ОБСУЖДЕНИЕ Open Vision 9.3 - обсуждаем, делимся наработками,...
Тема в разделе "Enigma OpenVision", создана пользователем sid8796, 01-10-2019.
  1. TopicStarter Overlay
    sid8796
    sid8796 Глобальный-модератор Команда форума
    05-08-2016
    347
    725
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Внимание!!! У кого есть задержка (3-4 секунды) при открытии списка канала, необходимо удалить системныq плагин FastScan через меню плагинов, или через терминал, дав команду в телнете
    opkg remove enigma2-plugin-systemplugins-fastscan && init6
    Latest developer version: 9.3-r96
    kyk, Васильевич, Pavel01 и 8 другим нравится это.
    gurasik43 Форумчанин
    21-01-2019
    655
    852
    Пол:
    Мужской
    Запустил OV 9.2-r44. Пока тестирую с эмуляторами родными. Всё пока в норме. Плаг fastskan пока не трогал.
    Пока спинер не мешает списку каналов. Тестирую дальше.
    Pavel01, kyk и idk нравится это.
    21-01-2019
    655
    852
    Пол:
    Мужской
    Одно из достижений версии OV 9.2 r-44 это изенение интерфейса Меню.
    Настройки-Система-Индивидуальные настройки-Show Main Menu as- найти Horizontal icons и нажать на зеленую кнопку
    в результате появится красивое меню горизонтального расположения. А подменю - влючаются кнопками вниз-вверх.
    Ну и заодно ниже в строке Порядок сортировки пунктов меню установить Пользовательский вариант.
    Заодно сегодня 2.10.19г. и обновился в 11.35. Пока без замечаний.
    Тестируем дальше.
    Pavel01, leon и Васильевич нравится это.
    21-01-2019
    655
    852
    Пол:
    Мужской
    Обнаружен недостаток. Шрифт в меню Горячие кнопки только на английском и неполностью виден - нижняя часть не видна. screenshot.png
    leon нравится это.
  5. learn
    learn Форумчанин
    31-10-2015
    217
    328
    İstanbul,Turkey
    У меня проблема с выходом из Турквода., Это изображение и плагин работают отлично до выхода., Когда я нажимаю кнопку выхода, сделан зеленый экран. Режим отладки crash.log вложения
    Pavel01 нравится это.
  6. learn
    learn Форумчанин
    31-10-2015
    217
    328
    İstanbul,Turkey
    Нужна информация; '' Сканирование тюнера в настройке удаленного приемника Fallback ''
    21-01-2019
    655
    852
    Пол:
    Мужской
    Learn а что ты имеешь Оптикум9500hd с 2-мя тюнерами, раз задаешь такой вопрос? С чем этот вопрос связан?
    Наверное это связано с меню тюнера/сканирование - "Настройки удаленного
    резервного ресивера".
    Вот я так думаю, что если у тебя есть такой же ресивер, то можешь попробовать получить с него настройки каналов, прописав его URL.
    А вообще твой вопрос интересен. Может и комп можно приспособить в качестве резервного. Надо спросить sid8796.
  8. mo1ny
    mo1ny Форумчанин
    27-07-2015
    127
    78
    28
    Пол:
    Мужской
    Привет господа, мне нужно установить панель для запуска эмуляторы cccam, newcamd и wicardd Я скопировал с openvision 7.2, но он не работает пожалуйста помогите.
  9. Pavel01
    Pavel01 Форумчанин
    08-07-2015
    469
    211
    Пол:
    Мужской
    Подскажите пожалуйста, фид дополнять от 7.2 можно? И стоит ли? С эмуляторами бедьненько на фиде. Я привык иметь 3 эмулятора. Каналы так разделяю.
  10. TopicStarter Overlay
    sid8796
    05-08-2016
    347
    725
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Для чего Вам три эмулятора?
    gurasik43 и Pavel01 нравится это.
  11. mo1ny
    mo1ny Форумчанин
    27-07-2015
    127
    78
    28
    Пол:
    Мужской
    Привет и спасибо я сделал как ты пишешь но работает только эмулятор wicardd , cccam и newcamd даже не хотят светиться зеленым. Я не знаю в чем проблема.
    Pavel01 Форумчанин
    08-07-2015
    469
    211
    Пол:
    Мужской
    Я смотрю НТВ + Базовый с одной тетки. Полный пакет НТВ + с поключевой тетки. Как я понимаю в одном эмуляторе их не совместишь. Или я не пров? Тот же канал "Первый" он то один. А третий эмулятор, для отделения от этих эмуляторов других каналов. Типа блокировки от детей. Фактически третьим эмулятором я разделяю пакет от поключевой тетки. В общем так у меня было всегда. То есть не один год.
    leon Глобальный-модератор Команда форума
    13-08-2016
    665
    1.076
    Пол:
    Мужской
    Дело в шрифте скина : /usr/share/enigma2/OctEtFHD/fonts/XHD.ttf
    Замените на другой шрифт предварительно переимовав в XHD.ttf
    А перевода действительно нет в "Горячих кнопках" , хотя строки в enigma2.mo для этого есть . И на скриншоте видно , что дата также без перевода
    На имидже Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь с этим всё хорошо
    Васильевич, gurasik43 и tim0161 нравится это.
    kil1970 Администрация Команда форума
    04-05-2015
    3.710
    4.572
    Пол:
    Мужской
    Ukraine
    вы меня извините но это полный алеС , нахрена держать три включеных емуля , если можно настроить все на одном , через ридеры . правильно настроеные фильтра и т.д
    и все равно при переключении каналов будет будет посылаться запрос на все ридеры и по любому пройдет один ключ по ридеру с поключевой тарификацией
    в принципе это не мое дело , вам видней....
    Pavel01, leon и gurasik43 нравится это.
    21-01-2019
    655
    852
    Пол:
    Мужской
    Ну я тоже имею 3 эмуля. Но в работе всегда один - а если отказывает один, то включаю 2-й но с другой теткой, ну бывают затыки и тогда или на 1-й или на 3-й, тоже с др.теткой. Это как всегда - мжкамд, нкам и викардд.
    kil1970 и leon нравится это.
  16. mo1ny
    mo1ny Форумчанин
    27-07-2015
    127
    78
    28
    Пол:
    Мужской
    Здравствуйте, может кто-нибудь прислать мне эмуляторы для newcamd и cccam, и укажите, где и как они должны быть расположены.
  17. TopicStarter Overlay
    sid8796
    05-08-2016
    347
    725
    В оскаме без проблем можно сделать, плюс понадобиться плагин OscamStatus или подобный ему, с помощью его можно включать или отключать ридеры...
  18. laway
    laway Форумчанин
    28-07-2015
    47
    27
    18
    Пол:
    Мужской
    Мужики, работает ли у кого CSCVOD плагин, если кто пользуется или только у меня при входе в меню плагинов выдает надпись : "Некоторые плагины недоступны. Extensions/cScVOD (cannot inport name SCOPE_SCIN_IMAGE)" на версии 7.2 плагин работает исправно.
    leon нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    sid8796
    05-08-2016
    347
    725
    Какой эмулятор не можете настроить?
  20. mo1ny
    mo1ny Форумчанин
    27-07-2015
    127
    78
    28
    Пол:
    Мужской
    Мне нужно s ...... и у меня есть линия от друга одного cccam и от другого newca...
Просматривают тему (Пользователей: 1, Гостей: 0)
  1. kyk
