Бекап БЕКАПЫ от Gurasik431
  1. gurasik43
    Вот комантарий: действительно устаревшая ссылка из-за смены логина. Пробуйте отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    donribba подобається це.
    какая разница какой логин
    файл нормально качается и оттуда
    Я лично не смог, поэтому ссылку взял непосредственно с самого Бекапа. А вообще заметил, что никто не хочет даже походить по теме - по бекапам.
    Чуть что - не могускачать и всё. Прям беда
    Ryslan та kil1970 подобається це.
  4. donribba
    donribba Любитель
    Спасибо! Все скачалось!
    Бекап Openvision ревизии 332 7.6
    Установлен эмулятор oscam. Спутник Ewtelsat 36*E. Отлично работает с ИПТВ и спутниковыми каналами. Далее тестирование не проводил, т.к. запросили бекап пользователи.
    vitalinkin, Opalowich, Globus65 та 2 іншим подобається це.
  6. megavolt1979
    megavolt1979 Новичок
    Доброго дня!, а в этой сборке нужно менять тип тюнера SB RB? если нужно, то подскажите как это сделать?
    Если у Вас ресивер RB то менять не нужно, а если ST то тогда надо изменить в etc/modprobe.d/_hl101.conf строку options fe-core demod=stb0899 tuner=stb6100 заменить на options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x
  8. megavolt1979
    Спасибо большое!
  9. megavolt1979
    Еще раз приветствую Вас, подскажите пожалуйста, на всех ли имиджах включая этот, при некорректном отключении питания ресивера, либо при перемаргнивании света, происходит сброс к дефолту? (по крайней мере у меня происходит именно так) и можно ли от этой проблемы избавиться? если можно то подскажите как.
    Да, именно этот недостаток в ревизиях ОпенВижн имеется. С командой, создающей имиджи, ранее было отмечено об этом.
    Они ссылались, на то, что у них нет такого ресивера, а обращение к пользователям -дать логи при этом недостатке, пока нет.
    Если Вы способны сделать лог такого недостатка, будем рады и возможно будет недостаток устранен.
