Плагин Доработанный плагин VFD-Icons
Тема у розділі 'Системные плагины', створена користувачем kil1970, 11 сер 2015.
    ну вот появилась версия плагина VFD с температурой
    большое спасибо человеку с ником Luminous2005
    Новый Плагин VFD-Icons
    вывод температуры на дисплей
    Останнє редагування: 11 сер 2015
    satracer, cos, drug та 2 іншим подобається це.
    Проверьте ещё в файле /etc/enigma2/settings для плагина VFD-Icons строки:
    config.plugins.vfdicon.stbdisplayshow=weather
    config.plugins.vfdicon.city=Ukraine/Yevpatorii
    config.plugins.vfdicon.systimegmt=3
    config.plugins.vfdicon.systimeshow=24H clock
    config.plugins.vfdicon.displayshow=weather
    config.plugins.vfdicon.tservice=foreca
    config.plugins.vfdicon.contrast=5
    П.С. Перед редактированием init 4 , а после init 3
    Alex_68 та kil1970 подобається це.
    я их сейчас только и перетаскиваю при смене имиджа
    удобно , скопировал из файла нужные строки , перегрузился , и уже все настройки на плагин есть
    ПыСы также кстати копирую и настройки дисеков ( у меня мотор и все спутники забивать каждый раз муторно)
    ПыПысы можно так все копировать из старого файла setting (только нужно знать что и к чему принадлежит)
    Alex_68 та leon подобається це.
  4. Alex_68
    У меня вот так:
    config.plugins.vfdicon.city=Belarus/Baranavichy
    config.plugins.vfdicon.displayshow=channel
    config.plugins.vfdicon.stbcontrast=4
    config.plugins.vfdicon.contrast=7
    Может из-за атрибута? У меня 644.
    Всё верно , только поменял одну строку для вывода погоды , а не названия канала:
    Alex_68, Васильевич та kil1970 подобається це.
  6. Alex_68
    Когда тюнер работает, у меня показывает имя канала, а в дежурном режиме погоду.
    Прописал config.plugins.vfdicon.displayshow=weather - всеравно не работает. Чертовщина.
    По какой-то причине не создаются файлы в папке TMP.
    Выложите, пожалуйста, свой файл плагина plugin.py
  7. leon
    На всякий случай выложу всю папку плагина .
    Для полной информации ... Плагин загружен с фида , сборка "Олимпик" .
    • VFD-Icons.zip
      VFD-Icons.zip
      42.6 КБ
    learn та Alex_68 подобається це.
  8. Alex_68
    Спасибо! Не работает. Подкладываю файл vfdweather.html, после перезагрузки он исчезает. Где-то в этом причина.
    Да , непонятно ... А погода "Яндекс" работает ?
  10. Alex_68
    Не пробовал. Сегодня вечером проверю. На компе пробовал, работает, но через переадресацию на другое имя сайта.
  11. stl6
    он ставится на Enigma2 от OpenPLI?
    Пойдёт
  13. stl6
    я его поставил меню плагина у меня на английском как изменить на русский?
    1. Плагин VFD-Icons по пути /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/ ?
    2. И внутри плагина есть файл VFD-Icons.mo по пути locale/ru/LC_MESSAGES/ ?
    Останнє редагування: 2 жов 2017
  15. stl6
    есть нашол, файл ntpdate закинул usr в папку bin, папку VFD-Icons по пути usr-lib-enigma2-python-Plugins в SystemPlugins атрибуты 755
  16. Alex_68
    Поставил Яндекс - тоже не работает. Через DCC сделал init 4 , отредактировал сеттинг обратно на Фореку, был атрибут на папку VFD-Icons 777, сделал 755, а после init 3 и ничего. Показывает время и T BARANAVICHY, т.к. в папке TMP лежит пустой файл vfdweather.tmp, а vfdweather.html что-то прибивает. Мистика.
    Модем перегружал.
    Ну ок . Если что то чистит /tmp , можно попробовать чтобы vfdweather.html был в /hdd ?
    • plugin.py.zip
      plugin.py.zip
      8.1 КБ
  18. Alex_68
    закинул плагин, перезагрузил интерфейс, а на дисплее - T N/A
    При этом плагин погоды Foreca работает (стоит отдельно). И самое странное, восстанавливаю почти трехмесячной давности копию сборки, где всё работало на другую флэшку- на дисплее тоже нет погоды.
    Нашёл свою ошибку . Попробуйте ещё разок . И проверьте наличие папки /hdd и чтоб в ней был файл vfdweather.html Он должен прописаться после перезагрузки энигмы . И конечно не ноль байт . у меня размер 77.11 КБ.
    • plugin.py.zip
      plugin.py.zip
      8.1 КБ
  20. Alex_68
    Спасибо! Но не работает. vfdweather.html в папке hdd не появился.
    Подожду пару дней. Может само рассосется)))
  21. leon
    Продолжим ? Так как сайт foreca перешёл на https попробуйте установить этот пакет wget . После установки нужно полностью перезагрузить ресивер .
    OlegN, veles, Alex_68 та ще 1-му подобається це.
