Плагин M3u To Bouquet Converter
Тема у розділі 'Плагины расширений', створена користувачем learn, 10 гру 2015.
  1. learn
    " M3uTo Bouquet ConverterPlugin "
    /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/m2b
    P.S; Put first your m3 files in /tmp. Go plugins make gstramer and convert. You will see m3 files on Favorite channel list.
    [DOWNCLOUD]http://www.speedyshare.com/FbAa2/M3u...rterPlugin.rar[/DOWNCLOUD]
    Paldi, grynyk, green_bear та 3 іншим подобається це.
    Перевод сообщения от learn:
    "Плагин M3uTo Bouquet ConverterPlugin
    Установить: usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions.
    P.S. Положите в первую очередь ваши файлы м3 в папку /tmp.,
    Открыть в Плагины "BHm3u/xml bouquet converter" и конвертировать.,
    Вы увидите м3-файлы в списках избранных каналов."
    Сразу хочу сказать, что плагин опробован и прекрасно работает. Спасибо learn за плагин. Теперь тем кто смотрит IPTV каналы не надо будет мучиться с конвертацией, а использовать этот плагин и всё.
    Останнє редагування: 11 гру 2015
    MisterXolms, leontij59, Васильевич та ще 1-му подобається це.
  3. donribba
    donribba Любитель
    Простите, но написано как-то сложно.... Можно, пожалуйста, алгоритм выполнения:1) Установил: usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/M3uTo Bouquet Converter; 2)Перегрузил. 3)... И так далее... А то мне простому деду с внучкой, ну не понятно. Простите. Ничего личного. Думаю и другим будет интересно! Спасибо:animation5:
    ну в принципе если по простому то типа так :)
    берем архив распаковываем , потом эту папку бросаем по фтп по пути /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/
    перегружаем интерфейс ( т.е чисто енигму ) потом заходим в меню плагинов и видим этот плагин.....
    ну и потом уже используем чисто сам плагин
    Alik7606 та cos подобається це.
    Если сам плагин установлен и Вы нашли его в списке плагинов, то найдите в интернете плей-лист нековертированный и если он в архиве, то распакуйте его и потом с помощью ДСС или Total Commanderа установите его в папку tmp. Потом зайдите в меню плагины, найдите там M3uTo Bouquet Converter, нажмите на него с пульта и там откроется панель где уже будет виден ваш плейлист и конвертировать. После этого надо перегрузить GUI и всё. Теперь можно зайти в фавориты и увидеть там свой плейлист. Далее, надеюсь, всё понятно.
    Alik7606, cos та kil1970 подобається це.
  6. mainfour
    mainfour Свой человек
    Всем доброго времени суток. Установил этот плагин, перезагрузил рес, но в меню плагинов он не появился. Захожу по фтп по пути /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ этот плагин там есть. Бекап openAR-Project_2.6.32.61_stm24_0217_git-6617_V1.0 от 06.02.2016. Прошу помощи.
  7. learn
    Возвращайтесь M2B папки все атрибуты делают 777.Reboot,It будет работать.
    (/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ m2b)
    kil1970, cos, mainfour та ще 1-му подобається це.
  8. stl6
    а где он создает плей лист?
  9. learn
    Вы увидите м3 файлы на список избранных каналов.
  10. mainfour
    Доброго вечера. Я конвертирую плейлист м3 триолан, он работает. Пробую самообновляемый плейлист, не хочет работать или он и не будет работать?
    Прежде чем конвертировать плей-листы их надо опробовать. Для этого на комп установить VLC-player и тогда проверить сначала как он работает. Если ничего не идет, значит он уже отжил.
    Как правило надо смотреть на расширения, если это плей-лист в формате m3u8, то тут вожможно он более долговечен. Если и эти не идут, то они уже нерабочие.
  12. mainfour
    В VLC-player, плей-лист работает. Я наверное не правильно его от-туда извлекаю. Подскажите, как правильно это сделать?
  13. stl6
    не подскажите где он расположен в ресивере?
  14. mainfour
    В списках фаворитных каналах.
  15. atelenor
    atelenor Проффесионал
    Зачем его извлекать, просто этот файл(или плей лист )положите в папку /tmp, ну а дальше по инструкции (выше ребята писали как )
    mainfour подобається це.
  16. stl6
    где он создаёт свой плейлист в ресивере я его не вижу -0:/etc/enigma2/ там хотя он прописан в файле-bouquets(#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.ttv.m3u.tv" ORDER BY bouquet), а где сам плей- --лист расположен? #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.ttv.m3u.tv" ORDER BY bouquet-как удалить эту строчку в файле-bouquets? я её удаляю а она снова создаётся плагин я снёс
    Останнє редагування: 25 вер 2016
  17. Danmcloud
    Danmcloud
    Здравствуйте, для SPARK есть подобный плагин?
    А Вы попробуйте.Некоторые плагины иногда подходят и на спарк. Только куда ставить его надеюсь вы знаете.
    Danmcloud та Васильевич подобається це.
    плагин енигмоподобный , так что думаю врятли
    fansat, Danmcloud, gurasik43 та ще 1-му подобається це.
  20. fansat
    fansat Любитель
    Подскажите.
    Тестовая сборка имиджа OpenVision 7.2 r41 для VU+ Zero4k от 20190912.
    Плагин встал. Но работает не правильно.
    После конвертирования букет не открывается.
    1. Ваш плагин выдаёт и не открываются:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. ==============================
    2. А правильно нужно так:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Правильный редактор:
    Останнє редагування: 25 лис 2019
