение проблемы.
  6. jpatay
    jpatay Специалист
    Вот ещё инфа по настройке:
  7. igor47-=
    Да, пробовал и так, но УВЫ.
    В данном, указанном Вами, случае - при указании DVB-S - есть сигнал, а при правильном DVB-S2 - сигнала НЕТ. МИСТИКА!!!. Думал, что будут "нюансы", но ТУТ - "на ровном месте"!!! ПИПЕЦ.
    Варианты разные -результат пока ОДИН
  8. igor47-=
    Вот нашел что=то:
    пост -#455
    Файл скачал. Но как этот файл записать в Тюнер? Я так понял - через сетевой кабель (т.к. USB порт занят флешкой)? Соединил сетевым кабелем комп с тюненром, и через НортонКомандер пытался обнаружить (через значок "сеть") тюнер. - не обнаружил.
    Подскажите направление дальнейших действий.
    Может через FarManager?
    (надо потом еще эмулятор редактировать)
  9. igor47-=
    Добрался до номера тюнера
    - таки ST
  10. jpatay
    jpatay Специалист
    С этой страницы посмотрите:
    Там тюнер у мужиков тоже ST. В сообщении 134 ещё инфа есть.
  11. jpatay
    jpatay Специалист
    Не надо сетевого кабеля. Через тоталкомандер я всё делал.
    В этой теме посмотрите сообщение - 60.
  12. igor47-=
    спасибо, пробовал так. Ничего не получилось. Комп должен как-то связаться с ресивером! Сам ресивер без WI-FI только гнездо проводной сети (у меня для связи стоит DWL-2100AP
    ). Сетью в плотную пока не занимался (влёт сразу не пошло, оставил на потом т.к. пока не понял как. Фото - как было - ниже)
  13. igor47-=
    Вот - настройки тюнера для связи с dwl-2100.
    (в энигме прописать также не получается. Подключаю DHCP и сбрасываюся введенные ранее параметры - IP-адресс и тд)
  14. gievih
    привет ,а такие настройки попробуйте ,только свое подставляйте
  15. jpatay
    jpatay Специалист
    По любому надо организовать домашнюю сеть. У меня стоит роутер на 4 выхода.
  16. Ric583
    Ric583 Любитель
    Если у вас есть второй тюнер, (ресивер) который в вашем хозяйстве ловит любой из ваших спутников, попробуйте через него, т.е. подключить к нему через луп , и на энигме попробовать этот транспондер, только в предварительно в энигне отключите дайсик,
    Если не поможет , то разбирайте ресивер и меряйте напряжения на конденсаторах во время лока тп,
  17. jpatay
    jpatay Специалист
    Ресивер же работает на родной прошивке.
  18. igor47-=
    Если не трудно, покажите скрин настроек сети
    Благодарю
  19. jpatay
    jpatay Специалист
    Сеть определила ресивер как HL101.
    Посмотрите в этой теме сообщение - 60, я там скрины тотал-командера выкладывал. Если есть домашняя сеть, Тотал-командер сам найдёт ресивер.
  20. igor47-=
    Сделайте, пож скрин
    "Настройки адаптера" и
    "Настройки сервера имен (DNS)
    Выслал свои
    Раздел - "Сеть" ---- "Device"
