ОБСУЖДЕНИЕ ИМИЖДЕЙ И БЕКАПОВ
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем gurasik431, 22 лис 2015.
    Вот предлагается тема по обсуждению имиджей и бекапов сборок
  2. sid8796
    sid8796 Guest
    Я же писал "установите эму с фида", не будут Ваши ЭМУ в ней работать.
  3. donribba
    donribba Любитель
    Спасибо! Mgcamd завелся!:animation5:
  4. learn
    Это личное! Почему мы не можем видеть.?
    следуйте рекомендациям sid8796 и должно тоже заработать
    Пысы а какой фид рекомендуется?
    Речь идет о фиде со сборок от Таапата-Сида. Там свой фид. Но там стоят все устаревшие эмуляторы. Правда mgcamd последний - 1.38. Но дело в том, что я ставил и mgcamd и vicardd последний с нашего форума и всё идет. Просто что-то недоделывали ребята и сразу проблемы.
    Игорь а тебе надо тоже идти в "ногу со временем" и тоже перейти на последние сборки. Тогда тоже будешь в курсе:animation20:
    Останнє редагування: 2 гру 2015
    угу , так і буде як ви сказали
    Сории офтоп
    давайте попросим и наш фид подключить
    хотя понятно что непойдет ......
    Почему не подойдет? Только надо разобраться где и как его прописать. Леша пробовал, но какой результат, неизвестно. Но теперь свет есть, видимо ребята объявятся и что-то будет известно. Прошу извинить, опять офтоп.
    ну в принципе фид Тапата я знаю на каком хостинге .... :) на том же что и наш
    можно попробовать договориться чтобы обновить там данные
    Речь о первом обновлении с фида имиджа AR-P_020616 от Sid.
    Обновление прошло как по маслу. Но появились и вопросы:
    1. Кроме указанного пути о обновлениях (media/hdd/ipkgupgrade.log) оно ещё появилось и после последней папки var в имидже ещё раз (hdd->media/hdd. Это возможно устранить, ведь имидж растет от каждого вставленного файла?
    2. При перезагрузке получилась смесь спинеров: я сменил спинер от амико8900 на свой радар. Так вот после обновления при перезагрузке по очереди крутились и мой радар и снятый ранее спинер о амико. Если это как то исправить можно, то желательно подсказать что и как.
    3. Ну и вопрос о новой Информации о клиентах стриминга. Я думаю что это как раз и касается отключенного по предложению Sida HDMI-CEC. Или я неправ?
    Вот возник вопрос. На длинную Желтую кнопку поставил просмотр второго инфобара (имидж 06022016 от Sid8796) и вот обнаружилось, что он включается и убрать его невозможно - только ребут ресивера.
    Кто нибудь сталкивался с таким? И есть ли вариант как устранить?
    Решил вопрос этот по такому принципу.
    Зашел в меню-настройки-сброс к дефолтным настройкам и сделал сброс.
    Восстановил систему точно также как и при первом запуске.
    После чего восстановил настройки каналов и др. настройки.
    Теперь всё работает как надо. Видимо автору надо обратить внимание на ошибки при производстве обновления.
    Лично я пока решил не обновлять. Возможно эту ошибку исправят и потом можно будет обновиться.
    Останнє редагування: 9 кві 2016
  12. learn
    Кто нибудь сталкивался с таким? И есть ли вариант как устранить?''
    Я предпочитаю кнопки (I) для получения информации.,
    Подробности Меню> Настройка> Система> горячих клавиш> Информация = Показывать события.
    Это нормально., Без проблем .one нажать информацию, два толчок = второй информации, три толчка ЭПП.
    cos та gurasik431 подобається це.
  13. dragonga
    dragonga Новичок
    Прошу не кидать тапками, если чего нарушаю. Глаза разбегаются и никак не сходяться. Попросил знакомый установить поновей прошивку (что-то слышал про рунигму)... Направьте на путь истинный. Что счас в тренде... или что еще живое есть. Некоторые даты пугают... Благодарю за терпение
    зачем тапками :) тут есть немного Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    но сначала опишите что у вас есть уже
    1.дуалбут
    2.прошивка
    3. имели ли дело с установкой енигм2
    из рунигм последняя олимпик или NewClass Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    есть еще сборки от @sid8796 Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    от поляков Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    ну и вариации сборок Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    плюс бекапы от наших форумчан Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    есть что выбрать :)
    Удачи
    leon та atelenor подобається це.
  15. dragonga
    dragonga Новичок
    Ничего не ставилось, опыта в установке нет. Дуалбута наверное нет, раз ничего не ставилось.
    Если я правильно понял:
    1. Нужно скачать дуалбут и сборку (олимпик или NewClass)
    2. Подготовить флэшку со сборкой
    3. Пойти и попробовать ее установить.
  16. atelenor
    atelenor Проффесионал
    ;)1 это надо не торопясь прочитать про установку сборки Олимпик .Ну а потом как вы написали.С Олимпиком могут возникнуть проблемки(так как в первый раз будете делать)
    dragonga подобається це.
    если опыта нема тогда лучше ставте дуал Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    на нем будут все сборки работать другие
    а вот олимпкик или ньюкласс с бекапа поставите так для вас проще будет
    благо бекапы оных у нас есть
    leon, dragonga та atelenor подобається це.
  18. dragonga
    dragonga Новичок
    Спасибо, буду пробовать.
    atelenor та kil1970 подобається це.
  19. SamusVM
    SamusVM Новичок
    Какая сборка самая стабильная?
  20. gurasik431
    Пока лучше я не вижу.
    Во-первых приспособлена под каналы в MPEG4.
    Во-вторых имеется возможность устанавливать скины FullHD.
    Да и устанавливается на самом распространенном и всеядном дуалбуте Dual boot Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76.
    Советую.
    SamusVM та Pavel01 подобається це.
  21. SamusVM
    SamusVM Новичок
    При запуске эмулятора РУнигма-OLYMPIC вываливается в зелень.
    Traceback (most recent call last):
    File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
    res = self.actions[action]()
    File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PliPanel/SimpleCardServ.py", line 325, in ok
    self.start()
    File "/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/PliPanel/SimpleCardServ.py", line 285, in start
    os.symlink("/etc/init.d/%s" % self["menu"].getCurrent()[0], "/etc/init.d/%s" % emutype)
    OSError: [Errno 17] File exists
    (PyObject_CallObject(<bound method ActionMap.action of <Components.ActionMap.ActionMap instance at 0x2155e4c>>,('OkCancelActions', 'ok')) failed)
    getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.sendAnonCrashlog failed !! (Typo??)
    getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addNetwork failed !! (Typo??)
    getResolvedKey config.plugins.crashlogautosubmit.addWlan failed !! (Typo??)
    Останнє редагування: 15 жов 2016
