Помощь Инструкция по востановлению Opticum 9500 HD
Тема у розділі 'Темы Инструкции!!', створена користувачем kil1970, 30 чер 2015.
    даная иструкция не является образцом и не факт что востановит ваш ресивер
    Для даной иструкции необходимо найти два файла - кто поможет ?
    дамп прошивки и Uboot Flasch Programing O_9500 by Jacek
    у кого есть пишите в личку , попробуем сделать полную инструкцию вдруг кому поможет
    применяется только в том случае если не грузится родной софт и как альтернатива чтобы прошить ресивер без линуксового загрузчика
    Может кто еще где что встречал пишите не стесняйтесь
    итак :
    1. Качаем дапм прошивки 1.1.26 (немогу найти)
    2. подключаемся через сом порт к ресиверу, я использовал программу Uboot Flasch Programing O_9500 by Jacek
    3. раз у вас стоял линукс, то носитель уже подготовлен в ext2. Копируем на него в корневой раздел распакованный дамп, переименованный в Flasch.bin. Я это делал в Linux Live ( Slax).
    4. включаем ресивер. USB носитель отключен. В окне терминальной программы видим отсчет таймера, ждем... получаем командную строку:
    MB442>
    5. проверяем, что наша флешка поддерживается
    MB442> flinfo
    Bank # 1: CFI conformant FLASH (16 x 16) Size: 8 MiB
    AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x7E1000
    Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
    Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
    Sector Start Addresses:
    A0000000 RO A0002000 RO A0004000 RO A0006000 RO A0008000 RO
    A000A000 RO A000C000 RO A000E000 RO A0010000 RO A0020000 RO
    6. подключаем USB носитель с дампом, выбираем (вводим) команду:
    MB442> usb reset
    USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
    scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
    значит USB носитель найден.
    7. копируем дамп прошивки с USB в память ресивера
    MB442> ext2load usb 0:1 84000000 Flasch.bin
    8388608 bytes read - дамп записан в память
    8. проверяем, что в памяти то что нужно
    MB442> md 84000200 48
    84000200: 20464c45 6d6f7266 6f6f6220 63657674 ELF from bootvec
    84000210: 2e726f74 2074756f 2f333028 002f3130 tor.out (14/04/.
    важен текст в правой части ELF from bootvector.out (14/04/
    MB442> md 84050000 48
    84050000: 424f4c47 2020204f 20202020 20202020 GLOBO
    84050010: 4e4f4f4d 20202020 31303137 20202020 MOON 7101
    84050020: 30454756 20202020 302e3156 2031302e VGE0 V1.0.01
    убедились в памяти то что нужно.
    9. пробуем записать в сектора 12-13, проверяем пишется ли наша флешка
    снимаем защиту с этих секторов:
    MB442> protect off 1:12-13
    Un-Protect Flash Sectors 12-13 in Bank # 1
    .. done
    стираем эти сектора:
    MB442> erase 1:12-13
    Erase Flash Sectors 12-13 in Bank # 1
    .. done
    записываем в флешку:
    MB442> cp.b 84000000 a0050000 10000
    Copy to Flash... ....done
    читаем из флешки в память:
    MB442> cp.b a0050000 85000000 1000
    проверяем что записалось:
    MB442> md 85000200 48
    должно быть:
    85000200: 20464c45 6d6f7266 6f6f6220 63657674 ELF from bootvec
    85000210: 2e726f74 2074756f 2f333028 002f3130 tor.out (14/04/.
    если это так, значит флешка записывается и можно стирать её полностью.
    10. аналогично предыдущему пункту вводим команды:
    снимаем защиту:
    MB442> protect off 1:0-134
    Un-Protect Flash Sectors 0-134 in Bank # 1
    ......................................................... done
    стираем:
    MB442> erase 1:0-134
    Erase Flash Sectors 0-134 in Bank # 1
    .. done
    на всякий случай читаем опять с USB в память:
    8388608 bytes read
    записываем во флешь:
    MB442> cp.b 84000000 a0000000 800000
    Copy to Flash... .....................................done
    11. Проверяем, правильно ли записалась флешка
    MB442> cp.b a0000000 85000000 60000
    MB442> md 85050000 48
    85050000: 424f4c47 2020204f 20202020 20202020 GLOBO
    85050010: 4e4f4f4d 20202020 31303137 20202020 MOON 7101
    85050020: 30454756 20202020 302e3156 2031302e VGE0 V1.0.01
    Если увидели эту информацию, значит можно всё отключать и перезагружать ресивер и настраивать стандартный софт. После этого с флешки как и раньше обновляете до нужной версии. 2.10 - 2.19 - 2.23
    Если нет, не выключайте ресивер, так как флешку вы уже стерли и там не будет никакого загрузчика. Повторите пункты 10.11, пока не получите нужный результат.
    Pavel01, atelenor та (вилучений користувач) подобається це.
  2. Треал
    Треал Специалист
    Как шить через Lan если кроме running ничего нет-и как ввести в тюнер IP
  3. Треал
    Треал Специалист
    На дисплее ничего нет.Слабо-слабо отдельно светящиеся точки.
    А тебе ничего и не надо. Надо запустить программу прошивки через ком.порт. По инструкции запустить. Это на компе. Надо делать манипуляции на "морде" реса. Тоже согласно инструкции. Затем выбираем нужный файл. И, опять же по инструкции, прошить рес. Это в общем виде. Я это не делаю по простой причине, не уверен в результате. А ресивер то работает. Поэтому и не тороплюсь. Хотя выход из строя Оптикума для меня трагедией не будет. Есть два Дрима. И есть желание купить ресивер 4К.
    .....Написал всё это и увидел, что я не досмотрел, что вопрос про Lan. Но пусть остается. То что я написал касается Com порта.
    Теперь про лан, а DCC не стартует с ресивером? Я сейчас буду смотреть как будет реагировать программа Магик, на ввод IP реса.
  5. Pavel01
    Что то у меня не клеится с этой прогой. Язык не мой, что от меня требуется я не понимаю. А наугад, как ночью по тайге, не хочется.
  6. iknero
    iknero Новичок
    Давно бил случай, как только приобрел оптикум (лет 8 точно), прошивал и он тоже ушол. отнес одному мастерку тот и Jtegом+дамп востановил.
  7. Треал
    Треал Специалист
    Что-то я про манипуляции на морде реса так нигде и не видел.
  8. Треал
    Треал Специалист
    Я-же вам говорю,ни на какие com-порта он не реагирует.
  9. Pavel01
    А подробнее можно? В смысле, что и как ты делаешь? Какой кабель, какая программа, что ты пытаешься влить в рес? Или что пытаешься скачать из реса.
  10. Треал
    Треал Специалист
    Уже все программы, про которые здесь писалось, и для которых есть руководства я перепробовал.Хорошо, сейчас перечислю. HyperTerminal, Magic,Uboot flash,AVUpgrade_STi710X,и ещё ,может какие-не помню.Результат-ноль.Комп не реагирует на рес,а рес-на комп.
    Теперь понятно. У меня Энигма работает. Но я попытался прогой AVUpgrade что либо вытянуть из реса не получилось. Но думаю так и должно быть, без флешки весит на дисплее Boot, вряд ли рес будет доступен для связи. Но так ли это я не знаю.
    Треал подобається це.
  12. Треал
    Треал Специалист
    Появилась надежда взять другой opticum тогда попробую сначала блок питания, не будет работать этот рес,будет работать другой,а этот будет ожидать брата с жетагом,может что и выйдет.А так -фантазия по восстановлению уже иссякла.
  13. OlegN
    Я уже писал, что проблема с железом и Ваши маневры с прошивкой ни к чему не приведут.
    Как в этом анекдоте: не люблю детей, но сам процесс!!!!!!!
    Для начала замените электролиты на материке.Потом попробуйте заменить кварц (можно вытащить со старых комп. материнок или сетевых плат).А уже потом пробуйте реанимировать через компорт методом кратковременного замыкания ноги проца на массу (уже не помню какой , 30-ть какой-то), если рес не оживает сам до этого.
    Треал та Pavel01 подобається це.
  14. Треал
    Треал Специалист
    Да, похоже на неполадки железа.Вчера привёз-таки рабочий рес.Первым делом-перекинул блок питания.Дисплей загорелся намного ярче,а не отдельными еле видными точками.Но конкретной надписи не показал и результат попытки прошивки -нулевой.Всё по-старому.Рес не видит com- порта, а комп-реса. Познания мои в кварцах и т.д.-никакие,так что буду ждать мастера (брата).А пока смотреть по тому ресиверу, что привёз ))).Такая вот "счастливая" недоразвязка .
  15. vpp
    vpp Специалист
    Решил попробовать восстановить по инструкции, пост 103, записал flash.bin на флешку, в Putty дал команду usb reset; fatload usb 0:1 84000000 Flasch.bin; if itest *84000200 -eq 20464c45; then if itest *84050018 -eq 31303137; then protect off 1:0-134; erase 1:0-134; cp.b 84000000 a0000000 800000; echo Programing OK!!!; else echo Flasch.bin is ERROR!!!; fi; else echo Flasch.bin is ERROR!; fi; if itest *A0000310 -eq 6f6f6220; then echo Test1_OK; else echo ERROR!!!; fi; if itest *A0050000 -eq 424f4c47; then echo Test2_OK; else echo ERROR!!!; fi
    Подождал, получил
    (Re)start USB...
    524288 bytes read
    Un-Protect Flash Sectors 0-8 in Bank # 1
    ......... done
    Erase Flash Sectors 0-8 in Bank # 1
    ......... done
    Copy to Flash... ................................done
    Programing OK!!!
    Test1_OK
    Test2_OK
    MB442>
    Перезагрузил свой 9500HD, загрузилась прошивка 1.0.83.
    Далее перепрошивал дуалбутом 1.2.76 через AVUpgrade - перепрошился странновато, AVUpgrade показал, что не полностью залилась прошивка, хотя ресивер загрузился. Uboot - не заливается, соответственно в терминале ничего не видно. Повторные перепрошивки результатов не дают, хотя идут уже без ошибок. И как выйти из этого положения, флеш память M29W640FT-70N6 (STi) ?
  16. vpp
    vpp Специалист
    В дополнение к посту 154 - залил 6323216 кб, слил обратно - 6323233. Нарисовалась разница в 17 кб. Как бы прошивка залилась полностью, но uboot не работает.
