    всі негаразди в темах
C + КУ для приема в двух диапазонах на одну антенну
Тема у розділі 'Хитрости спутникового ТВ', створена користувачем Oleg Anatolievich, 28 гру 2015.
  1. Oleg Anatolievich
    Очень много людей задаются вопросом как принимать 90 й градус в двух диапазонах и при этом не покупать второй антенны. Ведь для приема нужны большие антенны, а они довольно дорогие и к тому же их установка не придает эстетичности окружающей среде.
    Конечно же есть решение, купить заводской совмещенный С + КУ. Но он бывает в несколько раз дороже за покупку отдельных конвертеров. В некоторых случаях тяжело найти просто С конвертер, а тут еще и совмещенный. К тому же что самодельный , что заводской будут одинаковы по приему и последний все равно придется дорабатывать (поляризатор, рупор).
    Делаем совмещенный С+КУ конвертер
    Берем С конвертер и на тыльной стороне к нему прикладываем КУ конвертер без крышки, карандашом отчеркиваем контуры для резания. Кое-кто по контуру сверлит густо дырки и после удаления жести выравнивает края напильником. Можно просто вырезать по контуру маленькой болгаркой.
    В С конвертере деполяризационный штырь или удалить или просто прорезать. Если удаляете то вместо него установите одинаковый по диаметру кусок специально согнутой алюминиевой проволоки (чтоб не мешала прохождению пластиковой трубки).
    Устанавливаем С конвертер на уже настроенную антенну, подстраиваем его деполяризатор, закрепляем.
    В дно С конвертера вставляем КУ, если ест сигнал тоже подстраиваем и закрепляем на временное крепление (надо самому придумать как).
    Берем пластиковую трубку, без металла, по диаметру волновода КУ конвертера (чтоб в него плотно входила) и на антенне вставляем через С в КУ так что бы она выступала перед конвертером С на 1,5 -2 см. По ней будет проходить сигнал. Подстраиваем для усиления сигнала. Трубка должна сидеть плотно, чтоб не выпала от колебаний ветра.
    Проверяем сигнал С и КУ и если все устраивает, то герметизируем место стыковки конвертеров и отверстия деполяризационного штыря (вокруг проволоки). Можно использовать клей или герметик.
    После того как все высохнет можно снять дополнительное крепление КУ конвертера, но не обязательно.
    Желаю удачи так как дело это кропотливое, но оно того стоит.
