Помогите установить энигму
  1. artham
    artham Новичок
    Алгоритм установки такой же как у openpli? Я ставил через installer и installer v2, все "замерзает" на слове boot, после перезагрузки в конце установки
  2. artham
    artham Новичок
    Разобрался, а теперь все-таки как установить wicard?
    В этом имидже нет викардда. Зато зайди по фтп etc/tuxbox/konfig/oscam/oskam.konf (тут в dvapi надо в последней строке
    исправить на boxtype = dbox2) и в etc/tuxbox/konfig/oscam/oskam.server (тут надо вставить такой ридер:
    [reader]
    disablecrccws = 1
    label = CCcam-server
    enable = 1
    protocol = cccam
    device = твой сервер шары,порт
    user = логин шары
    password = пароль шары
    group = 1
    cccversion = 2.3.0
    cccmaxhops = 2
    ccckeepalive = 1
    audisabled = 1
    Вот и всё. Потом, если надо просматривать по шаре каналы, перейти на канал, нажать синюю кнопку, там нажать на кнопку вправо - откроется оскам и ниже включить рестарт эмулятора. Если все прописано правильно, то никаких проблем. Ну а с викарддом я никогда в этом имидже не связывался. Поэтому и не знаю как его установить.
    Останнє редагування: 5 бер 2022
    jpatay, kil1970 та artham подобається це.
  4. artham
    artham Новичок
    Все получилось, огромное спасибо
  5. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    День добрый
    Подскажите пож. Ресивер orton 9500hd (скорее всего ST). С танцами и бубном установил таки (dual_boot 7.3 поставил, но после "базового". По другому имидж никакой неставился) имидж 7.6 r-350 - встала, вроде всё хор (до этого была заводская прошивка - 63).
    Вопрос в том, что не находит каналы ни в каких ретрансляторах (в любом из имеющихся 4-х спутниках). Пишет - найдено каналов 0.
    В поиске сигналов - все хор (качество сигнала - отличное).
    Как решить эту проблему? Не подскажите.
    Спасибо
    порты точно правильно выставлены?
    на спутниках есть одинаковые транспондеры может из-за этого
    как у вас антенное хозяйство включено? покажите скрин настроек дисека
  7. igor47-=
    Всё выставлено правильно (без имиджа, когда флэшку вытащить, т.е.просто на 76-й прошивке дуалБута, всё работает. Каналы сканирует.)
    Может то, что ресивер - ST?
    Где-то читал, что все имиджи для RB.
    Порты A- 36град, В - 13 град, С - 5 и D - Amos
    И еще в - в этом имидже (7.6) нигде не нашел таких позиций:
    Питание - 13,5/18,5
    LNE - гетеродин (9750/10750....)
    DisegC 1.1 - выкл
    Только 22 гГц
    меня не интересует стандартная прошивка
    вы должны в настройках имиджа сделать настройки
    это как пример т.е у меня две головки на поворотке , поэтому настройки такие нтв+ головка круговая и включен первый и четвертый порт
    у вас будет по другому , сделайте также как и на родном софте настройки
  9. igor47-=
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2022
  10. igor47-=
    Выше - скрины как настроен тюнер
    Пока - без результатно. Искать каналы - не хочет ни в одном спутнике
    тип lnb почему так стоит ? виберите универсальная
    дисек режим сделайте 1.1
    головка на 36 градус какая стоит? или самодельная с универсальной
    ну в любом случае я показывал настройки на 36гр там везде 10750
    Пысы скрины делайте через dcc или чем вы там подключаетесь
    через команду grab -j75 она в пли корректно работает
  12. igor47-=
  13. igor47-=
    Так настроено было на старой прошивке.
    Все также прописал на имидже, но работать не хочет
    LNB1 - на вход А - 36 град
    LNB2 - на вход B - 13 град
    LNB3- C - 5 востока
    LNB - D. вход - 4 запада
    Дисек режим поставил - 1.1
    Останнє редагування: 31 бер 2022
    Игорь
    да забудте вы про стандартную прошивку
    у вас имидж енигмы и грузится он полностью с флешки так что настройки будут не такие
    вернее как портовость остается :) а вот ньюансы есть
    и почему у вас картинки родной прошивки(76)аргусА
    покажите настройки енигмы
    или я походу как слепой с глухим
    не понимаете что я говорю
    читайте Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь он тоже умеет обьяснять :)
  15. igor47-=
    Спасибо, что находите время отвечать на, возможно, глупые вопросы
    (картинки выше - это даже не аргус, а 63-я прошивка, заводская. Просто хотел показать, что пытаюсь прописать в имидже также, как и было, но пока всё в пустую).
    Просто есть время (по известной причине) и чтоб не "тронуться" решил прописать свой старый тюнер ORTON 9500HD (ST тюнер, вроде) под энигму (НТВ с 10.02 поменял кодировку и пытаюсь восстановить доступ).
    По настройкам - буду "играться" с другими настройками, может получиться ЗАПУСТИТЬ ресивер.
    Спасибо
    (с Вашей помощью попробую пройти этот путь. Хотя вже 60+, но пытаемся идти вперёд)
  16. jpatay
    jpatay Специалист
    Если дисек на 4 входа, то надо ставить режим 1.0.
    У меня дисек на 8 входов и я поставил 1.1.
    Надо пробовать для начала сканировать один транспондер (режим - расширенный), желательно со спутника Астра 4.8Е.
    Например: 11747, V, 30000, 3/4 (S2). Ещё правильно выбирать S или S2.
    НТВ сканировать в последнюю очередь. А вообще по НТВ уже нехрен смотреть. Евроспорты отрубили, а также научно-познавательные каналы. Да и фильмов там новых уже не будет. Разве что китайские и индийские. :)
  17. jpatay
    jpatay Специалист
    Молодой ещё по сравнению со мной. ;)
  18. igor47-=
    QUOTE="jpatay, post: 28907, member: 5565"]Если дисек на 4 входа, то надо ставить режим 1.0.
    НТВ сканировать в последнюю очередь. А вообще по НТВ уже нехрен смотреть. Евроспорты отрубили, а также научно-познавательные каналы. Да и фильмов там новых уже не будет. Разве что китайские и индийские. :)[/QUOTE]
    Ясно, бум пробовать
    С евроспортами жалко (снукер смотрел).
    Фильмы шли по КинопремьереНД (более/менее новые).
    А пока така картинка:
  19. jpatay
    jpatay Специалист
    Покажите картинку настроек расширенного режима, там где ввели все данные...
  20. jpatay
    jpatay Специалист
    Надо ещё установить зелёные квадратики, как на фото.
