Помощь Инструкция по востановлению Opticum 9500 HD
Тема у розділі 'Темы Инструкции!!', створена користувачем kil1970, 30 чер 2015.
    даная иструкция не является образцом и не факт что востановит ваш ресивер
    Для даной иструкции необходимо найти два файла - кто поможет ?
    дамп прошивки и Uboot Flasch Programing O_9500 by Jacek
    у кого есть пишите в личку , попробуем сделать полную инструкцию вдруг кому поможет
    применяется только в том случае если не грузится родной софт и как альтернатива чтобы прошить ресивер без линуксового загрузчика
    Может кто еще где что встречал пишите не стесняйтесь
    итак :
    1. Качаем дапм прошивки 1.1.26 (немогу найти)
    2. подключаемся через сом порт к ресиверу, я использовал программу Uboot Flasch Programing O_9500 by Jacek
    3. раз у вас стоял линукс, то носитель уже подготовлен в ext2. Копируем на него в корневой раздел распакованный дамп, переименованный в Flasch.bin. Я это делал в Linux Live ( Slax).
    4. включаем ресивер. USB носитель отключен. В окне терминальной программы видим отсчет таймера, ждем... получаем командную строку:
    MB442>
    5. проверяем, что наша флешка поддерживается
    MB442> flinfo
    Bank # 1: CFI conformant FLASH (16 x 16) Size: 8 MiB
    AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x7E1000
    Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
    Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
    Sector Start Addresses:
    A0000000 RO A0002000 RO A0004000 RO A0006000 RO A0008000 RO
    A000A000 RO A000C000 RO A000E000 RO A0010000 RO A0020000 RO
    6. подключаем USB носитель с дампом, выбираем (вводим) команду:
    MB442> usb reset
    USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
    scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
    значит USB носитель найден.
    7. копируем дамп прошивки с USB в память ресивера
    MB442> ext2load usb 0:1 84000000 Flasch.bin
    8388608 bytes read - дамп записан в память
    8. проверяем, что в памяти то что нужно
    MB442> md 84000200 48
    84000200: 20464c45 6d6f7266 6f6f6220 63657674 ELF from bootvec
    84000210: 2e726f74 2074756f 2f333028 002f3130 tor.out (14/04/.
    важен текст в правой части ELF from bootvector.out (14/04/
    MB442> md 84050000 48
    84050000: 424f4c47 2020204f 20202020 20202020 GLOBO
    84050010: 4e4f4f4d 20202020 31303137 20202020 MOON 7101
    84050020: 30454756 20202020 302e3156 2031302e VGE0 V1.0.01
    убедились в памяти то что нужно.
    9. пробуем записать в сектора 12-13, проверяем пишется ли наша флешка
    снимаем защиту с этих секторов:
    MB442> protect off 1:12-13
    Un-Protect Flash Sectors 12-13 in Bank # 1
    .. done
    стираем эти сектора:
    MB442> erase 1:12-13
    Erase Flash Sectors 12-13 in Bank # 1
    .. done
    записываем в флешку:
    MB442> cp.b 84000000 a0050000 10000
    Copy to Flash... ....done
    читаем из флешки в память:
    MB442> cp.b a0050000 85000000 1000
    проверяем что записалось:
    MB442> md 85000200 48
    должно быть:
    85000200: 20464c45 6d6f7266 6f6f6220 63657674 ELF from bootvec
    85000210: 2e726f74 2074756f 2f333028 002f3130 tor.out (14/04/.
    если это так, значит флешка записывается и можно стирать её полностью.
    10. аналогично предыдущему пункту вводим команды:
    снимаем защиту:
    MB442> protect off 1:0-134
    Un-Protect Flash Sectors 0-134 in Bank # 1
    ......................................................... done
    стираем:
    MB442> erase 1:0-134
    Erase Flash Sectors 0-134 in Bank # 1
    .. done
    на всякий случай читаем опять с USB в память:
    8388608 bytes read
    записываем во флешь:
    MB442> cp.b 84000000 a0000000 800000
    Copy to Flash... .....................................done
    11. Проверяем, правильно ли записалась флешка
    MB442> cp.b a0000000 85000000 60000
    MB442> md 85050000 48
    85050000: 424f4c47 2020204f 20202020 20202020 GLOBO
    85050010: 4e4f4f4d 20202020 31303137 20202020 MOON 7101
    85050020: 30454756 20202020 302e3156 2031302e VGE0 V1.0.01
    Если увидели эту информацию, значит можно всё отключать и перезагружать ресивер и настраивать стандартный софт. После этого с флешки как и раньше обновляете до нужной версии. 2.10 - 2.19 - 2.23
    Если нет, не выключайте ресивер, так как флешку вы уже стерли и там не будет никакого загрузчика. Повторите пункты 10.11, пока не получите нужный результат.
    Pavel01, atelenor та (вилучений користувач) подобається це.
  2. Васильевич
    Васильевич Специалист
    Берем иголку,вставляем в нее кусочек проволочки,держим иголку на 13 ножке а проволку подсод.на массу.Включаем задний тумблер,начинается загрузка,убираем наше приспособление..Удачи.
    Останнє редагування: 16 січ 2016
    leon, cos, kil1970 та 2 іншим подобається це.
  3. yonuk
    yonuk Новичок
    В мануале от Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь написано что 13 контакт нужно в момент включения замкнуть на корпус платы, не могли бы вы показать куда именно не хотелось бы спалить аппарат просто как вариант попробую ещё это а то за ремонт просят столько что проще купить б.у. в нормальном состоянии и иметь два на всякий случай. Причина поломки не известна, опыт пошивки есть большой с первой энигмы и до последней со старого форума. Умирал постепенно сначала если не переключить телевизор на hdmi потом тюнер включать в розетку не включался, а потом вообще перестал грузиться но BOOT светиться но через компорт не шьёться,проги все рабочие со старых комплектов. Вчера прошивал DB-Opticum-9500-BASE.dld через AVUpgrade_STi710X_Ver HD всё трасфер даты,стирание,запись прошли успешно, но в конце записи появились цифры что то вроде 1230 и всё после получаса такой картинки пердёрнул шнур питания теперь и вовсе не шьеться просто вот такая картинка.... через Putty при старте одни кракозябры но при старте если нажать esc светиться UP MENU Благодорю всех добрых людей оказавших помощь с уважением к вам ...
      139.8 КБ
  4. yonuk
    yonuk Новичок
    Вот что с Putty... После смены кодировки так нечего вменяемого не получалось приблизительно тоже самое....
      113.7 КБ
      50.3 КБ
    Останнє редагування: 17 січ 2016
    попробуйте в putty в закладке translation изменить кодировку на utf8 , вобщем поиграйтесь с кодировками
    пока не увидите удобочитаемый текст.
    выбор кодировки производить до подключения к тюнеру
    cos, leone, Becas та ще 1-му подобається це.
  6. yonuk
    yonuk Новичок
    Вот что ещё нашлось на просторах Интернета... ST7101HD-serial_upgrade попробовал через компорт и с флешьки есть вариант флешка моргнула разок на задней панели и всё а компорт пишет подождите и всё ступор ....
  7. yonuk
    yonuk Новичок
    Вопрос к спецам по JTAG у меня есть вот такое устройство помогло восстановить парочку интернет роутеров Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    смогу ли я с ним что то сделать в данной ситуации и как может кто объяснит по порядку был бы очень признателен ...
  8. alserbel
    alserbel Новичок
    Питание бы отсмотрели прежде чем продолжать долбить рес программным образом.
    cos та yonuk подобається це.
  9. Pavel01
    Я не могу считать себя спецом. Но то что я читал про JTAG, это что его используют когда Ком порт закрыт по какой то причине. Иногда это так сделал завод изготовитель, яркий пример этого это Samsung 9500, с разными буквами. Они это делали боясь что их не будут пускать на европейский рынок. Вот и перешивали ресивер подпаивая схему к ножкам на плате. Иногда это из за того что убили что то в ресе (тут я не могу сказать что точно, но скорее всего это именно инфу сносили на флешь памяти реса). Я всегда этого боялся, но слава Богу мне это не пришлось использовать. Да и мне кажется не так много тех кто это делал своими руками.
    ....Надо искать в инете (не люблю я читать такие рекомендации, а вот сам пишу такое) информацию, должна быть. Вот только вопрос где. Рес то уже списанный фактически. Идея то какая сейчас, купи новое, выбрось старое. Жаль конечно.
    Alex_68, yonuk, Васильевич та 2 іншим подобається це.
  10. OlegN
    Наконец дошли руки до своего старенького 9500-го.Удалось воскресить.
    Суть вопроса - начала потихоньку отваливатся сеть по ЛАНу (то есть то нету).
    Поменял конденсаторы (по питанию 3,3В), пропаял кварц.Включаю - на дисплее вечный бут, в логе крякозябры.Перепрошил Джитагом - результат ноль.
    Попробывал шить через Ком-порт (различные пршивки) - прошивка происходит удачно.В логе доходит до загрузки с Нанд и тормоз.Бут и все.Потом поменял почти все электролиты по питанию.Ноль.
    Сегодня взял и выпаял кварц 25МГц, прикоснулся рукой к микросхеме STE100P и свершилось чудо - рес загрузился.
    Поменял кварц на новый и тюнер как новенький.Теперь будет долго жить после профилактики.
    Оказывается, что загрузка не происходит при неисправной сетевой микросхеме или ее обвязке.
    Так что возвращаюсь в семью
    Останнє редагування: 23 січ 2016
    leon, Alex_68, cos та 4 іншим подобається це.
    Приймачі Opticum 9500/9000 HD 2CI 2CX E Plus випускались з трьома моделями ВЧ блоків:
    DNBU24511IRB - працює
    DNBU24511IST - працює
    DNBU24511ICC - не працює
    EDS-4647FF1A+ - хто має таких тюнер сміло ставте Енігму RB
    cos та OlegN подобається це.
  12. ruslyk3
    ruslyk3 Свой человек
    ребята пробовал коротить 13 ногу на массу на табло тусклый свет не запускаеться и ничего не появляеться шить через ком не хочет проверил на выходе лнб 3.5 вольт может проблема в железе буду искать дальше
    договоритесь лучше о ремонте со специалистом @vitivan
    вот его сайт vitivan.com , там есть все реквизиты
  14. ruslyk3
    ребята кто подавал 3 вольта на 13 ногу флеши отзовитесь
  15. gurasik431
    Ну вот решил все-таки выложить снимок платы ресивера Оптикума9500hd где указана микросхема-флешь. 2017-01-19_16-30-54.png
    Pavel01, ruslyk3 та cos подобається це.
  16. ruslyk3
    ребята обратил внимание у меня кварц возле флеши впаян другой стороной может в этом причина или разницы нет
  17. gurasik431
    Ну если раньше ресивер показывал, так неважно как он припаян. Просто присмотрись к точкам пайки, они заводские или если рес был в ремонте, то после показывал или нет, тут тогда вопрос.
  18. ruslyk3
    lm 317 холодный что то по железу по идее даже слет загрузчика не может блокировать напряжения лнб оно должно быть на выходе
  19. gurasik431
    А что нет напруги на ЛНБ? Чего-то непонятно, я об этом не писал. Ну ты пробовал соединить 13-й вывод флеши ( я на снимке показал где она) с корпусом? Там я писал как это сделать. Касание должно быть кратковременным, просто чиркнуть о корпус и всё. Но только так как
    тут Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування: 23 січ 2017
  20. ruslyk3
    не помогает просто ни какой реакции
  21. leon
    Может быть проще будет в мастерскую отнести ? Наверно кондёры подсохли . Пусть проверят на осциллографе напряжение на пульсацию . Может из за этого и проц не запускается ...
