Имидж АСС-NEWclass
Тема у розділі 'АСС-Runigma', створена користувачем kil1970, 3 чер 2015.
    какой уровень сигнала у вас показывает ,
    корекция ошибок правильно выставлена ?
    Смотри свое антенное хозяйство: - заделку кабелей в конекторах, настройку антенны точно на спутник и ещё попробуй для примера повышенное напряжение
    для питания головки ( это есть в настройках тюнера) если кабель от антенны слишком длинный такое может быть. Но если это не помогает, то напряжение повышенное надо убрать. Если есть дайсек попробуй поменять вход.
  3. learn
    Что такое правильный способ., С или без Runigma АКК., Установить непосредственно возможно Runigma MOD., Из-за Runigma Мод резервного копирования и восстановления можно.
  4. 1sven1
    1sven1 Любитель
    поставил сочи,всё ок
  5. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Был на этой сборке, ооочень долго, т.к. перестал грузиться родной софт, не смог обновить дуалбут, Сочи прошла мимо, потом перестала грузится и Энигма. Делать нечего, спаял шнурок - убил денёк, вчера восстановился на оригинал. Теперь вопрос (если оффтоп то простите): на старом форуме писали, что сначала нужно прошиться базовым дуалбутом, а потом только свежим, а базовый это какой? Подскажите пожалуйста.
    Вопрос второй: если я установлю дуалбут под Сочи, смогу ли загружать АСС-NEWclass, уж больно я к ней привык, да и всё настроено давно, если нет то какой дуалбут нужен под неё? К стати у меня GIS980HD, может я вообще не ко двору, если ко двору, то могу положить выстраданный мануал по восстановлению. Спасибо уважаемому kil1970 за этот адресок, а то старый наш совсем уж... Первый пост, простите за многословие.
    все будет работать у меня прошит тоже последний "сочинский" дуалбут ,хотя пользуюсь NewClass, мне она тоже как то ближе (все настройки подхватываются лучше) .
    мануал это конечно очень хорошо выкладывайте сдесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь создавайте новую тему по востановлению GIS и рассказывайте :) это будет чисто ваш опыт востановления , или продолжайте сдесь
    мы рады что вы к нам присоединись....
    думаю что все таки сначала базовый (он создаст вам двойную загрузку ) а потом уже последним
    но я все таки попробывал бы этот загрузчик Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь если любите екпериментировать.
    Удачи
    oldbigboy та leone подобається це.
  7. oldbigboy
    oldbigboy Любитель
    Простите за навязчивость, а базовый это какой? Да тему "Возврат на ориг. прош." увидел, прочёл, новую создавать нет смысла, просто положу в эту свои "три копейки":)
    vlavt та leone подобається це.
  8. alserbel
    alserbel Новичок
    1sven1, Сигнал паршивый и этим всё сказано. Причин вагон и маленькая тележка: Неточная настройка антенны, её геометрическая деформация, конвертер, кабель, нечистое питание в ресивере и т.д. и т.п
  9. cos
    cos Свой человек
    было бы очень здорово!
    сам, давно, "вишу" на boot!
    вот сдесь описано
  11. 1sven1
    1sven1 Любитель
    подключал другой тюнер-всё идеально,поршил Сочи-всё идеально?!
    ну давайте так , какой транспондер рвет сигнал , у меня мотор я собью настройки до вашего уровня
    и попробую у себя у меня тоже NewClass стоит
    и сразу будет понятно "кто капусту сьел"
  13. sergey1969
    sergey1969 Новичок
    Два реса с разными тюнерами на этой сборке.Длина кабеля 40м.Cборка тут явно не причём.
    atelenor, kil1970 та leone подобається це.
  14. 1sven1
    1sven1 Любитель
    12015 R 36
  15. gurasik431
    Значит так. Войти в настройки тюнера в ручном поиске. Установить режим поиска транспондера, установить DVB-S2, установить частоту 12015, установить Feс 3/4, установить поляризацию Vertikal ну и только потом настроиться. Должно правильно настроиться. Там есть открытый канал Top Shop TV Russia если на нем не рвет, то и на остальных не должно.
  16. alserbel
    alserbel Новичок
    Этот транспондер на этой сборке имеет у меня SNR 75% (15dB). Всё устойчиво. Ваши значения???
    А если глючит картинка из-за слабого сигнала, то должен показатель BER от нуля отрываться. Он на этой сборке хоть убого, но работает.
    Останнє редагування: 11 лис 2015
  17. sergey1969
    sergey1969 Новичок
    12015 R-круговая правая 3/4 27500 8PSK DVB-S2 тарелка 65см.,канал "Матч тв HD",кабель 40м.-два соединённых коннектором куска провода/стоял в своё время мультисвитч на третий ресивер/ - SNR 80%.На втором ресе кабель одним куском 15м. SNR скачет 92-98%.Картинка идеальная в обоих случаях.
  18. drug
    drug Новичок
    поставил YouTube с последней сборки openAR-P на 217 ядре,стал нормально,но при нажатии на воспроизведение уходит в зелень,на AR-P работает отлично,в чём причина,подскажите плиз
  19. leone
    ютуб на этих сборках не работает . и на будущее если есть креш , то выкладывайте крешлог . находится в /media/hdd
    syava та atelenor подобається це.
  20. gurasik431
    Ребята! Запомните! Все что установлено на сборках AR-P stm215 и 217 никак не годится для установки на ранних сборках. У новых ядро другое.
    За исключением плагинов некоторых и скинов.
    syava та TOXO-1 подобається це.
