БЕКАП RUNIGMA_MOD 18.10.2015g
Тема у розділі 'БЕКАПЫ СБОРОК', створена користувачем gurasik431, 18 жов 2015.
    Выкладываю свой бекап Рунигма-Сочи модернизированный. Бекап в архиве ARC.
    Особенности: настройки для тюнера RB.
    заменен бутлого на современный
    в бекапе два эмулятора Mgcamd1.38 и Vicardd1.18 с 3К.
    настройку тюнера не делал каждый сделает сам.
    Бекап стартует практиески на всех имеющихся дуалбутах, но я применил один DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. Он есть у нас в файловом архиве.
    О форматировании флешек. Я советую применять MiniToolPartiton она тоже есть в разделе сайта Нужный софт. При этом обязательно -примари и фат32.
    Теперь можно смело устанавливать этот бекап. Не забывайте, что бекап после установки становится полноправной сборкой и вы можете делать всё что захотите.
    Размер флешки от 1Гб и далее.
    Удачи всем.
    Скачать вот отсюда
    ПыСы бекап перенесен на облако= администрация.
    Просьба ссылаться на это сообщение
    Останнє редагування: 19 січ 2016
    xxx-999, Ambrella, Pavel01 та 7 іншим подобається це.
    Копать в настройках=система=сеть=выбрать зеленой кнопкой и далее настроить:
    - если беспроводная то: нажать на зеленую-появится настройка адаптера-ОК - Да, использ.DHCP - нет или да, в зависимости как у тебя вай-фай организован, ну так далее аккуратно по всем графам.
    - если проводная (сеть подается в ресивер кабаелем) то выбираем опять же зеленой кнопкой и далее настройки по каждой графе.
    Но надо при беспроводной сети не забыть перед установкой Энигмы в USB нижний в ресе поставить Хаб хотя бы на два гнезда: 1-для флешки,2-для адаптера беспроводного(свистка).Иначе ничего не получится.
    Alex_68 подобається це.
  3. drug
    drug Новичок
    у меня через lan подключено, такая проблема у меня первый раз обычно сеть включалась автоматом , после перезагрузки выдаёт чужой IP и шлюз, DNS ставлю свой
    так выключите получать автоматом и ручками пропишите айпишник
    я кстати так и рекомендовал бы ..... стабильнее работает и плюс в сети вы свой рес всегда найдете по одному определенному апишнику
  5. drug
    drug Новичок
    спасибо не получилось.поставил ААС последнюю.сеть включилась без проблем
    leone та kil1970 подобається це.
    поэтому я и пользуюсь АССNewclass
    leone, drug та atelenor подобається це.
  7. Alex_68
    Подтверждаю наличие такой проблемы. При переключении с IPTV на спутник пропал звук. Но всё равно, сборка классная! Буду пока пользоваться. IPTV и на телевизоре посмотрю.
    При пропадании звука не обязательно делать перезагрузку, а просто перейти на рядом стоящий канал, а потом снова на свой и смотреть дальше.
    А вообще это не недостаток сборки, а состояние интернета и зависит от загрузки сервера, иногда идет передача IPTV с одного сервера на другой и тут точно что-то пропадает.
  9. Alex_68
    По сборке вопросов нет. Меня всё устраивает. Описываю ситуацию:
    Смотрел по IPTV. Канал начал подвисать, "сыпаться". Переключился на спутник. Идет, но без звука. Переключался на другие каналы (не IPTV), уходил в "спящий режим" - звука нет. Перезагрузил программно - крутящееся колесо, розовый фон и зависон. Только через розетку перезагрузил. Такое впечатление, что при плохом качестве сигнала или инета слетает аудиокодек. Но по сравнению с тем, как я мучился на предыдущей сборке (втайне мечтая, чтобы тюнер не включился после перезагруза и купить новый), эта просто супер! (я каждый день пыль с тюнера сметаю):
    Это как раз и говорит о интернете - главное что зайти в ресивер по ftp можно, а интернета как такового нет -слетает. Вот почему и адиокодек не работает и видимо вообще "заглушку" на аудио ставит, что даже со спутника не идет. То есть при перегрузке ресивера он остается в состоянии "заглушки". Это все-таки мне кажается недоделки в самой сборке и об этом надо говорить.
    А вообще надо иметь хорошие плейлисты m3u8 они работают более качественно и долговечнее. Я стараюсь применять именно такие.
    Останнє редагування: 3 лис 2015
  11. stl6
    не подскажите как уменьшить звук (отключить или в два раза меньше) при загрузки енигмы?
  12. Alex_68
    Буду рад ошибиться, но думаю - никак. Можно подложить свой файлик. Почитай здесь:
  13. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Да очень просто ...убавьте звук на телевизоре
  14. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Я просыпаюсь утром, все еще спят, я час-полтора работаю на компьютере и одновременно слушаю, и иногда просматриваю телевизор (если интересный сюжет).
    В доме все тихо, пол-шестого утра...
    И, вдруг, - громкая музыка на весь дом......
    Пока ищу пульт от телевизора (от ресивера громкость не уменьшает) - все уже попросыпались, включая собаку, и смотрят на меня как на идиота...
    Ни на одной версии такого еще не было...
  15. Alex_68
    Пожалуйста, описывайте подробней ситуацию. Здесь телепатов нету. Я так понимаю, что тюнер сам по себе ушел в "зеленку", а затем на перезагрузку.
    Что смотрели: IPTV или спутник? Если IPTV, то Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь выше описывал причины.
    Если все в сборке устраивает, смените (удалите) заставку и будет вам тишина.
  16. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    А что не ясно?
    Обсуждается бекап с не нужной очень громкой звуковой заставкой при включении.
    Если ее убрать, - то будет другой бекап без нее.
    Когда будет, - будем его обсуждать...
  17. leone
    а , ясно ! просто в заставке вместе с картинкой идёт звуковое сопровождение и всех будит , включая собаку :) Уберите из папки /boot звуковой файл mp3 , думаю этого будет достаточно
    lwm, TOXO-1 та kil1970 подобається це.
  18. gurasik431
    Друзья! я смотрю, что вы(некоторые из вас) так и остались потребителями. Объясняю - бекап это личное, то что создано кем-то и винить человека создавшего этот бекап, настолько безнравстенно и неприлично. Причем эти ребята даже не задумываются от других членах семьи - о тишине. Неужели надо идти и включать телевизор, не имея пульта под рукой? Это точно ни одной мысли о своих спящих домашних.
    Вот тут то вы и расписываетесь в том, что вы думаете только о себе и нисколько о том что вы ставите? Не понравися бекап - удалите и ставьте то что вас устраивает.
    Это не обсуждение бекапа, господин TOXO-1, а роспись в неумении пользоваться чужим трудом вот всё.
    lwm та kil1970 подобається це.
    посему я и не выкладываю свое личное .....
    дабы не быть "расписаным"
    считаю есть основная сборка скачай ее и делай под себя все что надо, и пользуйся ...... плюс поделись интересным (плагин скин и т.д.)
    хотя если бекап выложен то и поддержка его- имеет быть место
    lwm, TOXO-1 та leone подобається це.
  20. TOXO-1
    TOXO-1 Специалист
    Так пользоваться как раз и не как.
    Пультом от телевизора практически не пользуюсь, так как весь угол с аппаратурой включается одновроеменно без пультов (и так же выключается).
    Дальше для пользования всеми сборками достаточно одного пульта от ресивера.
    Пользоваться еще и пультом от телевизора исключительно для того, чтобы уменьшить неоправданно высокую громкость звуковой заставки...
    Кстати, есть и еще проблемы: при лазении по меню - частенько спиннер, и пр.
    Я ее стер.
  21. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Как сделать бэкап своей сборки?
