CCCam+Neutrino-mp
Тема у розділі 'Бекапы нейтрино', створена користувачем learn, 18 лис 2016.
  1. learn
    работая CCCAM нейтрино,
    1GB USB достаточно,
    не -Но начиная CCCAM гибкого меню.?
    -Это Очень быстро,
    -Starting Chanalls 13Е ARTE HD. (Diseq1.0, Satellite 13Е, LNB = INPUT 2)
    -24 Часов бесплатный сервер incld.
    вы начнете / см эта команда CCcam deatils.DCC> Telnet> / USR / бен / CAM / CCcam войти.
    [DOWNCLOUD]https://cloud.mail.ru/public/JXHA/1ko2UMcV4[/DOWNCLOUD]​
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2016
    gurasik431, kil1970 та cos подобається це.
  2. mo1ny
    Привет Эмулятор CCcam эмулятор не работает
  3. learn
    ДКК> Telnet = ок.,
    Дайте эту команду;
    /var/emu/cccam -d
    или
    /usr/bin/cam/cccam -d
  4. mo1ny
    Благодарим Вас о работе.
  5. mo1ny
    Как я могу найти список каналов
  6. learn
    Нажмите желтую кнопку Нажмите кнопку OK, выберите
  7. mo1ny
    Как загрузить свой список, как настроить , Программа dreamset-установки.
    software:
    satelite xml:
    services.bouquests:
  8. learn
    Software: Neutrino Plus HD (API 3)
    Satelites.xml: /var/tuxbox/config/
    Services Bouquets: /var/tuxbox/config/zapit/
  9. mo1ny
    Ok все работает спасибо.
  10. donribba
    donribba Любитель
    А как перейти на ST ? Зашел etc/init.d initmodules ввел modprobe fe-core demod=stb090x tuner=stb6110x, но при перезагрузке все равно выскакивает STB0899 ????? Спасибо!!!!
    останавливали енигму ? и потом меняли и перегружались
  12. donribba
    donribba Любитель
    Простите за задержку, (не имел доступа) не совсем понял - "останавливали енигму ?" Спасибо!
    для того чтобы все изменения применились (при рабочей файлы просто перезаписываются системой ) , нужен останов енигмы ( в телнете init 4 ) , сделать изменения, сохраниться , и потом перезапуск по init 3 но лучше
    init 6
  14. donribba
    donribba Любитель
    Я делал "init 4 && init 3" Спасибо! Проверю, отпишусь!:D
  15. gurasik431
    После изменений файлов надо: и в ДСС и ТК сделать закрепление файлов. Поскольку я пользуюсь ДСС, то в левом верхнем углу есть панелька Save & Exit, вот после всего надо нажать на нее ну и потом сам увидишь что делать. Видимо в ТК тоже также.
    Уже писалось об этом. просто надо внимательно относиться к разным программам.
    Останнє редагування: 3 лют 2018
