Бекап БЕКАПЫ от Gurasik431
    Что такое файлы отсутствуют? Вот я скачал по этой ссылке дальше жмешь на синюю рунигму и должна быть скачка. Это наш файловый архив.
    Бекап создан на основе Neutrino-mp:3.7.1 BPanther-image.
    Сеттинг только на спутник Eutelsat 36/B Express AMU1.
    В работе 4 эмулятора: mgcamd,ncam,oscam,wicardd. Первые 3 имеют конфиги в папке var/keys, а последний - в var/etc.
    Настройку надо начинать с настроек сети.
    Кому надо сменить тип тюнера - var/etc/init.d/rcS.
    Дальше все настройки согласно пунктов Меню.
    Если будет проблема с размером растра - то на пульте есть кнопки <<-- -->> тут всё понятно.
    Единственный на мой взгляд баг - это незапоминание работающего эмулятора при выкл. ресивера.
    Исправленно , смотрите в сообщении ниже дополнение.
    В заключение могу резюмировать просмотр видео - оно по моему отменное! Прекрасно показывает как спутниковые каналы, так и каналы IPTV.
    Удачи вам!
    [DOWNCLOUD]https://drive.google.com/open?id=1nFpyCEStMTMYlQm7CbtALc2ZCoIYPlFU[/DOWNCLOUD]
    P.S. ДОПОЛНЕНИЕ : Для работы эмуляторов в режиме авто надо произвести изменения. По пути var/etc/init.d/rcS заменить rcS на прелагаемый из архива.
    Только у кого тюнер ST, то сначала его в этом rcS надо откорректировать и потом заменять. У кого RB просто заменить и всё.
    • rcS.zip
      rcS.zip
      1.7 КБ
    damasko0, idk, leon та ще 1-му подобається це.
  3. stl6
    не скачиваеться-файл не найден на сервере
    У меня норм .
  5. stl6
    на разных браузерах файл не найден можно перегрузить в другое мето
  6. stl6
    проверил у меня не чего с нашего сайта не скачиваеться не программы не имиджи, через тор скачал
    Останнє редагування: 1 тра 2018
  7. stl6
    установил очень плохо реогирует на пульт(очень долго переключает) как исправить?
    Вот зайди в Меню - Нвастройки кнопок там есть внизу задержки повторов и там попробуй что-то поменять. Лично у меня с пультом все ОК. Видимо тут или батарейка слабовата или что ещё хуже - надо пульт вскрыть и почистить. И ещё -это почти 100%- сменить флешку с имиджем. Я так сменил 3 шт. пока пошла как надо. Так советует автор. Флешки эти по 1000 раз уже загружались-перегружались и очень часто барахлят.
  9. stl6
    постоянно пользуюсь Бекапом от Opalowich на основе имиджа OpenPLI-4.0 моментальное реогирования переключения, поставил Вашу эту сборку на такуюже флэшку тормоза переключения взял на это жу продублировал Бекапом от Opalowich на основе имиджа OpenPLI-4.0 моментальное реогирования переключения так флэшка и пульт не причём
    Если Вам не нужны советы, зачем тогда обращаться за советом? Просто решайте возникающие вопросы сами.
    И вообще - это уже все вопросы относятся к Обсуждению бекапов.
    damasko0 та Васильевич подобається це.
  11. damasko0
    damasko0 Специалист
    Пдскажите как добавить спутники тоесть куда положить файл
    все нашел куда ложить файл
    Останнє редагування: 2 тра 2018
    Установил этот бэкап
    Пульт отлично реагирует , даже не знаю почему у вас так . Вообще первые впечатления от имиджа только положительные .
  13. kumov
    kumov Новичок
    заменил rcS ,
    сменил тип тюнера(у меня ST) - var/etc/init.d/rcS Neutrino не загружается.
    Вернул старый -загрузка OK.
    PS: для автозапуска пробовал в "родной"rcS добавить:
    /usr/bin/cam/wicardd-sh4 -c /var/etc/wicardd.conf & > /dev/null
    при перезагрузке викард запускался автоматом.
    PS2:
    Ваш вариант пробую
    /usr/bin/start-emu.sh &
    Globus65 та uhang подобається це.
  14. gurasik431
    Парень а то что в смененном rcS ресивер тоже по молчанию RB, ты не подумал? Поэтому сначала в нем надо установить нужный тюнер и потом всё загрузится.
    Я уже дописал в Дополнении.
  15. gurasik431
    Backup-Neutrino_mp_Beta-PKT_08122017.
    Бекап был модернизирован в декабре 2017г. но так и остался Beta.
    При развертывании в бекап был добавлен rcS, доработанный для автоматического
    запоминания рабочего эмулятора.
    Кроме того были применены эмуляторы от нейтрино MST.
    Сеттинг каналов со спутника Eutelsat 36A/B-Express AMU1.
    Все настройки не отличабтся от настроек в др.типах нейтрино.
    Добавлена ещё и русская локализация.
    Для входа по FTP логин - root, password -pkteam
    Останнє редагування модератором: 6 тра 2018
    andruha_k72 та Васильевич подобається це.
  16. uhang
    uhang Свой человек
    Было и у меня то же самое после установки(у меня тюнер ST).
    меняем по пути var\etc\init.d в файле rcS строки
    insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stb0899 tuner=stb6100 ;
    #insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stv090x tuner=stv6110x;
    на
    #insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stb0899 tuner=stb6100 ; #RB
    insmod $MODDIR/fe-core.ko demod=stv090x tuner=stv6110x ; #ST
    Пульт отлично реагирует.
    Останнє редагування: 5 тра 2018
  17. valery111
    valery111 Новичок
    Neutrino MP - Бекап пост137 какой пароль для дсс, не могу войти
  18. stl6
    изменил настройки на свой тюнер ST всё прекрасно переключается
  19. stl6
    какой программой можно редактировать каналы создавать фаворитный список?
  20. gurasik431
    Ну прежде всего это с помощью редактора каналов в самой нейтрино. Или использовать программу еSetting. она есть на сайте в разделе Нужный софт.
