Neutrino Tuxbox
Тема у розділі 'Бекапы нейтрино', створена користувачем tim0161, 27 бер 2019.
  1. tim0161
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. выкладываю свой бекап сборки Neutrino Tuxbox от Анатолия,я только сделал добавления-RB тюнер..для ST делаем изменения в файле rcS..назначение цветных кнопок видно из скриншотов+кнопка USB делаем скриншоты если есть необходимость...после нажатия кнопки SAT в правом верхнем углу есть белые иконки Мenu, V+, V- и делаем дальнейший выбор...также после входа в плагин погоды все видно на скриншоте-после нажатия на М записываем свой город или заходим по ссылке из скриншота и находим..кого не устраивает часы на дисплее входим в lib/modules и переходим на другой proton.ko (есть еще #proton.ko)..в папку movie есть файл m3u куда еще можно добавить свои провереные и смотреть-выход из просмотра через кнопку Stop..в папку pictures ставим фото,в music аудио файлы..в logos ставим свои пиконы с Енигмы..при входе в Меню делаем выбор не спеша-иначе будет завис сборки..в папке keys дописываем свои конфигурации oscam и mgcamd...в var/etc -wicardd.conf...наслаждаемся просмотром-картинка отличная...еще раз СПАСИБО Анатолию...каждый уже может настроить на свой вкус
      337.3 КБ
      444.7 КБ
      312.2 КБ
      217 КБ
      404.2 КБ
      493.7 КБ
      307.8 КБ
      329.6 КБ
      534.2 КБ
      216.5 КБ
      236.5 КБ
      311.7 КБ
    Останнє редагування: 27 бер 2019
    ruslyk3, leon, gurasik43 та 2 іншим подобається це.
    спасибо за бекап
    как он работает с ИПТВ ?
    ну и пожалуй главный вопрос для меня - с мотором , есть ли возможность работы с Юсалсом
  3. tim0161
    иптв идет хорошо-проверил на местные каналы что в сборке и на мультиках m3u...двигатель я снял и не могу сказать
    xtrail, gurasik43, Васильевич та 2 іншим подобається це.
  4. tim0161
    ...скриншот 3 и 10...страницы пакетов можно переключить нажав ОК+ V+или V-
    tim0161 Cпасибо за подсказку, но я нашел как это сделать. В меню настроек есть пункт Параметры пульта ДУ и там есть Изменить настройки
    кнопок. А по поводу зависонов я изменил Задержку повтора на 250 и общую задержку на 50 и все нормализовалось.
  6. arhaika
    arhaika Новичок
    не получается запустить ни один из эмуляторов. добавил настройки в файлы конфигов, затем Плагины-- Эмулятор старт. И ничего. Где то ещё что то надо сделать?)
    Ответ в личке.
    Добавлю что если запустил эмуль то перейди на др.канал и дождись показа.
    arhaika та leon подобається це.
    Включить лог в конфиг файле и или посмотрите сами лог , что ему нужно или сюда кидайте .
    Можно и вручную запустить эмулятор . В телнете: /usr/bin/cam/ваш_эмуль -c /usr/keys/ваш_конфиг_файл
    Посмотрите права на бинарник эмулятора не меньше 755 на файлы конфига достаточно 644
    P.S. Пока я писал Александр Иванович правильно подсказал
    Но картинка должна появится почти сразу после запуска эмулятора . Если приходится переключать на другой канал для появлении картинки , то нужно добавить параметр в запуск эмулей
    Останнє редагування: 12 сер 2019
    arhaika подобається це.
  9. arhaika
    arhaika Новичок
    Благодарю за подсказки! В wicard настройки добавил и сразу на этом канале всё пошло.
    А как можно отредактировать фавориты снаружи? На Энигме например в E-Channelizer отредактировал ТВ и IPTV добавил и залил обратно, а тут не хочет, пишет нет файлов этого сервиса.
    Так воспользуйся редактором каналов. Включи нужный фаворит-со списком, который надо редактировать и нажми на конпку меню и вперед.
  11. arhaika
    arhaika Новичок
    это понятно. вопрос был именно про внешние редакторы типа E-Channelizer или возможность править сами букеты хотя бы.
  12. sid8796
    Через через вэб-интерфэйс можно редактировать...
    Васильевич, gurasik43 та OlegN подобається це.
    Тут легче всего использовать программку eSetting. Она есть в разделе Нужный софт. Эта и для нейтрино и для энигмы2.
  14. arhaika
    arhaika Новичок
    сделал через DreamSet.
  15. arhaika
    arhaika Новичок
    подскажите, как можно IPTV смотреть с EPG? Подгружаю в WebTV плейлист webtv_usr.xml, сами каналы идут и гида нет, хотя провайдер (ottclub) отдаёт с гидом. Пробовал в формате #SERVICE в userbouquet.iptv.tv вообще не работает, видимо только в Энигме работает. Может другой формат листа надо или вообще плеер?
  16. gurasik43
    Ну насчет плеера - это к разработчикам. И формат листа другой не пойдет. Тут скорее надо поскакать по меню и насчет ЕПГ посмотреть. Но скорее всего в самом Нейтрино видимо не предусмотрен такой вариант, на ИПТВ получать ЕПГ.
  17. valery111
    valery111 Новичок
    Добрый день, установил, настроил, отсканировал каналы - работает, после перезагрузки спутников нет, каналы остались, приходится опять вручную выбирать спутники и порты, пробовал несколько раз, результат один и тот же, подскажите что не так делаю.
    Во первых надо точно указать какой имидж нейтрино установлен. Трудно же подсказать, в меню могут быть расхождения.
    Вообще где- то не зафиксировано при сеттинге вот и всё. Надо внимательно всё повторить.
  19. valery111
    valery111 Новичок
    Переустановил, сохраняю после каждого изменения - полет нормальный, хотелось бы узнать - есть свежие эмуляторы по эту сборку, не корректно работает oscam. Спасибо
    Эмулятору всё равно где работать . Нейтрино , энигма - те же бинарники , те же конфиги . Только пути где файлы лежат разные . Берите конфиги из энигмы и подкидывайте в нейтрину
    valery111 та gurasik43 подобається це.
