ОБСУЖДЕНИЕ ИМИЖДЕЙ И БЕКАПОВ
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем gurasik431, 22 лис 2015.
    Вот предлагается тема по обсуждению имиджей и бекапов сборок
    вот тут уже обьяснял
    просто нечитаем рекомендации всего то :(
  3. dragonga
    dragonga Новичок
    Установил этот Дуалбут, взял накатил образ по ссылке, предварительно сняв крышку и посмотрев на буковки. И... ничего.
    Тюнер грузиться. Пишет что подключено устройство. файлы проверены. Крутиться значек папки в левом углу и потом ребут. И по новой...
    Попробовал и другие образы, по разному и разными программами форматировал, результат один - вечный ребут.
    Посоветуйте чего... плиз.
  4. stl6
    попробуй другую флешку
    Судя по описанному ошибка видимо в том, что имидж неправильно установлен на флешку. Он в архиве GHO и его надо устанавливать на отформатированную флешку в фат32 с помощью Gost32. Только повнимательнее чтобы правильно установить на тот раздел флешки, который отформатирован.
  6. dragonga
    dragonga Новичок
    Флэшку другую пробовал, устанавливаю на отформатированный раздел, проверяю, чтобы раздел был не более 300 Мб. И все равно... Такое чувство, что что-то я упускаю.
  7. gurasik431
    Есть скайп? Набери там gurasik4312. Это лучше будет. Поговорим.
    mainfour - раз последний имидж не грузится, значит неправильно отформатирована флешка. Попробуй её отформатировать в ext4, я уже точно так же сталкивался с этим. А заметил вот какой момент. Флешка была отформатирована в ext2 и я попытался на очишенную поставить имидж в линуксе с архива tar.gz. А он был заархивирован в ext3. Вот тут и была загвоздка. Пока я не сделал форматировку в ext4, тогда все и пошло. Поэтому лучше всего флешку надо отформатировать всегда в ext4.
    mainfour подобається це.
  9. владимир д
    владимир д Новичок
    Здраствуйте
    я не сильно разбераюсь поэтому строго не судите. Проблемма такая пользовался настроенным ресиверов Globo 9500 стояла рунигма viphd сейчас шародатель зменил с мгк емулятора на викард (на мгк постоянно зависания )решил поставить один из ваших бекапов gurasik431 устоновил настроил вроде как настроил и викард по ресиверу вижу что ключи получаю но на экране малевич (бэкапы runigma_light,runigma_mod,runigma_mod-не запустился постоянный boot остальные не могу скачать) подскажите что можно сделать
  10. lwm
    lwm Свой человек
    Дописать в dvb cadev_offset = 1
    владимир д подобається це.
    Все бекапы с рунигмой запускаются только если установлен в ресивер дуалбут базовый или если он уже установлен, то тогда нужен следующий - профильный для типа тюнера RB или ST. Все они есть на нашем форуме в Разделе Профильные загрузчики. Все остальное запускается с загрузчиком Dual boot Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76
    Pavel01 та владимир д подобається це.
  12. владимир д
    владимир д Новичок
    все получилось всем огромное спасибо
  13. satpazan
    satpazan Новичок
    Может кто подскажет как выбрать звуковую дорожку на GI-980,установлена рунигма3.
  14. gurasik431
    Мне кажется что в Рунигме3 видимо нет такого. Там все звуковые были одинаковые и поэтому переключения там нет. Советую прописать в твое рунигме в opkg наш фид Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и там в браузере плагинов по зеленой кнопке откроется +image, где появятся два имиджа. Нажми на любой и он автоматически закачается и загрузится. Потом он уже будет а не рунигма3. Там есть точно такая возможность с дорожками.
    Останнє редагування модератором: 4 лют 2017
    А над красной кнопкой , кнопка с динамиком откликается или на экране появляется зачёркнутый круг ? - неактивная кнопка .
  16. eeerooma
    eeerooma Новичок
    В бэкапах от kil1970, в описании одного бэкапа указано, как поменять файл под другую версию тюнера. И в этом бэкапе этот файл есть. А в другом его бэкапе этого файла нет. Это значит, что есть бэкапы жёстко заточенные под определённую версию тюнера, а есть такие, которые будут, после изменения в файле, работать и на другом тюнере?
    конечно, бекап это ведь человек делал на своем тюнере и соответственно тип тюнера RB или ST будет тот который стоит в данном тюнере ...
    в каком другом бекапе ?
    в принципе файл должен быть и там и там , просто его расположение в разных имиджах может немного отличаться
    и файл init.d должен быть
    eeerooma подобається це.
  18. gurasik431
    Вы же пишете, что в одном бекапе файл есть а в другом нет, но там же указано как поменять файл. Так если там где его нет поменяйте, если он Вам нужен и всё. А вот вопрос "на другом тюнере" непонятен. Если он того же типа-Оптикум(Глобо)9500HD или GIS980HD, то без проблем. Если другого - нет. Загрузчик-дуалбут не позволит.
  19. eeerooma
    eeerooma Новичок
    В одном бэкапе файл initmodules лежит в /etc/init.d/. Где он может находиться ещё?
    Я дуалбут на свой ресивер ставил уже давно (ещё польский). Уже не помню устанавливал ли я, какие-нибудь базовые или профильные дуалбуты, но всё это время пользовался Енигмой. Значит ли это, что я могу сейчас просто прошить DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03 и этого будет достаточно перед установкой бэкапа?
    да
    можно будет ставить любые бекапы
    плюс можно будет с нуля ставить и настраивать под себя
    во эти Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    вот эти Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    короче все что есть тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    ну и нейтрины какие есть у нас на форуме
  21. eeerooma
    eeerooma Новичок
    Там предлагается не файл поменять, а снять комент с одно строки и закоментить другую.
    "Другой тюнер" имеется ввиду RB и ST. Уже не помню какой у меня (вроде ST), поэтому хочу быть готовым ко всему. Флешку готовлю на работе. Дома комп пока не работает (материнка сдохла), поэтому делаю всё на работе. А дома подправить мелочи можно и со смартфона.
