Софт SatChanelListEditor-Enigma2
Тема у розділі 'НУЖНЫЙ СОФТ', створена користувачем gurasik431, 7 лип 2015.
    Представляю вам SatChanelListEditor-Enigma2
    Список каналов-редактор для спутниковых ресиверов
    -UFS821 / UFS822 UFS902 / UFS910 UFS912 / UFS913 / UFS922 / UFS923 / UFS925
    -Enigma2
    -титан
    -NeutrinoHD
    Исправлены ошибки:
    AudioPID, VideoPID и PcrPID всегда установлен в -1 (Титан)
    установлен на Windows, Microsoft .NET Framework 2.0, 3.0 или 3.5
    Теперь как пользоваться:
    1.Сначала жмем на Оptions-setting. Там откроется панель в которой надо нажать на UFS821/UFS822 и там найти enigma2(v4setting), нажать на ней ОК.
    2.Откроется панель где вверху найти Enigma2 и ОК.
    3.Здесь уже всё понятно-прописать IPадрес ресивера и логин и пароль (если энигма наша, то root-root).
    4.Ниже есть напись test konnection надо на неё нажать. Если всё правильно, то появится konnect sussefull.
    5.Дальше ниже есть опять логин и пароль (прописать то же что и сверху) и нажать ОК.
    6.Далее:- если необходимо скачать каналы с ресивера, то нажимаем на стрелку вниз и программа скачает каналы с ресивера, если не нужна обработка списка
    каналов, то нажать слева сверху ниже Options иконку saved chanel list и список запомнится в том виде в котором он скачан с ресивера. Чтобы сделать
    папку с каналами от ресивера, надо сверху слева нажать на File, найти Save As..там можно открыть новую папку для настроек, или найти уже имеющуюся и
    нажав ОК сохранить.
    7. Если в списке каналов надо сделать изменения,то тут лучше всего перейти к списку каналов в левой половине, где фавориты.
    Нажать на нужный список, он откроется, теперь нажав левой стороной мышки на нужный канал переташить его не отпуская клавиши мышки вверх/вниз и отпустить. Точно также можно перемещать каналы,
    если нужно поменять их местами.
    8.По окончании опять нужно на иконку сохранения, если уверены что список готов его можно зафиксировать или в папке настроек на компе, или отправить его в ресивер, нажав синюю кнопку вверх. Побежит запись списка в ресивер
    и закончится написью reboot, что говорит о том, что спиок в ресивере и он автоматически перегружается.
    9. А чтобы создать фаворитные списки, надо в левой половине нажать на TV Favorites правой клавишей мышки там появится напись New favorite, теперь левой клавишей мышки нажать и появится иконка fav1 (если повторить-будет fav2 и т.д.). Если нажать на нее правой клавишей мышки
    появится надпись Rename и теперь нажав на нее левой клавишей мышки появится возможность поменять название фаворита на ваше усмотрение.
    10. Чтобы в созданном вами фаворите появились каналы, в правой половине найти нужные каналы,выделить их, потом нажать на выделенное правой клавишей мышки и тут появится панель фаворитов, теперь необходимо перейти в списке к нужному фавориту и нажать на него.
    При этом в списке каналов пробежит исполнение команды и слева у этих каналов появятся номера каналов.
    11.Ну а как теперь в новом фаворите сделать список каналов удобным, уже описано выше.
    12. Ну а если использовать верхнюю панель начиная с TV и вправо, то можно и настроить новые каналы. Я ими никогда не пользовался, поэтому вопрос на ваше усмотрение.
    Я пользуюсь этим редактором уже лет 7. Мне он нравится и просто и легко. Не то что редактор каналов от Дрима, где наворочено - ужас.
    Останнє редагування: 23 вер 2015
    Becas, mounty, Толик 40 та 3 іншим подобається це.
