Спутниковая антенна своими руками
Тема у розділі 'Хитрости спутникового ТВ', створена користувачем Oleg Anatolievich, 29 гру 2015.
  1. Oleg Anatolievich
    Вариант 1
    Для начала этот вариант нужно попробовать на листке бумаги с масштабом 1:4 или 1:5.
    Итак, для получения зеркала диаметром 80 см, понадобится картон 100 Х 100 см. При этих размерах фокус зеркала равен 13 см.
    Расчертим его так:
    Расчертить на 16 идентичных сектора (22.5°) и 4 круга с радиусами r1, r2, r3, r4:
    Радиусы кругов:
    • r1 = 75 mm
    • r2 = 254 mm
    • r3 = 400 mm
    • r4 = 528 mm (этот радиус выходит за квадрат, обрежьте по квадрату)
    По этим кругам будет изгиб.
    Теперь нужно сделать вырезы по 16 чертам с расстоянием между лепестками s1, s2, s3, s4:
    Расстояние между лепестками:
    • S1 = 0 mm
    • S2 = 11 mm
    • S3 = 29 mm
    • S4 = 50 mm
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесьПо этой заготовке, можно вычертить на оценкованом листе. Соединить края и зеркало для параболической антенны готово.
    Вариант 2
    Итак, тут мы рассмотрим, как создать само параболическое "зеркало"
    Берете оцинкованный лист и делаете восемь разрезов, затем соединяете лепестки вместе.
    Другой вариант. Нам понадобится большой мяч:
    Делаем из проволоки первый круг диаметром, который нужен вам и одеваем его на мяч:
    К1-К4 - круги из стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Под кругами начертите линии маркером.
    Затем, соединяем круги алюминиевой толстой проволокой крест на крест, снимаем изделие. Вместо алюм. проволоки, по одной заменяем на стальную и привариваем сваркой.
    Должно получиться так:
    Круг 4, должен остаться не закрытым, там будет проходить стойка облучателя. Остальное, нужно протянуть проволокой - сделать сетку.
    Как вариант, зеркало - можно обтянуть готовой алюминиевой сеткой:
    Фокус - это нахождение облучателя (антенны) на расстоянии от центра спутниковой антенны. Это расстояние зависит от множества факторов. Например: частота, раскрыв "зеркала".
    Парабола - это как часть шара, а фокус у шара в середине.
    Если антенну сделать, как Ант3, то фокус получится на уровне самой антенны, и т.д.
    Учитывайте диаметры кругов.
    Теперь о частоте. Фокус от частоты высчитывается по формуле, которая учитывает саму частоту и диаметр зеркала. Так как, неизвестно какой диаметр будет у Вашей "тарелки", то лучше фокус находить экспериментальным путем.
    Останнє редагування: 31 гру 2015
    Pavel01, damasko0 та leone подобається це.
  2. donribba
    donribba Любитель
    На бумаге - все красиво, но... Хотелось бы посмотреть на готовую собранную антенну... Еще - не понятно как сделать и как крепить "костыль"? Хотя, конечно, критиковать всегда легче! Я не ставил такую задачу - просто это хорошее дело, почему-то никого не заинтересовало, а хотелось бы дальше развивать эту тему... Ну хотя бы теоретически. Ничего личного. Спасибо!
    Pavel01, kil1970 та leone подобається це.
    да ладно :) ..... ничего личного ..... готовте жесть железо в смысле (оливье+холодец , самогонку желательно) будем гнуть ....... едем к вам в гости всем форумом ...
    а там и с "костылем" решим :)
    С Наступающим всех !!!!!
    Останнє редагування: 30 гру 2015
    Pavel01 та leone подобається це.
    Спасибо! Взаимно!
  5. donribba
    donribba Любитель
    Всех с Крещением!!!! А на счет "костыля" хотелось бы по-подробней! ;)
    ну так это если "костыль" антена то крепим по одному
    если "костыль" накрытый стол то садимся по другому
    Всех тоже с праздником
    это все шутки ......
    дальше только по теме
    MisterXolms подобається це.
