EPG для Neutrino-MP
Тема у розділі 'Плагины расширений', створена користувачем gurasik431, 26 лис 2016.
    ПЛАГИН EPG для NEUTRINO-MP
    Вот по просьбам выкладываю плагин EPG для нейтрино. Установка распакованного архива по папкам: bin - в папку bin, etc - в папку etc, lib - в папку var/tuxbox/plugin. EPG идет на русском и украинском - кому какой нравится, соответственно ненужные 2 файла лучше удалить.
    После установки включить EPG и настроиться.
    uhang, cos, Opalowich та 3 іншим подобається це.
  2. uhang
    uhang Свой человек
    Получилось ли у кого запустить этот плагин EPG для нейтрино.
    Имидж Neutrino-mp_0217.Установил архив по папкам.
    В меню жму на плагин,ничего не открывается для настройки-при этом на экране пишет,что загружается и показывает прогресс-бар загрузки.
    В итоге ничего и нигде не появляется,кроме пустой папки tmp и файла index.xml по пути /var/tuxbox/epg...
    Помогите,заранее благодарю.
    Останнє редагування: 11 тра 2018
    А попробуйте в списке каналов нажать на красную красную кнопку - Установить ЕПГ. Попробуйте.
    uhang подобається це.
  4. uhang
    uhang Свой человек
    Нажал,ответ-EPG отсутствует.
    Так а может Вы смотрите канал на которм ЕПГ нет? Надо писать конкретно: спутник такой-то, канал такой-то. Почему все пишут по капле. Я смотрю тоже на Нейтрино спутник 36*Е и у меня по красной в списке каналов (скажем НТВ HD) показывает сначала ЕПГ за сегодня а при повторном расширеный ЕПГ. Так что пишите крнкретнее. Не на всех каналах оно есть.
    Даже панель настроек ЕПГ вылазит.
  6. uhang
    uhang Свой человек
    Дело в том,что ЕПГ ни на одном канале/кроме тех,которые ЕПГ получают со спутника/ нет.
    Может мы о разных вещах говорим.Как я понимаю,должно запуститься окошко плагина/чего у меня не происходит/для его настройки,выбора нужных спутников.
    Спасибо за терпение и участие.
  7. gurasik431
    Зайдите в меню-Расширенные настройки-Установки ЕПГ и там включить все 5 строк (сверху). Потом перегрузите имидж. Должно все получиться.
  8. uhang
    uhang Свой человек
    Сделал-ничего не получается.
    У Вас с какого источника ЕПГ грузит-может здесь найдем ответ.
    Всё верно , нужно источник в плагине поменять. В плагине адрес уже не рабочий "Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь"
    зеркало ещё рабочее "Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь"
    И бин. файлу /bin/wget нужны права 755
  10. uhang
    uhang Свой человек
    И снова ничего у меня не вышло.Жму на плагин-показывает прогресс-бар загрузки,пишет про синхронизацию,что данные ЕПГ обновляются,ошибок не показывает,а результат тот же-ничего и нигде не появляется,кроме пустой папки tmp и файла index.xml по пути /var/tuxbox/epg.
    Куда дальше копать,хотелось бы добить эту проблему.А может плагин и вовсе не работает,а я зря геморроюсь.
    Останнє редагування: 13 тра 2018
    uhang, ну я проверить не смогу так как у меня 36Е и с него епг прилетает автоматом без участия плагина .
    У Александра Ивановича так же 36E может только поэтому и епг есть , а не из-за этого плагина ?
    @uhang, а плагин с гисклуба отличается от того что сдесь в теме . Точнее исполняемые файлы QuickEPG.RU.so и QuickEPG.UA.so . Посмотрите в этом сообщении собранно всё по настройке и работе плагина Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  13. uhang
    uhang Свой человек
    Ту тему я прошерстил в первую очередь еще год или два назад/см.вложение/,была первая неудачная попытка завести EPG для NEUTRINO на openAR-Project_2.6.32.71_stm24_0217+Neutrino-mp. Та NEUTRINO мне не понравилась и я перешел обратно на Enigma. Из последних имиджей/Enigma2_Audi, Enigma2-ax_0217, Neutrino-mp_0217/мне больше понравилась Neutrino-mp_0217 и тема стала вновь актуальной.
    А плагин с гисклуба как я понял отличается от того, что здесь в теме только адресом
    #file_url="Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь"
    Поправьте,если не так.
    Да в общем то ничем не отличается . В версии с нашего форума мы сами выбираем адрес епг , а в версии с гисклуба плагин может сам проверить и выбрать альтернативный адрес .
    На скиншотах сравнение двух файлов , в программе на андроиде . Смотрится не очень :( Лучше сравнивать изменения в файлах на виндовс в программе Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Васильевич, kil1970 та uhang подобається це.
  15. uhang
    uhang Свой человек
    Я скачивал файлы и с нашего форума и с гисклуба,оба одинаковые, как на скриншотах слева, почему-то.
    Ок , попробуйте который я скачал с гисклуба
    И всем файлам из архива присвойте права 755
    • epg-plugin.zip
      epg-plugin.zip
      229.4 КБ
