БЕКАП RUNIGMA_MOD 18.10.2015g
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем gurasik431, 18 жов 2015.
    Выкладываю свой бекап Рунигма-Сочи модернизированный. Бекап в архиве ARC.
    Особенности: настройки для тюнера RB.
    заменен бутлого на современный
    в бекапе два эмулятора Mgcamd1.38 и Vicardd1.18 с 3К.
    настройку тюнера не делал каждый сделает сам.
    Бекап стартует практиески на всех имеющихся дуалбутах, но я применил один DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. Он есть у нас в файловом архиве.
    О форматировании флешек. Я советую применять MiniToolPartiton она тоже есть в разделе сайта Нужный софт. При этом обязательно -примари и фат32.
    Теперь можно смело устанавливать этот бекап. Не забывайте, что бекап после установки становится полноправной сборкой и вы можете делать всё что захотите.
    Размер флешки от 1Гб и далее.
    Удачи всем.
    Скачать вот отсюда
    ПыСы бекап перенесен на облако= администрация.
    Просьба ссылаться на это сообщение
    Останнє редагування: 19 січ 2016
    xxx-999, Ambrella, Pavel01 та 7 іншим подобається це.
  2. atriska
    atriska Новичок
    не работает режим перемещения в фаворитных списках,канал отмечается курсором,но не передвигается при включенном режиме перемещения,остальные режимы работают корректно
  3. satxxx
    satxxx Новичок
    Блин у нас на Украине маил ру не катит.. А нельзя выставить на другой файлообменник??
    Зайдите по этой ссылке и тут всё скачается. Удачи. Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  5. satpazan
    satpazan Новичок
    Подскажите ,у всех iptv после включения канала идет секунд 5 потом в зеленку уходит?
    Ответить трудно, т.к. этот имидж навряд ли кто использует. Но подождать можно, а вдруг кто-то ответит.
  7. satpazan
    satpazan Новичок
    Скажите у всех iptv идет секунд 5 ,потом рес перегружается?
    вы лучше спросите кто сейчас этим имиджем пользуется ?
    возьмите лучше Open Vision или Pli
    там точно все работает на ура
    ну и плюс на этом имидже походу дровам(драйверам) уже 100 лет
  9. satpazan
    satpazan Новичок
    Да дело в том ,что не получается у меня опен пли с флэхи поставить,процесс начинается доходит до не помню какого слова,типа диск ф,потом юсб ерр,все флэшки перепробовал,нифига.Вроде все по инструкции делаю,смущает только не умею архив таг зар,но я беру свой архив с имиджем в винрар,в тотале нажимаю уапаковать в TGZ
    походу если пакуете в винде то ничего не получится и винрар это не архиватор для tar
    лучше уж 7zip пробуйте
    в принципе сдесь и gho и arc ,поищите в темах которые давал выше
  11. satpazan
    satpazan Новичок
    Хаа хаа,поздно уже искать,добаловался с загрузчиками,внучка флэшку куда то стянула,решил ноутом через шнурок ком -юсб вместо STi7101_03000700_golden_amstar_ps_1.2.65_DualBoot залить DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03,на половине загрузки шкала стала,теперь вечный boot...........а сейчас совсем табло не загорается.О,постоял минуту,опять boot.Лежал он в шкафу лет наверное 8-10,захотелось поигратся с энигмой,но все равно,картинка у него была достойная,мне нравилась.Пойду Голден 9800 достану ,больше ноутом шить не буду.
    Останнє редагування: 1 вер 2020
  12. satpazan
    satpazan Новичок
    ВОСТАНОВИЛ,залил опять 1.2.65 через тот же шнурок-залезла.
  13. satpazan
    satpazan Новичок
    как тюнер в файле поменять stb0899 на stv090x
    echo "init fe-core"
    if [ "ST" = `sed 's/.*STB=//;s/ .*//;//!d;s/:/_/g' /proc/cmdline` ]; then
    modprobe fe-core demod=stb090x tuner=stb6110x
    echo "stb090x"
    elif [ "sharp" = `sed 's/.*STB=//;s/ .*//;//!d;s/:/_/g' /proc/cmdline` ]; then
    modprobe fe-core demod=stv090x tuner=sharp7306
    echo "sharp"
    else
    modprobe fe-core
    echo "stb0899"
    fi
    Пробовал поразному,после перезагрузки вечное ОЖИДАНИЕ
    Останнє редагування: 3 вер 2020
  14. gurasik43
    Очень просто.В etc/init.d/rcS просто закомментировать впереди таким значком # ненужные тюнера и все.
  15. satpazan
    satpazan Новичок
    В etc/init.d/ rcS нет,есть просто rc
    #! /bin/sh
    # rc This file is responsible for starting/stopping
    # services when the runlevel changes.
    # Optimization feature:
    # A startup script is _not_ run when the service was
    # running in the previous runlevel and it wasn't stopped
    # in the runlevel transition (most Debian services don't
    # have K?? links in rc{1,2,3,4,5} )
    # Author: Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>
    # Bruce Perens <Bruce@Pixar.com>
    # Version: @(#)rc 2.78 07-Nov-1999 miquels@cistron.nl
    # Un-comment the following for debugging.
    # debug=echo
    # Start script or program.
    startup() {
    case "$1" in
    *.sh)
    $debug sh "$@"
    $debug "$@"
    esac
    # Ignore CTRL-C only in this shell, so we can interrupt subprocesses.
    trap ":" INT QUIT TSTP
    # Set onlcr to avoid staircase effect.
    stty onlcr 0>&1
    # Now find out what the current and what the previous runlevel are.
    runlevel=$RUNLEVEL
    # Get first argument. Set new runlevel to this argument.
    [ "$1" != "" ] && runlevel=$1
    if [ "$runlevel" = "" ]
    then
    echo "Usage: $0 <runlevel>" >&2
    exit 1
    fi
    previous=$PREVLEVEL
    [ "$previous" = "" ] && previous=N
    export runlevel previous
    # Is there an rc directory for this new runlevel?
    if [ -d /etc/rc.d/rc$runlevel.d ]
    then
    # First, run the KILL scripts.
    if [ $previous != N ]
    then
    for i in /etc/rc.d/rc$runlevel.d/K[0-9][0-9]*
    do
    # Check if the script is there.
    [ ! -f $i ] && continue
    # Stop the service.
    startup $i stop
    done
    fi
    # Now run the START scripts for this runlevel.
    for i in /etc/rc.d/rc$runlevel.d/S*
    do
    if [ $previous != N ] && [ $previous != S ]
    then
    # Find start script in previous runlevel and
    # stop script in this runlevel.
    suffix=${i#/etc/rc.d/rc$runlevel.d/S[0-9][0-9]}
    stop=/etc/rc.d/rc$runlevel.d/K[0-9][0-9]$suffix
    previous_start=/etc/rc.d/rc$previous.d/S[0-9][0-9]$suffix
    # If there is a start script in the previous level
    # and _no_ stop script in this level, we don't
    # have to re-start the service.
    [ -f $previous_start ] && [ ! -f $stop ] && continue
    fi
    case "$runlevel" in
    0|6)
    startup $i stop
    startup $i start
    esac
    done
    fi
    # eof /etc/init.d/rc
  16. gurasik43
    Я ошибся это etc/init.d/init.modules. Тут против ненужных реcиверов закомментировать перед modprobe #
    satpazan подобається це.
  17. satpazan
    satpazan Новичок
    Спасибо,тут скачал другой бэкап OpenVision-backup,там iptv нормально работает,разбираюсь куда викард вставить
