Enigma2: Настройка сети
Тема у розділі 'ОБСУЖДЕНИЯ ВСЯ и ВСЕГО', створена користувачем kil1970, 18 тра 2015.
    Все вопросы по настройке сети плагинов для работы с сетевым окружением задаем здесь.
  2. life8282
    life8282 Новичок
    приветик,ребята,подскажите мне с таким вопросом. Решил спрыгнуть с кабеля и подключиться по вайфай,что для этого нужно и куда чего совать? Вифи адаптер есть
    Имеешь адаптер WI-FI это хорошо. А имеешь ли ты ещё и роутер(устройство раздающее интернет на несколько потребителей)? Причем он должен иметь возможность ещё и раздавать его по WI-FI. Если всё в порядке, то это хорошо.
    Сначала надо на роутере или модеме(у кого интернет через модем) выключить шнур-интернета и с ресивера тоже. Выключи ресивер из эл.сети, установи в нижнее гнездо USB ресивера разъем хаба(это разветвитель для нескольких USB-гнезд), потом в одно из гнезд ставишь флешку с энигмой, а в соседнее гнездо WI-FI адаптер. После чего включаешь ресивер в эл.сеть и ждешь когда запустится энигма. После запуска как правило в адаптере должен помигивать светодиод - это значит, что энигма его понимает и будет с ним работать. Если не горит, тут тоже не надо отчаиваться а попробовать повторить . Ну потом идем дальше:
    Зайди в Меню--Настройки--Система--Сеть(или настройки сети)--WLAN соединение, тут надо пройти вниз до Мастер настройки сети-ОК-ОК Просмотр списка доступных сетей-ОК и здесь найти свою сеть(то что написано на роутере(модеме) сзади и нажатьОК или если есть то зеленую кнопку на пульте и попадаешь в
    Настройка адаптера--ОК-ставишь ДА, ниже-Использовать DHCP -нет, далее IP ресивера, ниже маска подсети-255.255.255.0 дальше использовать шлюз -Да, далее использовать шлюз - точно так как написано на роутере(модеме). Далее Скрытая сеть -Да, Сетевое имя(SSID) - оно уже прописано и далее к Шифрованию - обычно это кнопками влево-вправо пульта вставить WPA или WPA2, далее нужно вставить ключ(он должен быть установлен тобой для того, чтобы твоя сеть была закрытая). Далее на ключе жмешь ОК и появится Сервер имен(DNS)- тут написать тоже что у шлюза. Второй DNS проставить 0.0.0.0 и нажать ОК.
    После этого необходимо перегрузить сеть - это делается в строке Рестарт сети--ОК и всё должно заработать.
    Останнє редагування: 18 бер 2016
    leone та life8282 подобається це.
  4. life8282
    life8282 Новичок
    всё понял,хаба у меня нет,буду приобретать
  5. samosa1933
    samosa1933 Новичок
    Доброго дня. Вставил хаб, потом флешку с енигмой, но тюнер грузится только в дуал буте, что делать??
    Сначала выключить ресивер, потом вставить хаб с флешкой энигмы и потом включить. Хаб надо вставить в нижнее гнездо а не в верхнее. Тогда будет загрузка энигмы.
    grafaiel подобається це.
  7. samosa1933
    samosa1933 Новичок
    Забыл отблагодарить, спасибо! все делал как описано выше и все работает, свистки Wi fi подошли от амико и клоник. Проблема в раздолбаных гнездах USB. Буду разбирать и чтото укреплять.
