    всі негаразди в темах
Инфо Установка архивов TAR.GZ на флешку в Линуксе
Тема у розділі 'Темы Инструкции!!', створена користувачем gurasik431, 6 січ 2017.
    Инструция по установке архивов tar.gz с имиджами на USB-флешки в линуксе.
    Скачиваем в линуксе архив в формате tar.gz.
    Если его скачали сначала в виндовсе, то при переходе в ОС-линукс, открываем папку Home(домашняя папка) и там с левой стороны есть все установленные ОС вашего ПК и находим нужнную, жмем
    на нее и она открывается. Дальше ищем именно тот архив tar.gz который нужен, с помощью мышки переносим его на рабочий стол линукса.
    Далее сначала форматируем флешку и устанавливаем размер (утилита Gparted).
    Далее отформатированную флешку вынимаем на пару сек. из usb и снова вставляем, тут она должна отобразиться на раб.столе и открыться как папка.
    Тут же жмем внутри этой папки на мышку и появляется панель, тут ищем открыть в root, жмем и далее появится панель авторизации, тут надо вставить пароль, который вводили при установке линукса.
    После этого мышкой переносим архив tar.gz внутрь папки-флешки и открываем его. Возможны два варианта: - откроется весь архив в виде папок; - откроется одна папка, тут её надо открыть ещё раз- до папкообразного сотояния.
    Далее делаем следующее - копируем все папки во внутрь папки-флешки и ждем пока они все не перекопируются. Лучше если есть флешка со светодидом. там все видно.
    После этого закрываем все открытые папки.
    Для проверки снова открываем флешку и смотрим есть ли там все папки из архива.
    Вот приблизительно так делаю я может кто=то добавит или делает это по-другому.
    Не стесняйтесь и напишите.
    leon, cos та kil1970 подобається це.
  2. a2group
    a2group Любитель
    Такой вопрос , все делаю вроде правильно , форматирую в ext2 копирую файлы . но енигма2 не стартует , если использую готовые образы arc или ghost все ок. В чем может быть проблема?
    А какая ОС в линуксе? Если минт, то при открытии папки флешки надо перейти в "открыть в root" и потом уже туда перенести архив TAR.GZ, потом открыть папку в файловом менеджере, нажать на копируем, потом установить мышку на любую папку энигмы и не отпуская перейти с ней на папку флешки и отпустить. Автоматически произойдет установка всех папок на флешку. Надо подождать, чтобы файлы загрузились на флешку (лучше иметь флешку со светодиодом, тогда видно когда все готово). Ну для проверки можно просто через файловый менеджер проверить что все папки энигмы на флешке.
    Точно также, через root надо и в др.ОС-линукс надо устанавливать архив TAR.GZ на флешку. Я пользуюсь минт-ом, очень удобно.
  4. a2group
    a2group Любитель
    Я через wsl убунтой пользуюсь. Все в командной строке и из под рут)
  5. a2group
    a2group Любитель
    Есть ещё вариант прям в рессивере попробовать, при рабочей энигме подключить ещё одну флешку
  6. a2group
    a2group Любитель
    В общем разобрался. С помощью утилиты tune2fs (tune2fs -l /dev/sdb1) посмотрел отличия между рабочим образом, там у файловой системы отличается размер Inode .Видимо загрузчик привередливый у дуалбута.
    отформатировав флешку с параметром mkfs.ext2 -I 128 /dev/sdb1 все завелось. Вот такая не очевидная проблема на решение которой потратил много времени. проблема наблюдалась на всех имеющихся флешках. Кстати операции форматирования производились на ресивере с подключеными двумя флешками (загруженой энигмой и через USB хаб, ). проверено на флешках 4,16,64gb
    До этого пробовал утилиту Install2 отработала только на флешке 4gb , ито не со всеми прошивками, на 16gb и 64gb нивкакую.
    Останнє редагування: 20 тра 2025
    а хаб активный ? или получилось все на обычном
    я тоже когда то этим болел (еще когда оптикум жывой был) и на ДУо тоже
    правда после грозу и ВУшка(DUO2) приказала долго жить вместе с теликом , мотором , головками.....
    сейчас Амико Вайпер51 ... то както отошел от этой болезни :)
  8. a2group
    a2group Любитель
    хаб не активный, для флешек особо много питания и не нужно.
    КАК ОТФОРМАТИРОВАТЬ ФЛЕШКУ В ЛИНУКСЕ В ТЕРМИНАЛЕ
    ШАГ 1. ОПРЕДЕЛИТЬ ИМЯ ФЛЕШКИ
    Самый простой способ определить имя флешки в системе - это использовать утилиту fdisk, но такой вариант подойдет, только если вы знаете размер или метку флешки. Просто выполните команду:
    sudo fdisk -l
    Она выведет в терминал все подключённые устройства, в том числе и вашу флешку. Вам останется только найти её по размеру, который написан в колонке Размер или Size. В нашем примере флешка представлена файлом /dev/sdb1.
    Также вы можете узнать имя файла флешки с помощью утилиты df, только для этого она должна быть смонтирована в файловую систему. Обычно графические окружения автоматически монтируют флешку при подключении, так что это не будет проблемой. Чтобы посмотреть, какие устройства подключены к каким папкам, выполните:
    df -h
    ШАГ 2. РАЗМОНТИРОВАНИЕ ФЛЕШКИ
    Если флешка смонтирована в файловую систему, то форматировать её у вас не получится. Поэтому сначала нужно её размонтировать, для этого выполните:
    Всё. Ваша флешка отформатирована и готова к установке ОС, папок и файлов.
    sudo umount /dev/sdb1
    Здесь /dev/sdb1 - имя флешки в файловой системе.
    ШАГ 3. ФОРМАТИРОВАНИЕ
    Дальше отформатировать флешку очень просто. Для этого используется утилита mkfs. Синтаксис команды очень прост:
    sudo mkfs -t файловая_система устройство
    В качестве файловой системы может использоваться любая поддерживаемая системой, например, ext4, ntfs, xfs, btrfs, vfat.
    Но для нормальной работы флешки в Windows рекомендуется использовать файловую систему vfat. С помощью опции -L можно задать метку раздела. Тогда команда будет выглядеть вот так:
    sudo mkfs -t ext4 -L FLASH /dev/sdb1
    Для файловой системы vfat опция -L не поддерживается, вместо неё нужно использовать -n:
    sudo mkfs -t vfat -n FLASH /dev/sdb1
    Всё. Ваша флешка отформатирована и готова к использованию.
    Останнє редагування: 25 тра 2025
    learn, sety та kil1970 подобається це.
