ОБСУЖДЕНИЕ Имидж E2-AR-P от автора (Greder)
Тема у розділі 'ИМИДЖИ ОТ РАЗНЫХ КОМАНД', створена користувачем kil1970, 4 лют 2016.
    тема имиджа Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    тут только обсуждение​
    learn, yurikoff та leone подобається це.
  2. stl6
    откуда взять?
    так вроде понятно написано из одной папки взять файл перекинуть в другую с заменой , перегрузится
    выделил разным цветом что нужно делать Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  4. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Попробовал сегодня настроить – закинул свою папку Энигма2 – ресивер не грузится.
    Видимо разные сборки и не подходят друг другу.
    (у меня стоит Max211).
    А вручную по новой настраивать полтора десятка спутников и фаворитов нет желания.
    Настройка завершена.
    Если Greder или кто другой выложит свою настроенную сборку – тогда может быть…
  5. leone
    TOXO-1 , слейте со старой сборки сетинги при помощи программы Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . И перенесите на новую сборку
    TOXO-1, cos та atelenor подобається це.
  6. cos
    cos Свой человек
    перекинул
    ничего не изменилось
  7. stl6
    перекинул не показывает
  8. tim0161
    + еще \etc\udev\rules.d\ файл 60 ...... удалите и будет кино
    wagon, kil1970, cos та 4 іншим подобається це.
  9. cos
    cos Свой человек
    так получилось!
    кино пошло :)
    закинул скин Bardo HD все стало отображаться (не было отображения цветных кнопок и позиция мотора не отображалась)
    Останнє редагування: 15 лют 2016
  10. cos
    cos Свой человек
    как бы еще с дисплеем на ресе, в этой сборке, разобраться?!
  11. leone
    А что не так ? Вот попробуйте ещё установить другой плагин для дисплея Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  12. Толик 40
    Толик 40 Новичок
    Второй день юзаю сборку.Настройка сети прошла автоматом и IPTV начали работать. Настройка пульта сделал как указано выше.Сама сборка шустрая.После выключения и включения пультом тюнер на дисплеи елка.Подскажите какой поставить EPG?
  13. cos
    cos Свой человек
    и у меня
    по этому и спрашивал :)
  14. sergja
    sergja
    Большое спасибо Автору за сборку! Что самое интересное шара прописалась самостоятельно!
    что самое интересное что это бекап от ув. Gurasik431
    вот почему там есть настройки шары......
    подставите свои данные и можете смотреть :)
    Ну это конечно, шутка. Просто для примера прописана шара...
    Останнє редагування модератором: 7 бер 2016
  16. cos
    cos Свой человек
    а сам автор сюда заглядывает? :)
    решил и тут отписаться по проблеме залочки сигнала
    может быть есть смысл "поковырять", как было в сборках серии ТЕСЛАНЕТ?!
    если правильно понимаю, изменения вносили в fe-core.ko
    встает вопрос, можно ли его забросить в Вашу сборку E2-AR-P ?
    не будет ли "нестыковок"?
  17. gurasik431
    Эта сборка собрана точно также как и сборка от Sida. Так что его ответ в разделе Рунигма абсолютно идентичен.
  18. cos
    cos Свой человек
    Вчера решил обновить сборку
    Предложило 28 (если правильно запомнил) изменений
    Согласился с перегрузом
    После перезагрузки имею только заставку с "амико"
    Дальше загрузка не идет
    Где копать?
  19. gurasik431
    Теперь только заново переустановить. Дело в том, что она не приспособлена для обновлений. Sid свою сборку специально дорабатывал под обновления. Хотя в ней и есть такая возможность.
    Установи бекап от Sida и тогда будешь обновляться.
  20. cos
    cos Свой человек
    Может админы поместят эту инфу в тему сборки
  21. mainfour
    mainfour Свой человек
    У меня на этой сборке не показывают кодированные каналы. Пишут надо поменять " папки pti_np забросьте pti.ko в папку pti (заменить существующий) - полная перезагрузка". Где искать эти папки, по какому пути?
