ОБСУЖДЕНИЕ Бекап от kil1970
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем andrey001, 5 бер 2017.
  1. abava
    abava Новичок
    ARC- Не качается. GHO - скачал. Развернул на 4Гб Transcend. Постоянный BOOT.
    Разворачивал на ранее работающюю флешку (сборка от Питеркадета была)- Постоянный BOOT.
    На данный момент смотрю на сборке SOCHI2014. Какой DB залит не помню, тот что рекомендован для СОЧИ2014. Дайте совет куда смотреть?
  2. abava
    abava Новичок
    Залил рекомендуемый DB - стал грузится.
    ну так правильно после сочинских дуалбутов грузятся только они
    так что шить тем что рекомендовано :) Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь пункт 13 :) ( а потом можно и бекапы сочинские ставить благо их уже навыкладывали)
  4. abava
    abava Новичок
    Что за фигня. Отсканировал каналы 36 градусов, стал возится с эмуляторами. Mgcamd так и не смог установить/загрузить (файл с точкой впереди делал).
    Wicardd установил, но пока не победил. Настройки взял со своего шародателя. После этих перезагрузок, тюнер вдруг перестал видеть спутник.
    Поставил флешку с СОЧИ, такая же фигня, нет сигнала. Ставлю триколоровский тюнер- все ОК. Напряжение 14/18 присутствует.
  5. abava
    abava Новичок
    Записал 1.2.63-st - вроде сигнал словил.
  6. abava
    abava Новичок
    DB загружал по COM порту.
    в бекапе викард уже стоит и настроен нужно подкинуть только свои настройки
    по остальным емулям
    так что там только викард
    этот бекап работает только с
    вы настройки под себя правили ? а то откуда сигналу то взяться , у меня ведь поворотка стоит и настроено под нее
    а зачем дуалбут менять то ?
  8. abava
    abava Новичок
    так с ним нет сигнала. сейчас на сочи все идет DB 1.2.63.
  9. abava
    abava Новичок
    Был залит DB какой вы написали. Сигнал пропал на вашей сборке и на сочи. Может еще какой ест для ST. В викард вбивал свои настройки, не пошло. Но сейчас с DB надо разобраться
    у вас тюнер то какой ?
    RB или ST а то мы будем так долго разбираться ?
  11. abava
    abava Новичок
    ну вот определились :animation4:
    прошиваем дуалбут что рекомендуется
    потом идем в /etc/init.d/
    ищем файл initmodules и меняем в строках под свой тюнер
    elif [ $MODEL = hl101 ]; then
          #modprobe fe-core demod=stb090x tuner=stb6110x
          #modprobe fe-core demod=stv090x tuner=sharp7306
          modprobe fe-core demod=stb0899 tuner=stb6100
    у меня тюнер РБ поэтому и сигнала у вас нема
    т.е у меня stb0899 а у вас stb090x поэтому третью строку ремаркируем, первую открываем
    и полностью перегружаемся
  13. abava
    abava Новичок
    УЖЕ, Тут поправил: modprobe fe-core demod=stb090x tuner=stb6110x
    пробуйте , есть теперь все?
  15. abava
    abava Новичок
    На энигме сигнал есть. Перехожу на нейтрино - нет.
    Вернее так, сигнал есть. А пишет: Ошибка. Канал недоступен.
    Сейчас еще раз попробую удалить и отсканировать снова.
    Останнє редагування модератором: 18 бер 2017
    настройте сначала все на енигме , а потом уже на нейтрино переходите
    все рекомендации по настройке нейтрино сдесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  17. abava
    abava Новичок
    Я еще раз перешил DB. После этого сигнал пошел, было 219 каналов, но Ошибка. Канал недоступен.
    да е мое я для кого писал :)
    в бекапе мои настройки .......... все и каналы и порты настраиваете сами
  19. abava
    abava Новичок
    Сейчас отсканировал каналы (на нейтрино). Открытые идут, Виккард активен, но не открывает. Буду дальше искать. Вот:
    [reader]
    active = 1
    name = shara
    type = newcamd525
    account = **33r6:****rpow@**7di7c.**.b**
    multiport = 3001,3000,3002
    debug = 1
    activity_timeout = 0
    я нейтрино почти не настраивал :(
    походу там емуль и не будет работать
    качайте с фида все что нужно для работы емуля в нейтрино выше в моем сообщении ссылка на рекомендации
    ПЫСЫ могу в принципе подшаманить и перезалить бекап с настроеной нейтрино если нужно
