БЕКАП RUNIGMA_MOD 18.10.2015g
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем gurasik431, 18 жов 2015.
    Выкладываю свой бекап Рунигма-Сочи модернизированный. Бекап в архиве ARC.
    Особенности: настройки для тюнера RB.
    заменен бутлого на современный
    в бекапе два эмулятора Mgcamd1.38 и Vicardd1.18 с 3К.
    настройку тюнера не делал каждый сделает сам.
    Бекап стартует практиески на всех имеющихся дуалбутах, но я применил один DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. Он есть у нас в файловом архиве.
    О форматировании флешек. Я советую применять MiniToolPartiton она тоже есть в разделе сайта Нужный софт. При этом обязательно -примари и фат32.
    Теперь можно смело устанавливать этот бекап. Не забывайте, что бекап после установки становится полноправной сборкой и вы можете делать всё что захотите.
    Размер флешки от 1Гб и далее.
    Удачи всем.
    Скачать вот отсюда
    ПыСы бекап перенесен на облако= администрация.
    Просьба ссылаться на это сообщение
    Останнє редагування: 19 січ 2016
    xxx-999, Ambrella, Pavel01 та 7 іншим подобається це.
    Флешку отформатировать в фат32 и на неё загрузить дуалбут распакованный в формате файла dld. После чего вставить в выключенный ресивер и включить питание. На экране появится надпись устройство и файлы проверено. После чего надо перейти в Меню на установка PVR. Далее там найти загрука по HDD и в ней с помощью кнопок влево-вправо найти загрузка файлов. Ну и там действовать по указаниям. После загрузки нового дуалбута (это будут 3 разных строчки загрузки) ресивер сам пойдет на перезагрузку. В этот момент надо вынуть флешку не выключая ресивера. После загрузки дуалбута ресивер готов к работе:
    -без флешки на которой есть энигма, в режиме родного ПО,
    -если флешка с энигмой(её вставлять только в выключенный ресивер) вставлена в ресивер, он работает с энигмой.
    И ещё НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! С энигмой ресивер работает тогда, когда флешка всегда в ресивере. Если необходима работа без энигмы - сначала его выключить, снять флешку с энигмой и он готов наа работу с родным ПО.
  3. dflbr
    dflbr Новичок
    Спасибо но я как раз не могу зайти в родное ПО у меня без флешки горит BOOT
    kil1970 та atelenor подобається це.
  4. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Скорее всего у вас частично слетел дуалбут,посмотрите на форуме уже писалось о том как это сделать
    Ambrella та kil1970 подобається це.
  5. Bill
    Bill Свой человек
    подскажите можно использывать эту сборку Рунигма-Сочи модернизированный без пульта?
    А куда делся пульт?
  7. Bill
    Bill Свой человек
    сломался
  8. Bill
    Bill Свой человек
    и негде купит у нас война уже все обискал(
  9. leone
    Кнопки на морде ресивера работают , но это же жутко неудобно :(
  10. Bill
    Bill Свой человек
    а переключать фавориты и так далее можно кнопка на ресивере?
  11. leone
    нет , не получится … переключиться на фавориты - нужна еще синяя кнопка .
    А смартфона на андроиде у вас случайно нет . Программа дримдроид полностью заменит вам пульт ! :)
    Bill подобається це.
  12. Bill
    Bill Свой человек
    смартфон есть еще вопрос может кто скинуть эту сборку уже настроиную на спутники амос сириус хотбирд с ключами и каналами на текущее врем ато нет у меня подключения к интернету
  13. Alex_68
    Почитайте здесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Мудрено, правда, но может разберетесь.
    У меня есть описание кодов нашего пульта. Могу загрузить.
    Останнє редагування: 24 лют 2016
  14. Bill
    Bill Свой человек
    Пожалуйста если есть у кого то Или кто может скинуть настроиную эту сборку с введеными ключами и настроиными каналами на данный момент Сириус амос хотбирд буду благодарен
  15. konst94a
    konst94a Новичок
    не
  16. konst94a
    konst94a Новичок
    нет сети вообще даже в dcc не возможно подключиться ,подскажите пожалуйста ,до этого соединялся без проблем на других сборках,в родной прошивке рес соединяет без проблем
  17. Alex_68
    Насколько я помню в этой сборке включен DHCP. После загрузки Энигмы нужно перезагрузить тюнер и сеть появится автоматически, если у вас модем в режиме роутера.
  18. gurasik431
    При установке этого бекапа и не только надо входить в Меню-настройка-система-сеть и там сразу настроить сеть так как она используется у Вас. При этом использовать пульт, а не DCC. Эта прога используется уже при настроенной сети.
  19. carder
    carder Новичок
    Напишите с какого вы региона я вам помогу с пультом!
  20. xxx-999
    xxx-999 Новичок
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь тут есть в Украине и в Москве
  21. krica
    krica Новичок
    автоматом будет определяться только через профильные загрузчики
