    всі негаразди в темах
ОБСУЖДЕНИЕ Бекап от kil1970
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем andrey001, 5 бер 2017.
  1. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Сеть не работает.
    Настроил как нужно, тест показал все зеленое.
    Перегрузил, - сеть пропала.
    Настройки те же и, правильные.
    Что ни меняю - не работает.
    и 4 восьмерки ставил, и т.д...
    Фокус.
    Вечером переставлю бекап по новой.
    PS
    а больше вообще запустить не получается
    И не удается скачать в АРК, только в GHO.
    Можно дать другую ссылку на АРК?
    Останнє редагування: 5 тра 2017
  2. Васильевич
    Васильевич Специалист
    Блин!!!Сборочка шикарная,все устраивает,но...!Игорь но почему так медленно пульт зараза работает,имею ввиду Нигму,переход на Нетрино совсем другое дело,летает!Может подскажиш где подправить!Еще раз скажу Сборочка прекрасная!!!СПАСИБО!
  3. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Да, но с сетью проблем ни у кого на энигме нет?
    У меня есть.
    Скачал и поставил еще раз GHO.
    Настроил сеть - есть.
    Перегрузил - нет.
    Настройки те же, а сети нет.
    Тест - 2 последние пункта - красные.
    Меняешь в настройках адаптера последнюю цифру, сохраняешь, - сети нет. Потом снова меняешь на правильную - сеть есть. Пока не выключишь. Включаешь - сети нет.
    Вот фокус.
    Вынимаю флешку, вставляю со старой, рабочей прошивкой - все нормально. Вставляю снова эту - снова сети нет...
    TOXO-1 попробуй в настройках сети два варианта: 1.установить после настроек интерфейса DHCP-выкл и если не помогает - DHCP-вкл. А у тебя сеть - WI-FI или проводная?. И в любом случае надо после настроек влючать рестарт сети.
    Я заметил, что такая лажа бывает часто. Всё зависит от того какой IP у компа. Ну как будто несчастливый чтоли, у меня бывает. Пробуй устанавливать другой IP для реса.
    для @TOXO-1
    ну наверное нужно взять и сравнить настройка на своем и на моем бекапе и все прояснится
    ведь не было сказано ни одного слова относительно того как используется сеть ,по вай фаю или по лаНУ
    используется dhcp или статика
    указать свои настройки , ну и т.д.
    Иванович выше правильно заметил.
    TOXO-1 подобається це.
  6. duze
    duze Новичок
    Подскажите, пожалуйста, как перенести свой список фаворитов в Нейтрийно?
  7. gurasik431
    Я уже раз 10 писал, что все настройки каналов для Энигмы или Нейтрино лучше всего переносить из файлов в рес с помощью проги е.Setting - есть у нас в разделе
    НУЖНЫЙ СОФТ.
    duze подобається це.
  8. duze
    duze Новичок
    наверно я неточно сформулировал...
    В Энигме имеется набор фаворитов. Перешел в Нейтрийно - выставил нужный спутник (36), просканировал транспондеры, но списки фаворитов, которые есть у меня в Энигме - как перетащить? Через DCC? Куда, в какую папку положить?
    не получится .... это разные структуры файлов , выше сообщение, только конвертация .
    если нужна програ есть в разделах нейтрино
    в частности Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування: 6 тра 2017
  10. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Интернет кабельный. Через роутер. ЛАН.
    Настройки адаптера:
    Использовать интерфейс - да
    Использовать DHCP - нет
    IP адрес: 192.168.0.105
    маска 255.255.255.0
    Использовать шлюз - да.
    Шлюз 192.168.0.1
    Первичный DNS 192.168.0.1
    Вторичный DNS 0.0.0.0
    С точно такими настройками ресивер работает на другой прошивке без проблем.
    А настройка стопроцентно правильная, так как она активируется и все работает.
    Тест сети - все зеленые (кроме DHCP).
    Показывают кодированные каналы, соединяется по FTP через DCC, IPTV работает и т.д.
    А после перегрузки или выключения тумблером - настройки не слетают, но сети нет.
    Тест 2 последние - красные.
    Потом поставил вместо 105 что попало, нажал ОК - сети также нет, потом поставил снова 105 - адрес ресивера в роутере, нажал ОК - снова сеть есть..
    что стоит в настройках сервера имен ?
    должно быть для вашей сети 192.168.0.1
  12. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Так и есть.
    Эти настройки у меня уже не один год.
    Я их на память помню.
    Какие прошивки ни ставил, всегда работало.
    И сейчас работает, пока не перегрузишь..
  13. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Когда настроишь сеть и она работает, а после сделать рестарт сети, она перестает работать, хотя настройки не слетают. Просто не стает сети. Значек горит серым вместо зеленого и тест дает 2 последние кнопки красные.
    А насчет несчастливого адреса, так на этом же адресе годами нормально работали все прошивки и бекапы, которые я ставил, а это не один десяток..
    И сейчас работают (если ставлю другую прошивку)..
    Вот вчера вечером сеть была, потом выключил на ночь, утром включил - сети нет.
    Кто ставил такую версию, - что ни у кого такого нет?
    У меня одного?
  14. gurasik431
    Ага! Установлена Нейтрино, теперь посмотри на такой момент. После установленных вручную параметров сети с отключенным DHCP, сначала надо нажать на широковещательный адрес (ниже маски сети) тут тоже будет "сохранить изменения" , после чего надо попасть вверху на тест сетевого соединения и посмотреть все ли параметры введенные доступны, после чего уже нажать основную строку -сохранить изменения. Вот такой вариант установки сети я давненько где-то прочитал.
    И ещё. Надо установить самую последнюю версию гибрида от Сида. Там уже этот вариант со слетом сати и др.настроек решен. И обновлять имидж не нужно. Опять пойдут проблемы.
  15. sergey1969
    sergey1969 Новичок
    У меня так же, как у Вас. И тоже только на этой сборке. Долго мучался, но решение всё-таки нашлось. В настройках роутера ставим галку на включение DHCP-сервера, хоть и все IP-адреса на всех устройствах сети у меня прописаны вручную. Далее делаем привязку IP Вашего реса к его MAC-адресу, сохраняем настройки и перезагружаем роутер. Сеть на ресе больше не пропадает.
    еще как вариант могу предположить конфликт апишников в енигме и нейтрино
    могу предположить что у кого роутер по 192.168.1.1 то при смене к примеру с 192.168.1.222 на 192.168.1.105
    (эти настройки стоят и в нейтрино ) то конфликт не замечен так как рес получает адреса по пулу
    если же меняем в енигме на 192.168.0.105 а в нейтрино остается 192.168.1.105 , получаем конфликт и выпадание сети
    попробуйте еще перегрузится в нейтрино и сменить там айпишники .
    а то мне уж и самомму интересно почему так ...
    ПыСы это просто впомнилось , когда то визарде Леонид писал вроде такое
  17. sergey1969
    sergey1969 Новичок
    Посмотрел настройки сети в нейтрино - точно такие же, как в энигме, хотя я там вообще ничего не настраивал. У меня второй рес по wi-fi работает без привязки ip к mac, но всё равно только при вкл. dhcp в роутере. PS: Ваш обновлённый бекап ещё не ставил. Gho скачал - завтра займусь. Arc почему-то открывается пустая вкладка.
    ссылки на АРС поправил
    качайте
    Васильевич та sergey1969 подобається це.
  19. gurasik431
    IP сети ресивера зависит от DNS роутера. А так чтоб в энигме 192.168.0.105 , а в нейтрине 192.168.1.105 сеть будет работать только там, где IP реса и DNS роутера совпадают. А вот как распиаано выше, это для каждого имиджа нужны отдельные роутера, например для 192.168.1.05 роутер - 192.168.1.1, а для 192.168.0.105 - роутер 192.168.0.1. Это два роутера, а такое в принципе невозможно.
    имелось ввиду если у меня роутер к примеру Асус у него(роутера) по умолчанию 192.168.1.1
    у тплинков он уже другой -192.168.0.1 .......
    берется мой бекап , у меня сетка 192.168.1.1 , а у человека 192.168.0.1
    вот отсюда и пляшем :)
