ОБСУЖДЕНИЕ Бекап от kil1970
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем andrey001, 5 бер 2017.
  1. stl6
    это причём?
    stl6, дождитесь админа - автора бэкапа . Он вам получше объяснит по сборке
    покажите в телнете команду opkg update
    и в этой сборке все обновы и установки всего прочего через плагины-менеджер управления софтом
    если хотите чтобы можно было через плагины - и кнопки удаления и установки плагинов
    вам написали ответ выше
  4. stl6
    у Вас в сборке добавлен наш фид Вы тоже в описание писали что добавели его, зачем лишние действия мои?
    • ar-p.rar
      ar-p.rar
      106 байт
    меня устраивал такой вариант обновлений с фида , Вы захотели другой , вот и действия :)
  6. stl6
    он есть в сборке но нажатие зелёной кнопки загрузить плагины список пустой
    • oprg.rar
      oprg.rar
      648 байт
  7. leon
    Ну во первых у вас ерунда какая то в названии файла ar-p.conf . Должно быть так: ххххххх-feed.conf , где ххххххх любое название .
    Ну и во вторых вы пока ещё ничего не делали , что вам советовали сделать .
  8. stl6
    эти настройки прописовал не я а Kil это его бэкап Вы советуюте установить эти пакеты я правильно понял
    Правильно поняли , эти пакеты установите и перезагрузитесь . потом отпишитесь
    да названия файлов фида особой роли не играют , главное что в них прописано Screenshot_1.png
    Может быть , но в списке фида плагинов будет пусто :(
    Посмотри внутри файла /usr/lib/enigma2/python/Components/opkg.py как должно быть:
    if fn.endswith('-feed.conf')
  12. stl6
    спасибо сегодня установил Ваши пакеты фид отображается, есть ещё одна проблема может поможете-не работает корректно V.Format?
    Может и поможем , но не совсем понятно что у вас с кнопкой V.Format ? Что вы имеете ввиду:
    Ну и приложите свой файл /usr/share/enigma2/keymap.xml
  14. stl6
    Вы правили этот-keymap.xml
    А , точно ! На предыдущей странице кнопку audio ... Вспомнил .
    Ну возьмите, теперь кнопку v.format раскоментировал + добавил кнопки громкости на кнопках перемотки (под паузой)
    • keymap.xml.zip
      keymap.xml.zip
      2.9 КБ
  16. stl6
    v.format и EXIT не работают
    Должны работать . Перезагружали энигму после замены файла ? А EXIT я вообще не трогал .
    P.S. покинул себе кеймап , кнопка v.format переключает видеорежимы . Кнопка EXIT работает .
    Останнє редагування: 22 жов 2017
  18. stl6
    ещё раз закинул перегрузил эфект тот же v.format, EXIT и FAV (может и другие не все проверил) не работают-при нажатие на эти клавиши высвечивается прямоугольник перечёркнут по диогонале чертой, вернулся на прежний который Вы высылали
    А так
    • keymap.xml.zip
      keymap.xml.zip
      2.8 КБ
  20. stl6
    перестала работать клавиша с изоб. динамик клавиша v.format переключает режимы но они не работают то есть ставиш канал 3\4 а он растягивается(не пропорционально) нажимаеш на клавишу v.format перебераеш ей форматы а изображения остаётся растянотым
